Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
[ 14 posty(ów) ] |
beata85 |
#353093 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:12; Temat postu: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje |
Miejscowość: pabianice koło łodzi Rejestracja: 06 Kwi 2010, Posty: 4
są 2 rodzaje cylinderków do punto 1.1 ktoś wie czym się różnią i dlaczego ??
OLO1986_2007 |
#353106 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:33; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
#353118 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
Drugi temat poszedł do kosza.
Jeśli chodzi o cylinderki do hamulców to pierwsze słyszę o 2 rodzajach, chociaż możliwe że do układu z abs'em mają inne oznaczenie, więc tym się kieruj.
beata85 |
#353143 Wysłany:
06 Kwi 2010, 21:03; Temat postu: |
podobno punto ma 2 rodzaje bo w sklepie koles powiedział że są 2 rodzaje jakies zwykłem i do hamulców typu bendix
nickoo |
#353149 Wysłany:
06 Kwi 2010, 21:13; Temat postu: |
#353165 Wysłany:
06 Kwi 2010, 21:33; Temat postu: |
| Rabarbar |
Garfild92 |
#353413 Wysłany:
07 Kwi 2010, 20:33; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
najlepiej to rozebrac wziąść te czesci do sklepu i po klopocie i wtedy pewne ze kupicie dobrze ...
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
beata85 |
#353488 Wysłany:
07 Kwi 2010, 22:11; Temat postu: |
dzisiaj zostały wymienione i koleś w sklepie za bardzo się nie zna i tylko są do układu z abs-em lub bez a nie jak mówił że normalne lub z bendixem.
burza89 |
#353700 Wysłany:
08 Kwi 2010, 18:26; Temat postu: |
Miejscowość: Radom Rejestracja: 17 Lut 2009, Posty: 25
coś może w tym być. Tzn że są dwa rodzaje do bębnów bez absów. Ja też nie dawno wymienialem cylinderki i też mówiłem że bez absu hample. I koleszka dał mi zestaw, pojechałem wymieniać i okazało się że te które wziąłem mają otwory mocujace około 2mm za daleko. I pojechałem z powrotem do sklepu żeby je wymienić i dostałem już prawidłowe. Też koles coś wspominał o jakichś dwóch rodzajach. Więc może są dwa do bezabsowskich...
_________________ <<<carlaik>>>
mrabraa |
#392408 Wysłany:
01 Wrz 2010, 07:33; Temat postu: |
Wiem, że pewno za późno, ale sam przez to przeszedłem i może komuś w przyszłości się przyda. Są dwa systemy rzeczywiście: Bendix i Lockheed. Rozpoznać typ nie jest ciężko - musisz sprawdzić gdzie masz samoregulator. Jeśli znajduje się na szczękach to masz system lockheed, jeśli jest osobny to Bendix. Generalnie po prostu szczęki w systemie Bendix nie mają z tyłu tego regulatora, tylko na rozpórce pomiędzy. Także powodzenia
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
barT |
#392421 Wysłany:
01 Wrz 2010, 09:31; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Tez miałem ten problem w zeszyłym roku jak robiłem tył....Tak jak pisze burza89 otwory są inne.
I tak jak pisze mrabraa są dwa systemy bendix i lockheed.
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
wujekbaniu |
#777950 Wysłany:
10 Cze 2015, 19:02; Temat postu: Re: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje |
Imię: Ariel
A ja słyszałem ze są szczęki z samoregulatorem i bez (trzeba przełożyć stary) a lockheed od bendix różni wysokość otworów montażowych... A czym różnią sie w końcu cylinderki ? [ Dodano: 10 Cze 2015, 18:02 ]A no i kupiłem lockheed bez samonapinacza  a na unto twierdzą. ze napinacz zależny jest od abs... Ktos to rozkminil ?
marcogal |
#851299 Wysłany:
15 Gru 2019, 15:47; Temat postu: Re: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje |
Cześć, podepnę się do tego wątku z pytaniem o rozmiar śrub które trzymają cylinderek w tarczy kotwicznej. Będę wymieniać cylinderki i widzę że te oryginalne śruby są już b.skorodowane i nie nadają się do ponownego użytku. Zawczasu chcę dokupić komplet tych śrub, tylko jakie śruby kupić ? Chodzi o system "lockheed".
_________________ Fiat Punto 55 S '97
pmx007p1 |
#851403 Wysłany:
26 Gru 2019, 09:24; Temat postu: Re: jakie cylinderki do punto1.1 bo są 2 rodzaje |
To będą jakieś zwykłe śrubki, rozmiar (na oko) M6 lub M8 (M10 to chyba nie), krótkie (np. 10-15 mm). Jak się bierzesz za samodzielne naprawy, to wymaga mieć mały zapas takich rzeczy, śrubki, nakrętki, podkładki, a nie pytać. Gwinty normalne i drobnozwojne kolekcjonować. Do tej wymiany można w ciemno kupić różne śrubki na wagę w Castoramie/OBI. Któraś się nada. PS Co do tematu, to tak - każde Punto (i chyba w ogóle każde auto na świecie) może mieć po kilka rodzajów/typów części. Nic dziwnego w tym nie ma. Przed naprawą wypada zajrzeć (zdjąć koło, bęben), wykonać fotografie i dopiero zamawiać właściwe części.
[ 14 posty(ów) ] |
