Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
[ 15 posty(ów) ] |
MADZIA M. |
#100302 Wysłany:
08 Mar 2008, 18:17; Temat postu: w prawym kole coś trze:( |
Miejscowość: szamotuly wlkp Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 291
Mam "mały" problem... coś mi trze przy prawym kole i to wcale nie cicho  . Szukałam trochę na ten temat na forum ale w sumie odpowiedzi nie znalazłam  Wszyscy wskazywali na zapieczone klocki lub coś w tym rodzaju...tarcze są ok, klocki mam jak nowe,wyczyszczone,nasmarowane itd.... Tarcie występuje w trakcie ruszania lub jak już prawie się zatrzymuję...jeżeli to nie są klocki,to co  Aaaaa,no i koło jest gorące po zatrzymaniu....
_________________ kocham auta i nie tylko
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
dzikidaniel |
#100303 Wysłany:
08 Mar 2008, 18:19; Temat postu: |
Zaciski. Nie odbijają Ci tłoczki i masz tego efekt.
MADZIA M. |
#100304 Wysłany:
08 Mar 2008, 18:22; Temat postu: |
dzikidaniel |
#100311 Wysłany:
08 Mar 2008, 18:59; Temat postu: |
Skoro koło się grzeje to tylko zacisk jest zapieczony.
MADZIA M. |
#100322 Wysłany:
08 Mar 2008, 19:33; Temat postu: |
BzzQ |
#100327 Wysłany:
08 Mar 2008, 19:51; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Ablo łożysko i czy tylko koło w sensie felga jest gorąca i czy tak samo jak drugie??? Można zawsze lekko unieść samochód na lewarku i zobaczyć, spróbowaś słuchać z którego miejsca jest dźwięk tarcia...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
BobMF |
#100383 Wysłany:
08 Mar 2008, 22:48; Temat postu: |
Imię: BobMF
dokładnie, auto na lewarek/kanał/podnośnik i zakręcić kołem
slivka |
#100390 Wysłany:
08 Mar 2008, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
a moze oslona tarczy ? kawal blachy ktory lubi sie przygiac i wydaje nieprzyjemny odglos. bo to ze kolo jest gorace.. kazde hamowane kolo bedzie gorace. ale tak jak bobmf mowi/pisze pasowalo by zakrecic kolem nad ziemia..
powodzenia i wszystkiego najlepszego Madziu eM
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
MADZIA M. |
#100439 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:45; Temat postu: |
dzikidaniel |
#100440 Wysłany:
09 Mar 2008, 00:49; Temat postu: |
MADZIA M. napisał(a): BzzQ napisał(a): Ablo łożysko i czy tylko koło w sensie felga jest gorąca i czy tak samo jak drugie??? Można zawsze lekko unieść samochód na lewarku i zobaczyć, spróbowaś słuchać z którego miejsca jest dźwięk tarcia... No więc tylko felga prawa (tam gdzie trze) jest gorąca...lewa jest ciepła,a tylne są zimne...
Ponownie piszę że typowy objaw zapieczonego tłoczka. Tak więc przynajmiej wyczyszczenie i przeczyszczenie jakimś wd40 lub podobnym specyfikiem.
MADZIA M. |
#101573 Wysłany:
11 Mar 2008, 23:16; Temat postu: |
Thomas |
#101576 Wysłany:
11 Mar 2008, 23:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
MADZIA M. |
#101584 Wysłany:
11 Mar 2008, 23:31; Temat postu: |
Koniak72 |
#101947 Wysłany:
12 Mar 2008, 21:08; Temat postu: |
Vitam.
Madziu.M. Proponuję ci abyś wymieniła sobie giętki przewód hamulcowy. Ja przerabiałem to raz z jednym i to raz z drugim kołem. Moim zdaniem przewód ten Ci spuchł i płyn nie ma "siły" powrócić do układu hamulcowego. {Gwoli wyjaśnienia mimo, że przewód wygląda grubo sama średnica otworu w nim wynosi około 1,5 mm} Jeżeli będziesz miała problemy z kupnem przewodu proponuję przewód do cinkusia różni się tylko długością - jest dłuższy jakieś 5 cm nie ma to większego znaczenia.
MADZIA M. |
#102346 Wysłany:
13 Mar 2008, 19:47; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
