Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #101927 Wysłany: 12 Mar 2008, 20:30;
 Temat postu: stkanie z tyłu
witam Przepraszam jesli to juz ktos pytal ale nie umiałem znalzc tematu
Słychac z tyłu delikatne stukanie byłom przegladzie powiedział ze wahacz jakies łozesko<zestaw nap ok 80zł>
Pytanie ile mozna jezdzic z takim stukaniem.jest to bardzo delikatne w tej chwili i tylko przy wolnej jezdzie słychac dobrze.naprawa natychmiastowa>jakie sa skutki nie naprawienia
POMOCY!!
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #101934 Wysłany: 12 Mar 2008, 20:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Można jeździć tak długo aż koła nie odpadną ;)
A tak na poważnie to rób to puku czas. Z robocizną więcej jak 120zł nie powinieneś zapłacić. A jeśli Ci się wybije za mocno to będzie belka do wymiany... O kwestji bezpieczeństwa nie wspomne...
 Post #102218 Wysłany: 13 Mar 2008, 12:17;
Imię: BobMF
... no i zajechana opona ... a jazda w koleinach może skończyć się nieprzyjemnie, raz nie mogłem wyrwać się żeby wrócić na swój pas podczas wyprzedzania
domino.sklep.pl
 Post #102236 Wysłany: 13 Mar 2008, 13:19;
Miejscowość: mazowsze:)
radził bym to zrobic bo szkoda zawieszenia........ i ryzyko jest.....
 Post #102290 Wysłany: 13 Mar 2008, 17:06;
 Temat postu: odp
dzieki dalem juz do mechaniora.powiedział ok135zł zalezy od srub.A jeszcze jedno.jesli chodzi o olej w skrzyni biegów.wymieniałem i teraz 1 i 2 przez kilka kilometrów ciezko wskakija?co moze byc przyczyną?
jezyczek0
 Post #102329 Wysłany: 13 Mar 2008, 18:52;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Niewłaściwy olej.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #102330 Wysłany: 13 Mar 2008, 18:55;
Wersja: HLX
ja ostatnio wymieniałem tą TULEJE i przestało stukać, w obu kołach odrazu wymieniłem dla świętego spokoju i zajefajnie się trzyma drogi. No jeśli zacznie Ci koło już krzywo stawać to wymień....
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #102363 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:13;
 Temat postu: odp
wymieniłem na lepkos 80 ELFA?mowili ze taki ma byc
jezyczek0
 Post #102372 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:24;
Sprawdź na forum, było to szeroko omawiane.
 Post #102373 Wysłany: 13 Mar 2008, 20:26;
 Temat postu: odp
oki thx
jezyczek0
 Post #108621 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:07;
 Temat postu: Stukanie
Miejscowość: Elbląg
A moim zdaniem to jest poduszka zawieszenia. Są tam po dwie poduszki z każdej strony. Wysiadają te przenie, mniejsze. Głównym objawem uszkodzonych poduszek jest stukanie podczas hamowania.
Sprawdź to. Jak się okaże że to poduszka to daj znać to ci powiem jak to wymienić domowym sposobem. U mechaniora chcą za to ok 500 zł.
 Post #108633 Wysłany: 27 Mar 2008, 23:16;
 Temat postu: Re: Stukanie
Miejscowość: Siedlce
U mnie wali z tyłu jak przejeżdżam przez nierówności niesamowicie. Wymieniłem już amory i sprężyny i pomogło tylko trochę. Podejrzewam że to te poduchy o których wspomniałeś, tylko że u mnie nic nie wali przy hamowaniu, ale mimo wszystko podpowiedz jak to wymienić domowym sposobem.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #108949 Wysłany: 28 Mar 2008, 22:07;
Miejscowość: Elbląg
Przede wszystkim sprawdź czy aby na pewno to są poduchy. Podnieś autko, zdejmij koło i zobacz jak wygląda poducha ta z prawej strony (tylko ta siada). Jeżeli jest szczelina (kilkumilimetrowa) pomiędzy gumą a metalem to poducha do wymiany.
A teraz jak wymienić:
Po zdjęciu koła podstaw drugi lewarek pod belkę (pierwszym podniosłeś samochód). Wykręć śruby z obydwu poduszek i powoli ( żeby nie uszkodzć przewodów hamulcowych, jak się trochę wygną to się nic nie stanie) opuść belkę w miarę nisko ale bez przesady.
Teraz wybij od spodu uszkodzoną poduszkę młotkiem (lekko wyjdzie).
I teraz najtrudniejsze.
Musisz dorobić sobie mały przyrząd do wciągnięcia nowej poduszki bo młotkiem jej nie wbijesz.
Jest to odpowiedniej średnicy przewiercona tuleja ze śrubą.
Kładziesz nową poduszkę u góry, od spodu zakładasz tuleję i śrubę tak aby przeszła przez tuleję, belkę i poduszkę. Śrubę możesz włożyć od góry albo od dołu jak ci wygodniej. Zakładasz nakrętkę i powoli dokręcasz patrząc czy poduszka równo z każdej strony chowa się w belce.
Dokręcasz do momentu aż delikatnie "prztyknie" albo jak poduszka dojdzie do belki. Żeby łatwiej wchodziło posmaryj zatoczenie poduszki smarem.
Jak poduszka będzie już na swoim miejscu to wykręcasz śrubę którą wciągałeś i lewarkiem powoli podnosisz belkę do góry i mocujesz spowrotem śrubami. Ot i cała filozofia.
Osobiście taką wymianę robię już na chodniku pod domem. więc jak parę razy wymiaenisz ( a często siadają te poduchy) to sam stwierdzisz że nie nie jest to wielki problem.
Ta tuleja musi być takiej średnicy żeby poduszka wciągana była do jej środka.
Jutro postaram się podać ci wymiary tej tulei i śruby i może strzelę jakieś fotki.
Być może jest jeszcze jakiś inny sposób na wymianę tej tulei, nie wiem. Ten sposób opracowałem sam włącznie z wymiarami tulei właśnie po tym jak skasowali mnie u mechaniora.
Mam nadzieję że jest to zrozumiałe co napisałem.
Jakby co to pytaj. Postaram się pomóc
 Post #109067 Wysłany: 29 Mar 2008, 00:18;
Jutro obejrzę jakby to miało wyglądać, a jakbyś mógł to wrzuć jakieś fotki to będzie git.
 Post #110204 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:22;
 Temat postu: Tuleja
Miejscowość: Elbląg
Tą tuleję możesz trochę z jednej strony podszlifować wtedy lepiej się mieści przy wahaczu.
Śruba musi być takiej długości żeby przeszła przez poduchę, wahacz no i żebyś mógł swobodnie nakręcić nakrętkę dł. ok. 150-200mm.
Oczywiście pod nakrętkę daj podkłdkę i to też najlepiej jakąś wytoczoną, grubszą żeby ci podczas wciągania poduszki jej nie wcisnęło w otwór tulei.
Trochę to "trudnie" brzmi ale wierz mi jest to banalnie prosta robota.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47f12b97e7f011629.jpg
 Post #111255 Wysłany: 03 Kwi 2008, 16:20;
Miejscowość: Bochnia
mialem ten sam problem i dzisiaj wymieniałem wlasnie te lozyska - zestaw naprawczy 53zl:) jak reka odjal:)
 Post #111263 Wysłany: 03 Kwi 2008, 16:51;
Czy ktoś może wreszcie poprawić ten tytuł, bo już mnie wkurza. Co znaczy "stkanie"
 Post #111274 Wysłany: 03 Kwi 2008, 17:47;
Miejscowość: Sosnowiec
a mógłbyś podać jakiś namiar na ten zestaw naprawczy jakiś numer czy jaką stronkę z tym związaną , i jak znasz numery tych łożysk , też mam do wymiany :( będę bardzo wdzięczny za namiary dzięki
Punto 75KM ELX 3D wisienka :)
 Post #111285 Wysłany: 03 Kwi 2008, 18:21;
Miejscowość: Elbląg
kolega ma na myśli oczywiście zestaw naprawczy wahacza.......
 Post #111338 Wysłany: 03 Kwi 2008, 19:42;
Fatal a czy mógłbyś użyć wyszukiwarki? Już tysiąc razy omawiane.
Chwilami to już odechciewa się zaglądać na forum.
 Post #111411 Wysłany: 03 Kwi 2008, 21:32;
Miejscowość: Elbląg
Numery łożysk nic ci nie dadzą. Zestaw naprawczy (jak sama nazwa mówi) to jest komplet: 2 łożyska, tuleja metalowa, tuleja plastykowa(ebonitowa?) 2 tulejki dystansowe, 2 uszczelniacze, śruba i nakrętka.
Samych łożysk się nie wymienia. Nawet jak ci się uda wyjąć i nie uszkodzić łożyska to i tak tuleja będzie tak zapieczona że będziesz ją musiał kupić więc nie opłaca się kupować każdego elementu z osobna bo w zestawie jest taniej.
A tak nawiasem mółwiąc to pewnie i tak uszkodziśz łożyska podczas wyciskania tulei na prasie.
 Post #111457 Wysłany: 03 Kwi 2008, 22:33;
przepraszam nie pomyślałem :( sorki mam nadzieję że sie nie gniewasz :)
