Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
[ 11 posty(ów) ] |
Darex17 |
#112755 Wysłany:
07 Kwi 2008, 18:12; Temat postu: Piszczy coś przy tylnym prawym kole |
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 101
Witam wszystkich! Szukałem podobnego tematu na forum ale niemogłem znaleść więc tak od jakiś paru dni popiskuje przy jeździe mi tylne prawe koło. Najpierw było to lekkie popiskiwanie ale ono jakby dziś się nasiliło i słychać już to dość wyraźnie. Pobujałem troche nim na parkingu i słychać też ten pisk przy tym właśnie tylnym prawym kole. Niewiem co to może być? Może jakaś guma na wachaczu? Dodam że niedawno robiłem stabilizator a konkretnie to skręcałem go przy tylnym lewym kole po fuszerce jaką zrobili mi w warsztacie przy robieniu zawieszenia,ale on wtedy stukał i został skręcony i z nim już jest oki. Więc co to może być? Z góry dzięki!
Pozdrawiem!
ziki85 |
#112842 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
mi piscała szczęka od hamulca, jakoś sie przesuneła i ocierała o bęben
_________________ Co to są myszykiszki ?
Darex17 |
#112846 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:27; Temat postu: |
Ale jak hamuje to nadal mi piszczy
_________________ Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
Dela |
#112860 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:50; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Darex17 |
#112867 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:57; Temat postu: |
W tamtym tygodniu robiłem hamulce z przodu tzn.wymiana tarcz i kloców. Sprawdzane były również tylne hamulce i tam było wszystko oki. Pozatym jak wcisne pedał hamulca to wszystkie hamulce biorą dobrze ale popiskiwanie nadal jest. Więc raczej to nie hamulce.
xspeed99 |
#112868 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:58; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
Darex17 |
#112870 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:00; Temat postu: |
Łożysko to raczej chyba by huczało,a nie huczy nic. Może jakaś balszka ale jaka
xspeed99 |
#112871 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:01; Temat postu: |
Darex17 |
#112877 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:07; Temat postu: |
Tulejka to już szybciej bo nawet na postoju jak się pobuja to popiskuje przy tym kole coś. Jutro musze zobaczyć dokładniej
xspeed99 |
#112880 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:11; Temat postu: |
Darex17 |
#112882 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:14; Temat postu: |
Jutro się pod nim położe a brat będzie bujał i myśle że zobacze co tak popiskuje. Myśle że jakaś guma. Jutro napisze co to było
[ 11 posty(ów) ] |
