Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:11
[ 24 posty(ów) ] |
LeszekPuntoI |
#76893 Wysłany:
02 Sty 2008, 19:41; Temat postu: stukanie podczas jazdy |
Miejscowość: Radzyń Podlaski Rejestracja: 02 Sty 2008, Posty: 9
Witam.
Mój problem polega na tym, że podczas jazdy kropkiem słychać lekkie stukanie w środkowej części samochodu tylko na dolkach. Ostatnio wymieniłem amortyzatory tylne oraz sprężyny, gaz zalozony ok 3 miesiecy temu tez sprawuje sie przyzwoicie. Pozatym wszystko jest ok. Nie jest to problem bardzo poważny ale uciążliwy podczas jazdy. Dzisiaj bylem na stacji diagnostycznej i wszystko z autkiem tez gra. Zostal poddany wstrzom przód i tył i wszystko jest w porzadku, tlumik sprawdzony - tez nigdzie nie stuka. Spradzal fachowiec na stacji diagnostycznej s? Skonczyly mi sie pomysly co moze stukac. Moze jakas linka od centralnego zamka? pomożcie.
dzikidaniel |
#76920 Wysłany:
02 Sty 2008, 20:32; Temat postu: |
A głosne jest to stukanie?? W jakim dokładnie mniejscu?? I o jakie Ci konkretnie "dołki" chodzi??
Thomas |
#76925 Wysłany:
02 Sty 2008, 20:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
LeszekPuntoI |
#76935 Wysłany:
02 Sty 2008, 20:52; Temat postu: |
delikatne stukanie na malych dolkach (bledne jest rozumowanie o nasze ogromne wyrwy w drogach  - bo te staram sie omijac chociazby z grubsza jak sie uda) Stukanie jakby jakis metal obijał się o coś na malych dziurach w drodze. Od strony przedniej pasazera - ( prawie na srodku kropka) - drzwi sprawdzalem i brak jakichkolwiek luzow. Moze w środku drzwi cos sie obluzowalo?
dzikidaniel |
#76940 Wysłany:
02 Sty 2008, 20:56; Temat postu: |
A może w schowku coś ciekawego wozisz??
LeszekPuntoI |
#78208 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:15; Temat postu: |
wyciagnalem wszystko ze schowka, problem nadal jest stuka i stuka, lokalizacja wg pasazera siedzacego obok to gdzies dolne prawe przednie drzwi. Nawet najmniejszy dolek i stuki sa. Testowalem na progu spowalniajacym i to przednia czesc samochodu. Chyba nie pozostanie nic innego jak rozebrac drzwi moze cos tam sie znalazlo nieporzadanego. A moze macie podobne problemy lub mieliscie?
dzikidaniel |
#78277 Wysłany:
05 Sty 2008, 17:32; Temat postu: |
A jak wyglądają wachacze?? Może gumowe tuleje już poszły??
Artif |
#82045 Wysłany:
14 Sty 2008, 23:35; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 51
mam ten sam problem wali mi tylnia prawa strona  znaczy to sa pewnie te gumy tak mi mechanik powiedzial w srode zostawiam na warsztacie, chciałbym wiedziec ile za to zaplace  moglby ktos powiedziec ?
glupie pytanie co ile wymienia sie amorki i caly komplet ich ?
_________________ 1.2 SX Czarny Szatan :]
Ja_szczur |
#82050 Wysłany:
14 Sty 2008, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
I może ktoś się orientuje w przedziale jakich cen oscyluje wymiana amorków?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Lutek |
#82051 Wysłany:
u mnie chcieli za przod 120zl za wymiane. A cenne amorkow allegro.pl
polecam KYB gazowy ok 130zl.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
dzikidaniel |
#82060 Wysłany:
15 Sty 2008, 00:29; Temat postu: |
Jest temat o amorkach. Tam już było wszystko opisane
pawkaj |
#82063 Wysłany:
15 Sty 2008, 00:42; Temat postu: |
Artif napisał(a): mam ten sam problem wali mi tylnia prawa strona  znaczy to sa pewnie te gumy tak mi mechanik powiedzial w srode zostawiam na warsztacie, chciałbym wiedziec ile za to zaplace  moglby ktos powiedziec ? glupie pytanie co ile wymienia sie amorki i caly komplet ich ?
Może masz do wymiany zestaw naprawczy wahacza tylnego. Ustaw kogoś za samochodem i niech patrzy na to koło, a pojedź do przodu.
Jeżeli koło będzie się kiwało na boki to masz do wymiany ten właśnie zestaw.
Robocizna ok 100zł, a zestaw od 45zł( allegro) do 180zł(intercars). Lepiej jest podzwonić i popytać.
Amortyzatory wymieniasz wtedy kiedy są już do wymiany
Nie ma na to reguły. Najlepiej sprawdzić ich stan na przeglądzie.
_________________ Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
Tezet1956 |
#82111 Wysłany:
15 Sty 2008, 11:07; Temat postu: |
A może pas bezpieczeństwa (automat w słupku) stuka.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
LeszekPuntoI |
#82208 Wysłany:
15 Sty 2008, 17:45; Temat postu: |
wahacze sa w porzadku, gumowe tuleje wymienilem 2 miesiace temu, sprawdzalem dzisiaj i sa bez zarzutu. Ostatnio zaczal mi sie zacinac pas bezpieczenstwa i cos jakby w prawym sie tam oberwalo jak pociagam za niego. w innych pasach nie ma tego stukotania - wiec moze to byc przyczyna. Dzieki za next info  jutro sprawdze i dam znac czy pomoglo
pawkaj |
#82407 Wysłany:
15 Sty 2008, 23:26; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): A może pas bezpieczeństwa (automat w słupku) stuka.
Wróżka jak cię mogę
mirekwr1 |
#91082 Wysłany:
12 Lut 2008, 17:46; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 13
Mam to samo-przyczyną jest oberwany wieszak wydechu za katalizatorem, przez co na poprzecznych nierównościach wydech uderza o spód auta. Czeka mnie wizyta u spawacza, który przyspawa mi ten nieszczęsny wieszak i, mam nadzieję, będzie po kłopocie.
senkaiden |
#91133 Wysłany:
12 Lut 2008, 19:32; Temat postu: |
Miejscowość: Luboń/Poznań Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 77
mirekwr1 |
#91143 Wysłany:
12 Lut 2008, 19:53; Temat postu: |
Pierwsze, co sprawdziłem po kupnie Kropka, to właśnie stan zawieszenia, układów jezdnego, kierowniczego i hamulcowego przede wszystkim. Poza tym, nie bardzo dokładnie chyba czytasz posty, bo kolega forumowicz napisał, że puka mu coś w środkowej części auta. A gdzie tam masz przeguby?? U mnie sprawa jest jasna, luźny wydech tłucze sobie w podłogę na dziurach, bo ułamał się uchwyt wieszaka i środkowa jego część żyje sobie własnym życiem... Sugerowałem, że w przypadku stuków w środkowej części samochodu, przyczyna może być podobna, jak u mnie.
LeszekPuntoI |
#92110 Wysłany:
15 Lut 2008, 18:22; Temat postu: |
i to byla wina niedokreconego amorka  ale sie naszukalem ale w porzadeczku juz jest
lukpot |
#100672 Wysłany:
09 Mar 2008, 21:26; Temat postu: Stukanie |
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 09 Mar 2008, Posty: 3
Mam problem ze stukaniem. Stuka tylko wtedy gdy jada co najmniej dwie osoby na tylnej kanapie. Jest to cykliczne stukanie i im szybciej jade tym czestotliwosc stukania zwieksza sie. Ale przy przekroczeniu 110km/h znika. Nie mam w sumie jak tego sprawdzic bo na przegladzie jest wszysko ok. Moze ktos mial podobny problem? Dziekuje za pomoc.
Tezet1956 |
#100677 Wysłany:
09 Mar 2008, 21:46; Temat postu: |
A koła masz dobrze dokręcone?
lukpot |
#100721 Wysłany:
09 Mar 2008, 23:14; Temat postu: Stukanie |
Tez myslalem ze to kola ale sprawdzalem i jest wszystko ok. Wlasnie jeszcze sprobuje jak zaloze aluski na letnie opony ale to jeszcze troche bo na pogode to narazie nie mozna liczyc.
slama |
#110038 Wysłany:
31 Mar 2008, 10:17; Temat postu: odp |
miałem podobny problem i skończyło się na podgięciu kawałka metalu podtrzymującego wydech, mniej więcej na środku długości auta.
mateusz:) |
#110129 Wysłany:
31 Mar 2008, 17:10; Temat postu: |
czesc ja wam powiem co tak stuka niby jak idzie rura od wydechu to pomiedzy nia a podwoziem mniej wiecej w srodkowej czesci autka jest taka blacha i ona napewno sie poluzowala i daje taki rezonans wiem mam to samo mi nawet podczas jazdy po prostej niekiedy rezonansuje ta blacha
[ 24 posty(ów) ] |
