Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
 Post #12638 Wysłany: 11 Mar 2007, 13:19;
 Temat postu: Zawieszenie oryginalne - sprężyny i gumy
Miejscowość: CK
W związku z tym że tylne zawieszenie w punto nie jest zbyt twarde udało mi się znaleść coś takiego!
http://moto.allegro.pl/item174002973_gu ... atisy.html
Na początku myślałem że to jakaś kicha ale poczukałem na necie i kierowcy chwalą sobie takie rozwiązanie naprzykład tu:
http://zlosnik.pl/showflat.php?Cat=&Num ... =5&o=&vc=1
nie wydaje mi się to niebezpieczne! w przypadku awarii gumy nic się nie dzieje!
Są one legalnie dostępne w sklepach za śmieszną cenę
co wy o tym myślicie?
acha może ktoś dać linka jak wygląda standardowa sprężyna od punto 1.1 55
chodzi mi o to czy przypadkiem nie jest zbyt rzadka do założenia gum!
 Post #12646 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:12;
jezeli chodzi o te gumy to tez sie dowiadywalem i myslalem o kupnie ich ale niestety bedac w sklepie z akcesoriami tuningowymi sprzedawca odradzil mi je z tego wzgelu ze zmniejaja charakterystyke zawieszenia tzn staje sie nieprzywidywalne zmienia swoje nastawy usztywnia sprezyne to fakt ale robi tez ze w danym elemencie sprezyna wogole nie pracuje i to tez nie jest dobre mozna to polecic chociazby komus kto ciaga przyczepy i nie jezdzi z duzymi predkosciami,najlepsze rozwiazanie ....zmienic sprezyny ;)
 Post #12656 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:44;
Miejscowość: CK
jak wyglądają oryginalne sprężyny do punto?
jakie sprężyny kupić z allegro np. zeby tył był twardszy?
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #12663 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:01;
trzeba zwracac uwage na oznaczenia...najtwardsze sa sprezyny w kolorze czerwonym,nastepnie zolte,zolto-zielone,i najmieksze zielone osobiscie zalozyl bym zotle powinny byc wystarczajace gdyz przy jezdzie samemu w tych najtwardzych z pewnoscia tyl bedzie bardzo slabo amortyzowany podskakiwac moze na wiekszych nierownosciach jak wiadomo punto jest lekkie poza tym wieksza twardosc zawieszenia powoduje ze karoseria traci swoaj sztywnosc i moze tez powodowac ze elementy wnetrza moa sie obluzowywac z powodu wstrzasow.....
 Post #12668 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:25;
Miejscowość: CK
te w punto to są chyba seper miękkie
te oryginalne wyglądają tak
http://moto.allegro.pl/item170354576_sp ... _prz_.html
czy cos takiego
http://moto.allegro.pl/item171595736_sp ... i_tyl.html
 Post #12671 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:45;
wiem jak wygladaja oryginalne wyciagalem je ;) dokladnie cos takiego jak pokazujesz ;) u mnie maja oznaczenie zielono-zolte jak na przod sa ok ale na tyl fakt za miekkie szczegolnie jak ktos siadzie i bagaz do tego dochodzi....
 Post #12686 Wysłany: 11 Mar 2007, 16:38;
Miejscowość: CK
sa takie jak w pierwszym linku czy w drugim?
 Post #12691 Wysłany: 11 Mar 2007, 17:51;
jak w pierwszym linku w drugim nawet jest napisane ze do punto II
 Post #12799 Wysłany: 11 Mar 2007, 22:54;
Miejscowość: CK
no to super nawet guma pomiedzy to nie wejdzie :?
beznadziejne te springi chyba oszczedzali drutu ci włosi! mogli w ogóle dać 1 obrót :P
które z allegro z tanszych mozesz polecić
bo tak sa różne kolory namalowane
