Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #100302 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:17;
 Temat postu: w prawym kole coś trze:(
Miejscowość: szamotuly wlkp
Mam "mały" problem... coś mi trze przy prawym kole i to wcale nie cicho :( . Szukałam trochę na ten temat na forum ale w sumie odpowiedzi nie znalazłam :( Wszyscy wskazywali na zapieczone klocki lub coś w tym rodzaju...tarcze są ok, klocki mam jak nowe,wyczyszczone,nasmarowane itd.... Tarcie występuje w trakcie ruszania lub jak już prawie się zatrzymuję...jeżeli to nie są klocki,to co :?: :?: :?: Aaaaa,no i koło jest gorące po zatrzymaniu....
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #100303 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:19;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zaciski. Nie odbijają Ci tłoczki i masz tego efekt.
 Post #100304 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:22;
znajomy sprawdzał i niby z zaciskami też wszystko ok... załamka :(
 Post #100311 Wysłany: 08 Mar 2008, 18:59;
Skoro koło się grzeje to tylko zacisk jest zapieczony.
 Post #100322 Wysłany: 08 Mar 2008, 19:33;
Mam nadzieję,że wiesz co mówisz (a raczej piszesz) :D no i że się nie mylisz... Jak już się wszystko wyjaśni to dam znać co to było. Wielkie dzięki za pomoc... :lol:
 Post #100327 Wysłany: 08 Mar 2008, 19:51;
Ablo łożysko i czy tylko koło w sensie felga jest gorąca i czy tak samo jak drugie??? Można zawsze lekko unieść samochód na lewarku i zobaczyć, spróbowaś słuchać z którego miejsca jest dźwięk tarcia...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #100383 Wysłany: 08 Mar 2008, 22:48;
Imię: BobMF
dokładnie, auto na lewarek/kanał/podnośnik i zakręcić kołem
domino.sklep.pl
 Post #100390 Wysłany: 08 Mar 2008, 23:17;
a moze oslona tarczy ? kawal blachy ktory lubi sie przygiac i wydaje nieprzyjemny odglos. bo to ze kolo jest gorace.. kazde hamowane kolo bedzie gorace. ale tak jak bobmf mowi/pisze pasowalo by zakrecic kolem nad ziemia..
powodzenia i wszystkiego najlepszego Madziu eM
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #100439 Wysłany: 09 Mar 2008, 00:45;
No więc tylko felga prawa (tam gdzie trze) jest gorąca...lewa jest ciepła,a tylne są zimne...
 Post #100440 Wysłany: 09 Mar 2008, 00:49;
Ponownie piszę że typowy objaw zapieczonego tłoczka. Tak więc przynajmiej wyczyszczenie i przeczyszczenie jakimś wd40 lub podobnym specyfikiem.
 Post #101573 Wysłany: 11 Mar 2008, 23:16;
No więc Kropek znalazł się dziś u mechanika :cry: Trzeba było wymienić tarcze(przez parę dni zjechały się,że hej!), klocki,płyn hamulcowy...no i ogólnie to musi pozostać u "pana doktora" do jutra,bo coś tam się zapiekło i niestety nie puszcza. Jutro okaże się czy muszę coś tam kupić...tylko niech nikt mnie nie pyta co to jest,bo nie pamiętam :oops: Ale jutro się dowiem co i jak... :wink:
 Post #101576 Wysłany: 11 Mar 2008, 23:19;
heh juz niejednokrtonie takie rzeczy sie dzialy to u jednego znajomego to u innego rzadko kiedy przod predzej to byl tyl od nieuzywania recznego... raz na jakis czas uzyl myslac ze tak lepiej a wcale nie i jak uzyl kiedys tam to szczeki puscic nie chcialy i tak jezdzil do czasu :P :E pewnie kolorowe tarcze od temperatury :E
 Post #101584 Wysłany: 11 Mar 2008, 23:31;
kolorowe to ja miałam felgi...od gorąca :lol: a dokładnie prawą,jak już pisałam...ręcznego używam,więc z tyłem nie powinno być problemu...mam nadzieję :? :>
 Post #101947 Wysłany: 12 Mar 2008, 21:08;
Vitam.
Madziu.M. Proponuję ci abyś wymieniła sobie giętki przewód hamulcowy. Ja przerabiałem to raz z jednym i to raz z drugim kołem. Moim zdaniem przewód ten Ci spuchł i płyn nie ma "siły" powrócić do układu hamulcowego. {Gwoli wyjaśnienia mimo, że przewód wygląda grubo sama średnica otworu w nim wynosi około 1,5 mm} Jeżeli będziesz miała problemy z kupnem przewodu proponuję przewód do cinkusia różni się tylko długością - jest dłuższy jakieś 5 cm nie ma to większego znaczenia.
 Post #102346 Wysłany: 13 Mar 2008, 19:47;
Punciorek już naprawiony...zostały wymienione tarcze,płyn hamulcowy i klocki...niby pomogło :wink:
