Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #52769 Wysłany: 10 Paź 2007, 17:43;
 Temat postu: Stuk przy hamowaniu
Miejscowość: Mielno
Nie znalazłem nigdzie na forum nic o tym więc spytam!
Otóż ostatnio kiedy hamuję (tak ostrzej) to słychać, prawdopodobnie z przodu podwozia pojedynczy stuk. Dość wyraźny i metaliczny.Co to może być?
 Post #52771 Wysłany: 10 Paź 2007, 17:45;
to jest jednorazowe po wcisnieciu pedalu i zarz ustaje czy powtarza sie jak hamujesz ??
 Post #52772 Wysłany: 10 Paź 2007, 17:48;
Miejscowość: Mielno
Niestety, za każdym razem podczas hamowania występuje pojedynczy stuk.
 Post #52779 Wysłany: 10 Paź 2007, 18:19;
Miejscowość: Prudnik
a ty nie masz już czasem drążków kierowniczych wybitych??albo przegubów?
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #52798 Wysłany: 10 Paź 2007, 19:48;
Imię: BobMF
ja spotkałem się z luźną śrubą na tylnej tulei wachacza, też było słychać pojedyncze stuknięcia podczas hamowania i czasem podczas jazdy po nierównościach
na kanał lub podnośnik i szarpać za wszystko :lol:
domino.sklep.pl
 Post #52818 Wysłany: 10 Paź 2007, 21:18;
Miejscowość: Mielno
Drążki miałem wymieniane pół roku temu, a co do reszty to jutro sprawdzę.Dzięki za pomoc.
 Post #52857 Wysłany: 10 Paź 2007, 23:43;
miale to samo, przy mocnym docisnieciu stuki w lewym kole. stalo si eto angle i bylo przy kazdym hamowaniu. Mechanik rozlozyl hamulec zloyl i przestalo, sam nie wiedzial co to moglo byc. Teraz zdarza sie to bardzo zadko prawie wcale
 Post #53237 Wysłany: 12 Paź 2007, 08:40;
Miejscowość: Wadowice
hmmm mam takie same objawy (objawienia :lol: ) po nierównościach stuka z tyły.myslałem najpierw ze to moze podnośnik sie tuczez tyłu ale nie huhu. to nie to.musze chyba na kanał wjechac i SZARPAĆ ZA WSZYSTKO :lol:
Punto I 1.2 CULT 60 KM
 Post #53645 Wysłany: 13 Paź 2007, 00:08;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
mialem idento sytuacje, zwalalem wine na podnosnik a okazalo sie ze lewa tuleja jest do wymiany :oops: Wymienilem odrazu obie + dostal kropek nowe amorki i juz go nic nie boli :)
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #61694 Wysłany: 08 Lis 2007, 08:52;
no idinx. wymieniłem amortyzatory z przodu i okazało sie, ze przy okazji siadła poduszka z łozyskiem na MacPhersonie i to to sie tukło niemiłosiernie. jeszcze dzisiaj wymieniam te tulejki na wahaczu i powinno byc git. przy szarpaniu wszystkim na kanale niewiele wyszło. tzn wyszło ze amorki były tragiczne tak jak podejrzewałem.ale ta poduszka nie wyszła.dopiero w praniu okazało sie ze to co innego.
 Post #61778 Wysłany: 08 Lis 2007, 14:52;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
mój ojciec miał tak że, miał pojedynczy stuk przy cofaniu , okazało że popuściła mu się jedna śruba od mocowania uchwytu hamulcowego przy lewej tarczy
Co to są myszykiszki ?
