Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:23
 Post #70682 Wysłany: 09 Gru 2007, 11:31;
 Temat postu: lekko kręcąca sie kierownica i "pływanie" autka
Miejscowość: Jasło
Mam punto I 55KM bez wspomagania. Od jakiegos casu mam wrażenie że kierownica dziwnie lekko się kręci, a auto zachowuje się troche jakby "pływało". Nie wydaje mi się żeby to była wina opon i wolałem zapytac o jakies sugestie zanim sam zaczne wszystko sparawdzać.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #70759 Wysłany: 09 Gru 2007, 15:35;
ja mialem podobnie wymienilem koncowki drazkow kierowniczych i juz jest wporzadku!!drazki sa wyrobione albo caly mechanizm kierowniczy jest walniety jakos to tam sie nazywa!!radze zaczaac od drazkow!!idz na przeglad to ci powiedza przynajmniej powinni
 Post #94745 Wysłany: 20 Lut 2008, 21:44;
Miejscowość: okol. Przeworska
Chcę sie podłączyć do tematu bo mam podobny problem. Autko jakby pływało, ale w taki sposób , że jak przyspieszam jedzie w prawo a jak zdejmę nogę z gazu to w lewo i trzeba korygować kierunek jazdy kierownicą. Miał ktoś coś takiego?
punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
 Post #94748 Wysłany: 20 Lut 2008, 21:53;
Miejscowość: Gostynin
jak auto pływa to na 90% są walnięte amortyzatory :)
Jeśli są luzy w kierownicy to koncówki ;]
[ Dodano: 20 Lut 2008 20:53 ]
jedż na stację kontroli to Ci powiedzą co siedzi :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #99170 Wysłany: 04 Mar 2008, 22:11;
Problem usunięty miałem uszkodzony wahacz z lewej strony. Cała kolumna przez to latała i stąd te zmiany kierunków jazdy. Po wymianie jak ręką odjął. :D
