Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
 Post #79783 Wysłany: 09 Sty 2008, 09:56;
 Temat postu: zbieżność kół
Miejscowość: Tychy
Mam pytanko właśnie wymieniłem amortyzatory z przodu czy trzeba robić zbieżność kół
 Post #79787 Wysłany: 09 Sty 2008, 10:28;
ja także się dołącze do pytania
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #79796 Wysłany: 09 Sty 2008, 11:06;
Miejscowość: Gdynia
hmm nie wiem czy trzeba, ale na wszelki wypadek bym zrobił nowe opony drożej kosztują ;) Ale poczekajmy na opinie fachowców.
 Post #79828 Wysłany: 09 Sty 2008, 13:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Trzeba. No chyba że ktoś lubi wylecieć z drogi ;)
 Post #80204 Wysłany: 10 Sty 2008, 00:23;
Miejscowość: zielona góra
ja nie robilem zbieznosci i jakos nie widze negatywnych skutkow z powodu nie wykonania tej czynnosci
 Post #80208 Wysłany: 10 Sty 2008, 00:25;
Nie zawsze zbeżność się przestawi. Ale piszesz narazie wiec pożyjemy zobaczymy ;)
 Post #80216 Wysłany: 10 Sty 2008, 00:31;
jezdze juz tak ze dwa lata...
ale wiecie mnie nie nalezy sluchac w tej kwestii
nie ustawialem zbieznosci rowniez po wymianie tulei na wahaczu oraz po wymianie calego wahacza w uno
jak na moje rozumowanie nie trzeba ale to tylko moja ocena... jak ktos ma ochote to czemu nie...
 Post #80219 Wysłany: 10 Sty 2008, 00:31;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Amortyzator nie ma wpływu na zbieżność kół, jedynie na kąt pochylenia, a ten nie jest w Punto regulowany.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #80775 Wysłany: 11 Sty 2008, 17:04;
czyli 60zł zostaje?
 Post #81197 Wysłany: 12 Sty 2008, 20:06;
nie trzeba robic żadnej zbieznosci bo nie zmieniasz ani kąta pochylenia ani wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Mówi Ci to były pracownik ASO Fiat czyli ja.
 Post #81719 Wysłany: 13 Sty 2008, 21:30;
Pod warunkim, że robi to fachowiec, który wie jak ustawić kąt wyprzedzenia na łozysku amortyzatora.
 Post #81757 Wysłany: 13 Sty 2008, 22:57;
To w takim razie dlaczego po wymianie amortyzatorów normalne jest że kierownica nie jest ustawiona prosto (jest obrócona o kilka stopni) gdy koła są ustawione na wprost?? Czym jest to spowodowane??
 Post #81763 Wysłany: 13 Sty 2008, 23:11;
Właśnie tym o czym piszę. Są dwie pozycje do ustawienia w zależności od tego czy jest wspomaganie czy nie. Jak ktoś o tym nie wie, to może ustawić jedno koło inaczej niż drugie.
 Post #81770 Wysłany: 13 Sty 2008, 23:19;
Ja dla przykładu wstawiłem nowe amorki w takiej pozycji jak były pierwotnie założone. Po wymianie kierownica przy kołach ustawionych na wprost była obrócona o ok 10 stopni. Dla ciekawości obróciłem oba amortyzatory w poduszkach i dalej to samo. Dalej uważacie że to nie ma żadnego związku??
 Post #81846 Wysłany: 14 Sty 2008, 09:24;
Tak, ja dalej tak uważam, gdyż w przypadku gdy nie ma luzów w układzie kierowniczym, amortyzator nie ma wpływu na zbieżność, bo nie ma żadnych możliwości regulowania na nim zbieżności, czyli nie ma możliwości na ustawianie wzajemnej odległości między kołami przedniej osi.
Raczej nie obraca się amortyzatorów, tylko poduszki względem gniazda w karoserii.
 Post #81869 Wysłany: 14 Sty 2008, 12:05;
To ja ponawam pytanie dlaczego kierownica po wymianie amorków przy kołach ustawionych na wprost jest minimalnie obrócona??
Widocznie ma to wpływ na ustawienie kół. Więc zbieżność należało by zrobić. Ale jest wielu co się z tym nie zgodzi bo i po co??
Fakt źle zformułowałem zdanie. Dzięki za poprawienie :)
 Post #81885 Wysłany: 14 Sty 2008, 13:56;
nasz wozik był w serwisie, ale nie zrobili zbierzności bo nie trzeba było
 Post #111778 Wysłany: 04 Kwi 2008, 21:42;
Witam, dołącze się do pytań o ustawienie zbieżność - wymieniłem amortyzatory i wahacze w przednim zawieszeniu - wydaje mi się, że koła nie są teraz idealnie prostopadle do podłoża. Na dole koła są jakby bliżej siebie niż w najwyższym punkcie (patrząc z przodu).
Wnioskuję z tego, że na pewno muszę ustawić zbieżność, ale czy trzeba także ustawić coś innego ?
 Post #111964 Wysłany: 05 Kwi 2008, 11:14;
Miejscowość: szamotuly wlkp
Jak chcecie latać to polecałabym raczej RED BULLa-RED BULL doda Ci skrzydeł..he,he,he... ;D
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #112050 Wysłany: 05 Kwi 2008, 16:48;
To co opisujesz to nie zbieżność, a pochylenie i to w Punto nie jest regulowane. Tak powinno być.
Zbieżność to kąt ustawienia koła w stosunku do lini symetrii wzdłuż samochodu. Po takiej wymnianie jak robiłeś nie zaszkodzi ją sprawdzić.
 Post #112067 Wysłany: 05 Kwi 2008, 17:58;
Ja robiłem zbieżność 2 dni temu rozbieżność wynosiła wartosc 4 czy to dużo ??
I czym to mogło być spowodowane że tak duża była (nic nie wymieniałem oprócz gumy przegubu) ??
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #112068 Wysłany: 05 Kwi 2008, 18:09;
Nawet jak nic nie wymieniasz to zbiezność może się zmieniać, bo zmieniaja prametry elementów układu kierowniczego.
 Post #112149 Wysłany: 05 Kwi 2008, 21:58;
Tezet1956 dzięki za odpowiedź :)
Co prawda przejechałem się już trochę i samochód zachowuje się normalnie, nawet lepiej niż przed wymianą bo jedzie prosto i nie ma "pływania", ale myślę że zbieżność ustawie bo nie jest to droga sprawa.
 Post #115466 Wysłany: 15 Kwi 2008, 21:11;
Miejscowość: Krosno
a jesli sie wymienia poduszki amorkow to trzeba pozniej zbieznosc ustawiac?? albo jesli sie wymienia poduszki i amorki??
 Post #115685 Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:19;
mirek,a co Ci szkodzi sprawdzić zbieżność.Będziesz miał przynajmniej czyste sumienie w stosunku do autka ( przecież Ci tylną część ciała wozi :) )
Byłem w poniedziałek,koszt 50 pln-ów.Z tym że ja wymieniałem prawie całe zawieszenie.
Pozdrawiam.
