Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #70596 Wysłany: 08 Gru 2007, 18:53;
 Temat postu: ILE KOSZTUJE NAPRAWA WACHACZY TYŁ?????
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
WITAM
MOJE WACHACZE PADŁY A RACZEJ ŁOZYSKA. NIE WIEM ILE MOZE TO KOSZTOWAC U MECHANIKA BO SAM NIESTETY NIE MAM CZASU SIE TEGO CZEPIĆ. JAK KTOS NAPRAWIAŁ WACHACZE U MECHANIKA NIECH DA ZNAC ILE ZAPŁACIŁ. ZANIM POJADE DO JAKIEGOS MECHANIKA TO WOLAŁBY WIEDZIEC CZY NIE ZDZIERA ZE MNIE.
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #70625 Wysłany: 08 Gru 2007, 21:24;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Po pierwsze wyłącz Caps Lock bo nie chce się tego czytać.
Po dwa koszty to zestaw naprawczy coś koło 60zł za jedna strone i jedna-dwie roboczogodziny.
 Post #70872 Wysłany: 09 Gru 2007, 21:36;
Miejscowość: lublin
zestaw naprawczy to spoko razem około 120pln tylko ciekawe ile z roboczo godzine wezmą i ile sie im łączne zejdzie. jutro jade sie umówic na naprawe. zakład spory i znany z dobrej strony w miescie to mam nadzieje ze sie nie będą babrac z robotą i nie wyjdzie 10 godzin
 Post #71139 Wysłany: 10 Gru 2007, 22:20;
najlepsze zestawy regeneracyjne wachaczy sa produkcji made by Italia- innych nigdy bym nei zakupil i nei polecam. Koszt wloskich 90PLN na jeden wahacz. Wymiana w zależnosci od warsztatu- ja płacilem bodajże 120 PLN. Do tego dolicz ze trzeba wymienic płyn w układzie hamulcowym za jednym razem.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 9:20 pm ]
aha- dodam ze nie kazdy warsztat chce to robić a chodzi głownie o niemozosć w niektórcyh wypadkach odkrecenia głównej śruby mocującej wahacz.
Ostatnio edytowany przez Lotos, 12 Gru 2007, 22:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #71184 Wysłany: 11 Gru 2007, 00:07;
Miejscowość: Kędzierzyn
po co wymieniac plyn hamulcowy ??nie czaje ja mam zestawy z allegro za 43zl za szt i sa ok , wymiana za oba 100zl i 3 godz roboty i nic nie stuka :D
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #71189 Wysłany: 11 Gru 2007, 00:34;
aha- dodam ze nie kazdy warsztat chce to robić a chodzi głownie o niemozosć w niektórcyh wypadkach odkrecenia głównej śruby mocującej wachacz.
znam ten bol :E wtedy poszla kontowka w ruch i bardzo cieniutka tarczka i sie zdjelo :E a sruba nowka oczywiscie bo w zestawie jest :E
 Post #71573 Wysłany: 12 Gru 2007, 15:58;
dochodzą rurki + płyn hamulca + odpowietrzanie - zrywają się przy zdejmowaniu
cx chodzi 45-50 pln polski dobry producent
wymiana... grubo.. zależy od fachowca
ps za jednym zamachem zalecam tuleje belki tył bo i tak padają a robota za jednym azem
punto 1,1 55 + LPG
 Post #71585 Wysłany: 12 Gru 2007, 16:40;
Miejscowość: Sieradz/Opole
powiem wam tylko ze wahacze z tylu musze naprawiac srednio raz na rok :) czyli juz jakies 8-9 razy , zwlaszcza po zimie (extra wyrwy w drogach + non stop drifty) i ani razu nie odkrecalem przewodow hamulcowych ... nie wiem jak wy to robicie ale po jakiego grzyba ruszacie przewody ?
www.team50.pl
 Post #71613 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:07;
ja zwalałem wszystko odrazu całe zawieszenie
tuleje + wahacze wymieniane
punto 1,1 55 + LPG
 Post #71629 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:37;
no to chyba ze tak ...
bo inaczej nie ma sensu zdejmowac wezykow itp wszystko da sie zrobic bez tego...
 Post #71633 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:43;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Niedawno wymianialem 1 wahacz w warsztacie
Koszt wahacza to około 100-120pln. Za robociznę zapłaciłem 40pln więc wszystko wyszlo w miare tanio.
P.S. Po wymianie wahaczy zrób jeszcze zbierzność
 Post #71645 Wysłany: 12 Gru 2007, 19:06;
Góral_ napisał(a):
P.S. Po wymianie wahaczy zrób jeszcze zbiezność
po wymianie tylnych ?? tam kolo przeciez jest na stale przykrecone do wahacza znaczy sie do bebna wiec nie ma jakiegos ruchu... a wymian jedynie polega na odkreceniu jednej sruby... gdzie znajduje sie zestaw naprawczy... wiec nie ma sensu tego robic nawet...
[ Dodano: 12 Gru 2007 18:06 ]
zreszta w jaki sposob ma sie to ustawic :E ?? jedynie poprzez wymiane zestawu naprawczego mozna kolo postawic prosto ...
Ostatnio edytowany przez Thomas, 12 Gru 2007, 21:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #71646 Wysłany: 12 Gru 2007, 19:10;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
O kurde - wtopa :(
Nie doczytałem że chodzi o wahacze tylne, wybaczcie :)
 Post #71716 Wysłany: 12 Gru 2007, 21:28;
życze powoidzenia na zestawach z allegro- dlugo na tym nie pojeździsz- jakieś 30 tys km i znowu wymiana albo jeszcze szybciej.
Po co płyn wymieniać hhmmm chyba nie wiesz że płyn powinno sie wymienic co 3 lata bo nabiera wilgoci i przewody hamulcowe koroduja dodatkowo od wewnatrz ;) tym bardziej że i tka trzeba rozmontowac układ hamulcowy wieć dobrze zalać świerzy płyn do całego układu.
 Post #71721 Wysłany: 12 Gru 2007, 21:32;
Lotos ale tu chodzi o wymiane plynu przy wymianie wahaczy a nie o okresowej wymianie ktora jest normalna.... i nie trzeba tego tutaj robic... bo wszystko sie da wymienic bez rozlacznia wezykow...
 Post #71730 Wysłany: 12 Gru 2007, 21:41;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Ludzie! Język polski jest, przez niektórych strasznie obrażany! "wachacz", "zbierzność" itp. Co to ma znaczyć? Na auto było a na szkołę nie wystarczyło? Wystarczy włączyć korekcję pisowni. I dbać aby nie błaźnić się błędami ortograficznymi!
 Post #71739 Wysłany: 12 Gru 2007, 22:04;
8)
 Post #71763 Wysłany: 12 Gru 2007, 22:59;
dokładnie :wink:
www.team50.pl
 Post #71805 Wysłany: 13 Gru 2007, 00:14;
dokładnie :wink:
zgadza się ale dalej kolega potwierdził to co i ja napisałem
sytuacja się zmienia gdy wymieniamy też tuleje belki wtedy bez rozmontowania układu hamulcowego się nie obejdzie, płyn jak płyn można zostawić ale i tak dochodzą wężyki bo pewnie skorodowane się pozrywają więc odpowietrzanie układu i tak będzie , przy okazji nie ma co oszczędzać i zalewać świeżym płynem,
co do wahacz i inne błędy :) fajnie to wygląda i nawet mnię jako "nogę" z ortografii w oczy kole
punto 1,1 55 + LPG
 Post #71848 Wysłany: 13 Gru 2007, 11:14;
jasne ale temat jesli dobrze widze dotyczyl wymiany tylko wahaczy (lub ich regeneracji)
www.team50.pl
 Post #72392 Wysłany: 15 Gru 2007, 15:38;
Miejscowość: lublin
dziś byłem w warsztacie i naprawa tylnego zawieszenia tzn. wahacze poduszki i amortyzatory KOSZT 1300zł!!!!!!!! :evil: :shock:
kończe zajęcia na uczelni w środe i zabieram sie za robote sam pojade jedynie na prase hydrauliczną zeby mi wprasowali łozyska i poduszki a tak sie bede bawił pare dni ale zostanie mi troche kasy w kieszeni. powiedzieli mi zebym nie tankował za duzo bo bede musiał bak wyjąć :? jeszcze nie wiem poco ale chyba zapowiada sie kilka dni fajnej zabawy 8)
czesci koszt: amortyzatory kayaba 160zł + poduszki 100zł zestaw naprawczy 2x100zł + ewentualnie przewody to razem około 500zł czyli w kieszeni zostaje około 800zł
przydałby sie tylko jakis manual z wyjmowaniem tylnej osi...
 Post #72398 Wysłany: 15 Gru 2007, 15:47;
Do wymiany czegokolwiek z tylnego zawieszenia potrzeba bak wyjąć?? A to nowość ;)
Do do manuala to co tu dużo pisać... Zdejmujesz przewody hamulcowe, linki od ręcznego i zostają Ci do odkręcenia 4 sruby... I ważna sprawa. Koniecznie kup sobie nasadke 18 bo inaczej wcale tego nie ruszaj ;)
 Post #72407 Wysłany: 15 Gru 2007, 16:46;
Miejscowość: lublin
co do baku tez sie zdziwiłem. ale wydech napewno trzeba zdjąć. a co do klucza 18 to dzieki za informacje. a swoją drogą mam kilka kompletów kluczy ale 18... nie ma. :?
 Post #72423 Wysłany: 15 Gru 2007, 18:43;
A wydech wystarczy spóścić i wyciągnąć belke do tyłu. A z tym kluczem to norma ;) Praktycznie w żadnym komplecie nie ma tego rozmiaru ;)
 Post #73781 Wysłany: 22 Gru 2007, 02:40;
Miejscowość: lublin
Dzis zakończyłem prawie 3 dniowe zmagania z moim punciakiem. wymieniłem amortyzatory, poduszki, zrobiłem dwa wachacze, siłą wyższą wymieniłem przewody chamulcowe elastyczne i sztywne (bo cholerstwa nie dały sie odkręcić :evil: ) przy okazji płyn hamulcowy, rozebrałem piasty i wymieniłem smar w łożyskach.
pracy było duzo ale efekt... marzenie :) teraz mój kropek jezdzi jak limuzyna 8) wszystko mnie kosztowało około 550zl, troche nerwów i pokaleczone ręce. dodam ze robiłem wszystko sam a tylna belka niestety lekka nie jest. przesrane jest tylko z poduszkami zeby je wybić i wcisnąć nowe ale i z tym da sie rade.
pozdrawiam
