Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:49
[ 8 posty(ów) ] |
mirek |
#108153 Wysłany:
26 Mar 2008, 19:28; Temat postu: Stuk przy skrecaniu i cofaniu... |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Witam Panowie jesli byl juz taki temat to sorki ale nie moglem znalezc. Ostatnio zauwazylem ze przy cofaniu i dosyc duzym skrecaniu w lewo lub prawo cos raz stuknie pod autem z przodu (tak jak by ktos stuknol mlotkiem pod autem) Wie ktos co to moze byc bo ja nie mam pojecia z gory dzieki za odpowiedz:D:):P
Tacowski |
#108164 Wysłany:
26 Mar 2008, 19:52; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Zobacz pod auto moze ktos tam jest
A tak na powaznie to moze koncowka byc wybita lub jakas guma na wahaczu...
xspeed99 |
#108188 Wysłany:
26 Mar 2008, 20:58; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
mirek |
#108208 Wysłany:
26 Mar 2008, 21:56; Temat postu: |
myslalem wlasnie o przeglubach bo wachacze sa dobre:D a ile tej roboty jest zeby przegluby wymienic;>:D?? Zrobi to sam czy trzeba dobrego mechanika??
RAFI86 |
#108248 Wysłany:
26 Mar 2008, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
coś stuknie raz czy stuka przy skrecie cały czas?
Vulcan |
#108325 Wysłany:
27 Mar 2008, 08:49; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Mam ten sam problem. U mnie jest wybita poduszka pod skrzynią biegów.
_________________ Abarth 55 kucy
mirek |
#108514 Wysłany:
30 Mar 2008, 20:17; Temat postu: |
jak cofam przez jakies 10 metrow i sa kola prosto to nic nie stuka ale pozniej jak cofam jeszcze okolo 5 m i skrecam w lewo lub w parwo to cos raz stuknie i tyle
[ Dodano: 27 Mar 2008 20:33 ] chociaz jak cofam z parkingu i skrecam odrazu to tez czasami cos stuknie takze jak bardzo skrecam i cofam to stuknie cos i tyle;p
[ Dodano: 30 Mar 2008 20:17 ] to jak Panowie wiecie co to moze byc czy nie macie pomyslow??
BobMF |
#109996 Wysłany:
31 Mar 2008, 01:50; Temat postu: |
Imię: BobMF
jeśli to jakieś gumki do wymiany to polecam mechaników, te śruby potrafią być tak zapieczone że te pare dyszek za robociznę to nic w porównaniu ze spendzeniem całego dnia pod autem z rękami w górze i młotkiem...
[ 8 posty(ów) ] |
