Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:02
 Post #114884 Wysłany: 13 Kwi 2008, 21:58;
 Temat postu: dzwiek jak przy krzywej feldze....lecz felga ok
Witam.Przy zmianie opon z zimowych na letnie(całe koła),zapomniałem zacignąc reczny i przy pierwszym kole(lewe przednie)auto podjechało i pier,,,,,,na tarcze.W ostatniej chwili podłozyłem felge....ale i tak nie siadła na piaste lecz tarcza siadla na feldze---niczym bajka sąsiedzi.
Po załozeniu kół i zrobieniu rundki usłyszałęm dzwiek bicia niczym przy skrzywionej feldze.Dzwiek nie jest metaliczny...nie jest to tez zaden stukot.....mozna go opisac jako albo ciche obdzieranie czegos o cos lub tak jak wyzej pisałem szum przy krzywej feldze.Najlepsze jest to ze felgi sa proste--sprawdziłem........Powyzej setki i przy hamowaniu nie ma zadnych niepokojących objawów(drzenie kierownicy czy cos w tym stylu).Dziwny stukot słychac najlepiej pomiedzy 30-50km/h...powyzej sie traci...zapewne od ilosci obrotów na kole........Co to moze byc???Tarcza mogła sie skrzywic??prosze o pomoc.....
