 Post #347389 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:08;
 Temat postu: Przy skrecaniu, cos jakby przeskakuje.
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ehh, oto mam znow problem, przy skrecaniu slychac jak cos przeskakuje, jakby lozysko sie zataralo albo cos, jakby sprezyna przeskakiwala alb cos innego. Wiecie moze co to dokladnie, albo jak to sprawdzic ? Bo raz ju cos wymieniali mi u mechanika, ale nie pameitam co to bylo, a teraz mam mysli ze mi wsadzili jakies stare g***o i znow sie posypalo
edit
dodam, ze slychac to z przodu i slychac nie zawsze, ale dosc czesto przy skrecaniu dosc mocnym
 Post #347400 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:39;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
przegub?
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #347402 Wysłany: 21 Mar 2010, 21:44;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
moim zdaniem to bedzie przegub...
topic20899.html
 Post #347413 Wysłany: 21 Mar 2010, 22:16;
może padnięte łożysko mcpresona
 Post #347440 Wysłany: 21 Mar 2010, 23:06;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź jak wyglądają osłony przegubów. W ciemno można obstawić któryś przegub.
 Post #347497 Wysłany: 22 Mar 2010, 05:12;
Witam.Ja miałem cos podobnego. Moze warto sprawdzić czy to nie jest taka osłonka która znajduje się nad amortyzatorem. Nie wiem jak to się nazywa ale le wygląda jak mały kapelusik. Kupiłem to na szrocie ale można to tez pospawać
 Post #347499 Wysłany: 22 Mar 2010, 06:35;
Miejscowość: Żęszuf
ja stawiam raczej na przegub zobacz czy ten gumowy kapturek na przegubie nie jest popękany jak tak to do wymiany
topic20164.html
 Post #347535 Wysłany: 22 Mar 2010, 10:42;
ja mam cos takiego na postoju nie wiem jak kolega ale jak na postoju to raczje nie przegub
 Post #347553 Wysłany: 22 Mar 2010, 12:05;
masz regulacje kierownicy?:D bo mi stukalo i myslalem ze cos z drazkiem kierowniczym mam;P a sie okazalo ze krzyzak od drazka stukal o raczke od regulacji kierownicy:D byla za mocno docisnieta;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #347601 Wysłany: 22 Mar 2010, 16:19;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
a bo ja wiem ? :D ja mam SX wersje z 98
 Post #347630 Wysłany: 22 Mar 2010, 18:11;
na 99% procent górne łożysko McPhersona. Koszt jakieś 35 PLN
 Post #347667 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:13;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
a trudne do zamontowania ? i jak sie upewnic ze to to, trzeba kanal ?
 Post #348253 Wysłany: 24 Mar 2010, 10:44;
a jak to sprawdzic bo mam regulacje kierownicy:)
 Post #348259 Wysłany: 24 Mar 2010, 11:02;
Miejscowość: Sosnowiec
panowie ja tydz temu to samo mialem nagle sie stalo i: bedzie to gorne lozysko tam gdzie amortyzator laczy sie z nadwoziem poprostu sie moglo zatrzec, jak narazie wojek mechanik mi poradzil zeby to posmarowac dobrze jakims preparatem np bialy smar i jezdzic, jak dalej to bedzie sie dzialo to niestety lozysko do wymiany jest to nie wielki koszt jak kolega dodal ok 30-40zl. pozdrawiam.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #348274 Wysłany: 24 Mar 2010, 12:07;
Koledzy,podpinam się nieco pod temat,z tym że mi nic nie tłucze,a piszczy (trochę jak pasek klinowy) przy maksymalnym skręceniu kierownicą,zawsze z lewej strony niezależnie od tego,w którą stronę skręcam.Co to może być? Z góry dzięki!
Mój Krakus 1.2 16v
http://fiatpunto.com.pl/topic21460.html
 Post #348333 Wysłany: 24 Mar 2010, 16:20;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A trudno to smamemu wymienic ? Bo bym wolal sam, niz dawac kase mechanowi
 Post #348345 Wysłany: 24 Mar 2010, 17:20;
yoyek u ciebie moze byc to samo ale nie nikt nie jest prorokiem, jedz do mechanika i niech zdiagnozuje co stuka. z wymiana to tak ze trzeba amortyzator wyciagac sprezyne sciagac jest troche roboty mozna to zobaczyc jak wyglada w ksiazce sam naprawiam fiat punto.
 Post #348388 Wysłany: 24 Mar 2010, 19:37;
Imię: Radek
tu chodzi o bezpieczenstwo to ja bym na twoim miejscu dal do mechanika
topic20899.html
 Post #353938 Wysłany: 08 Kwi 2010, 23:35;
Miejscowość: MkM
hm co do kwoty czesci to u mnie chyba jest kosmicznie drogo w "auto land" krzyneli mi 70 zl za sztuke z tym ze to jest cala poduszka z metalem w srodku :) nie jestem mechanikiem wiec nie znam naukowej nazwy :)
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
