 Post #843683 Wysłany: 18 Lis 2018, 14:08;
 Temat postu: Punto 1 nie hamuje tylne prawe kolo
Wersja: 6-Speed
Przy okazji nadchodzącej zimy i słabych hamulców postanowiłem wziąść się za wymianę podzespołów. Wymieniłem z przodu tarcze i klocki z tyłu rurki, szczęki i sprezynki z zabezpieczeniami i oczywiście płyn. Jak kupiłem Punto był problem z hamowanie prawego tylnego koła więc przy okazji remontu bardziej mu się przyjrzałem i wymieniłem dodatkowo cylinderek. Niestety koło w dalszym ciągu nie hamuje tzn złapie i puści odrazu. Nie hamuje na hamulcu roboczym i ręczny. Różnica pomiędzy kołem lewym a prawym to prawie 70 %. Co jest niebezpieczne choćby ze względu na nadchodzącą zimę. Jest to wersja bez ABS. Proszę o porady co może być nie tak z tą prawa strona.
 Post #843702 Wysłany: 18 Lis 2018, 20:40;
 Temat postu: Re: Punto 1 nie hamuje tylne prawe kolo
Imię: Bartek
Wersja: Sound
Odpowietrz ten cylinderek porządnie, bo jak łapie i puszcza to objaw powietrza w układzie
 Post #843704 Wysłany: 18 Lis 2018, 21:40;
Wersja: 6-Speed
Ja to koło odpowietrzalem kilkukrotnie łącznie z tej rurki z 0,5 litra płynu spuscilem i nic to nie dało. Używałem butelkę i wężyk. Znajomy twierdzi, że jest tam jakiś rozdzielacz siły hamowania czy to prawda?
 Post #843707 Wysłany: 18 Lis 2018, 22:10;
Szukaj: http://fiatpunto.com.pl/search.php?keywords=korektor+sily+hamowania&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
https://www.google.com/search?q=korektor+sily+hamowania+punto+1&source=lnms&tbm=isch
