Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
pawel_p1 |
#70596 Wysłany:
08 Gru 2007, 18:53; Temat postu: ILE KOSZTUJE NAPRAWA WACHACZY TYŁ????? |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
WITAM
MOJE WACHACZE PADŁY A RACZEJ ŁOZYSKA. NIE WIEM ILE MOZE TO KOSZTOWAC U MECHANIKA BO SAM NIESTETY NIE MAM CZASU SIE TEGO CZEPIĆ. JAK KTOS NAPRAWIAŁ WACHACZE U MECHANIKA NIECH DA ZNAC ILE ZAPŁACIŁ. ZANIM POJADE DO JAKIEGOS MECHANIKA TO WOLAŁBY WIEDZIEC CZY NIE ZDZIERA ZE MNIE.
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
dzikidaniel |
#70625 Wysłany:
08 Gru 2007, 21:24; Temat postu: |
Po pierwsze wyłącz Caps Lock bo nie chce się tego czytać.
Po dwa koszty to zestaw naprawczy coś koło 60zł za jedna strone i jedna-dwie roboczogodziny.
pawel_p1 |
#70872 Wysłany:
09 Gru 2007, 21:36; Temat postu: |
zestaw naprawczy to spoko razem około 120pln tylko ciekawe ile z roboczo godzine wezmą i ile sie im łączne zejdzie. jutro jade sie umówic na naprawe. zakład spory i znany z dobrej strony w miescie to mam nadzieje ze sie nie będą babrac z robotą i nie wyjdzie 10 godzin
Lotos |
#71139 Wysłany:
10 Gru 2007, 22:20; Temat postu: |
najlepsze zestawy regeneracyjne wachaczy sa produkcji made by Italia- innych nigdy bym nei zakupil i nei polecam. Koszt wloskich 90PLN na jeden wahacz. Wymiana w zależnosci od warsztatu- ja płacilem bodajże 120 PLN. Do tego dolicz ze trzeba wymienic płyn w układzie hamulcowym za jednym razem.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 9:20 pm ]
aha- dodam ze nie kazdy warsztat chce to robić a chodzi głownie o niemozosć w niektórcyh wypadkach odkrecenia głównej śruby mocującej wahacz.
Ostatnio edytowany przez Lotos, 12 Gru 2007, 22:10, edytowano w sumie 1 raz
Grzegorz1151 |
#71184 Wysłany:
11 Gru 2007, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
po co wymieniac plyn hamulcowy ??nie czaje ja mam zestawy z allegro za 43zl za szt i sa ok , wymiana za oba 100zl i 3 godz roboty i nic nie stuka
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
Thomas |
#71189 Wysłany:
11 Gru 2007, 00:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
colinwlkp |
#71573 Wysłany:
12 Gru 2007, 15:58; Temat postu: |
Grzegorz1151 napisał(a): po co wymieniac plyn hamulcowy ??nie czaje ja mam zestawy z allegro za 43zl za szt i sa ok , wymiana za oba 100zl i 3 godz roboty i nic nie stuka
dochodzą rurki + płyn hamulca + odpowietrzanie - zrywają się przy zdejmowaniu
cx chodzi 45-50 pln polski dobry producent
wymiana... grubo.. zależy od fachowca
ps za jednym zamachem zalecam tuleje belki tył bo i tak padają a robota za jednym azem
_________________ punto 1,1 55 + LPG
Patryk80 |
#71585 Wysłany:
12 Gru 2007, 16:40; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
powiem wam tylko ze wahacze z tylu musze naprawiac srednio raz na rok  czyli juz jakies 8-9 razy , zwlaszcza po zimie (extra wyrwy w drogach + non stop drifty) i ani razu nie odkrecalem przewodow hamulcowych ... nie wiem jak wy to robicie ale po jakiego grzyba ruszacie przewody ?
_________________ www.team50.pl
colinwlkp |
#71613 Wysłany:
12 Gru 2007, 18:07; Temat postu: |
Patryk80 napisał(a): powiem wam tylko ze wahacze z tylu musze naprawiac srednio raz na rok  czyli juz jakies 8-9 razy , zwlaszcza po zimie (extra wyrwy w drogach + non stop drifty) i ani razu nie odkrecalem przewodow hamulcowych ... nie wiem jak wy to robicie ale po jakiego grzyba ruszacie przewody ?
ja zwalałem wszystko odrazu całe zawieszenie
tuleje + wahacze wymieniane
Thomas |
#71629 Wysłany:
12 Gru 2007, 18:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Góral |
#71633 Wysłany:
12 Gru 2007, 18:43; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
Niedawno wymianialem 1 wahacz w warsztacie
Koszt wahacza to około 100-120pln. Za robociznę zapłaciłem 40pln więc wszystko wyszlo w miare tanio.
P.S. Po wymianie wahaczy zrób jeszcze zbierzność
Thomas |
#71645 Wysłany:
12 Gru 2007, 19:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Góral |
#71646 Wysłany:
12 Gru 2007, 19:10; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
O kurde - wtopa
Nie doczytałem że chodzi o wahacze tylne, wybaczcie
Lotos |
#71716 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:28; Temat postu: |
życze powoidzenia na zestawach z allegro- dlugo na tym nie pojeździsz- jakieś 30 tys km i znowu wymiana albo jeszcze szybciej.
Po co płyn wymieniać hhmmm chyba nie wiesz że płyn powinno sie wymienic co 3 lata bo nabiera wilgoci i przewody hamulcowe koroduja dodatkowo od wewnatrz  tym bardziej że i tka trzeba rozmontowac układ hamulcowy wieć dobrze zalać świerzy płyn do całego układu.
Thomas |
#71721 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
wlodwoz |
#71730 Wysłany:
12 Gru 2007, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Ludzie! Język polski jest, przez niektórych strasznie obrażany! "wachacz", "zbierzność" itp. Co to ma znaczyć? Na auto było a na szkołę nie wystarczyło? Wystarczy włączyć korekcję pisowni. I dbać aby nie błaźnić się błędami ortograficznymi!
Lotos |
#71739 Wysłany:
12 Gru 2007, 22:04; Temat postu: |
wlodwoz napisał(a): Ludzie! Język polski jest, przez niektórych strasznie obrażany! "wachacz", "zbierzność" itp. Co to ma znaczyć? Na auto było a na szkołę nie wystarczyło? Wystarczy włączyć korekcję pisowni. I dbać aby nie błaźnić się błędami ortograficznymi!
Patryk80 |
#71763 Wysłany:
12 Gru 2007, 22:59; Temat postu: |
Thomas napisał(a): Lotos ale tu chodzi o wymiane plynu przy wymianie wahaczy a nie o okresowej wymianie ktora jest normalna.... i nie trzeba tego tutaj robic... bo wszystko sie da wymienic bez rozlacznia wezykow...
dokładnie
colinwlkp |
#71805 Wysłany:
13 Gru 2007, 00:14; Temat postu: |
Patryk80 napisał(a): Thomas napisał(a): Lotos ale tu chodzi o wymiane plynu przy wymianie wahaczy a nie o okresowej wymianie ktora jest normalna.... i nie trzeba tego tutaj robic... bo wszystko sie da wymienic bez rozlacznia wezykow... dokładnie
zgadza się ale dalej kolega potwierdził to co i ja napisałem
sytuacja się zmienia gdy wymieniamy też tuleje belki wtedy bez rozmontowania układu hamulcowego się nie obejdzie, płyn jak płyn można zostawić ale i tak dochodzą wężyki bo pewnie skorodowane się pozrywają więc odpowietrzanie układu i tak będzie , przy okazji nie ma co oszczędzać i zalewać świeżym płynem,
co do wahacz i inne błędy  fajnie to wygląda i nawet mnię jako "nogę" z ortografii w oczy kole
Patryk80 |
#71848 Wysłany:
13 Gru 2007, 11:14; Temat postu: |
jasne ale temat jesli dobrze widze dotyczyl wymiany tylko wahaczy (lub ich regeneracji)
pawel_p1 |
#72392 Wysłany:
15 Gru 2007, 15:38; Temat postu: |
dziś byłem w warsztacie i naprawa tylnego zawieszenia tzn. wahacze poduszki i amortyzatory KOSZT 1300zł!!!!!!!!
kończe zajęcia na uczelni w środe i zabieram sie za robote sam pojade jedynie na prase hydrauliczną zeby mi wprasowali łozyska i poduszki a tak sie bede bawił pare dni ale zostanie mi troche kasy w kieszeni. powiedzieli mi zebym nie tankował za duzo bo bede musiał bak wyjąć  jeszcze nie wiem poco ale chyba zapowiada sie kilka dni fajnej zabawy
czesci koszt: amortyzatory kayaba 160zł + poduszki 100zł zestaw naprawczy 2x100zł + ewentualnie przewody to razem około 500zł czyli w kieszeni zostaje około 800zł
przydałby sie tylko jakis manual z wyjmowaniem tylnej osi...
dzikidaniel |
#72398 Wysłany:
15 Gru 2007, 15:47; Temat postu: |
Do wymiany czegokolwiek z tylnego zawieszenia potrzeba bak wyjąć?? A to nowość
Do do manuala to co tu dużo pisać... Zdejmujesz przewody hamulcowe, linki od ręcznego i zostają Ci do odkręcenia 4 sruby... I ważna sprawa. Koniecznie kup sobie nasadke 18 bo inaczej wcale tego nie ruszaj
pawel_p1 |
#72407 Wysłany:
15 Gru 2007, 16:46; Temat postu: |
co do baku tez sie zdziwiłem. ale wydech napewno trzeba zdjąć. a co do klucza 18 to dzieki za informacje. a swoją drogą mam kilka kompletów kluczy ale 18... nie ma.
dzikidaniel |
#72423 Wysłany:
15 Gru 2007, 18:43; Temat postu: |
A wydech wystarczy spóścić i wyciągnąć belke do tyłu. A z tym kluczem to norma  Praktycznie w żadnym komplecie nie ma tego rozmiaru
pawel_p1 |
#73781 Wysłany:
22 Gru 2007, 02:40; Temat postu: |
Dzis zakończyłem prawie 3 dniowe zmagania z moim punciakiem. wymieniłem amortyzatory, poduszki, zrobiłem dwa wachacze, siłą wyższą wymieniłem przewody chamulcowe elastyczne i sztywne (bo cholerstwa nie dały sie odkręcić  ) przy okazji płyn hamulcowy, rozebrałem piasty i wymieniłem smar w łożyskach.
pracy było duzo ale efekt... marzenie  teraz mój kropek jezdzi jak limuzyna  wszystko mnie kosztowało około 550zl, troche nerwów i pokaleczone ręce. dodam ze robiłem wszystko sam a tylna belka niestety lekka nie jest. przesrane jest tylko z poduszkami zeby je wybić i wcisnąć nowe ale i z tym da sie rade.
pozdrawiam
