Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #257376 Wysłany: 23 Maj 2009, 15:28;
 Temat postu: hamulce tylne - bębny do wymiany?
Miejscowość: Dudley/UK
Cześć!
Mam problem z tylnymi hamulcami, prawdopodobnie bębny zakończyły już swój żywot. Zaczęło się od problemów z ręcznym, wymiana linek i podciąganie na maksa już nic nie pomaga,
okładziny są nowe a samoregulatory w krańcowym położeniu. Brak oznak wycieku płynu hamulcowego. Na bębnach widać dość głębokie bruzdy co może świadczyć o ich znacznym zużyciu.
Jestem także na 99% pewny że nikt ich nie wymieniał wcześniej, więc mają za sobą ponad 120 tyś. km i prawie 10 lat!
Zauważyłem też dość znaczny spadek skuteczności hamowania, układ jest odpowietrzony a z przodu nowe tarcze i klocki, zmienione z rok temu.
Dlatego właśnie stawiam na bębny i mam zamiar wymienić. Czy przy okazji warto wymieniać także szczęki, bo mam w sumie nowe i niema na nich śladów zużycia.
Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane :)
Pozdrawiam!
 Post #257380 Wysłany: 23 Maj 2009, 16:09;
mam to samo u siebie (brak recznego)- bębny do wymiany. Koszt 50-60 PLN/sztuke
 Post #257458 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:05;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Zawsze trzeba szczeki wymieniac przy wymianie bebnów.Ale jesli masz nowe szczeki i jeszcze nie zdazyły sie one wyrobic do tych starych bebnów to mozesz je zostawic.ale musisz sie liczyc ze pierwsze kilkadziesiad kilometrow nie beda one zbyt skutecznie działac.Muszą sie ułozyc i dotrzec do nowych powierzchni bebnów.
 Post #257483 Wysłany: 23 Maj 2009, 21:35;
dzięki za odpowiedzi!
no to zmieniam na razie bębny i zobaczę efekty,
mam nadzieję że wreszcie będzie ręczny :)
 Post #257578 Wysłany: 24 Maj 2009, 12:02;
Miejscowość: Katowice/Deblin
hehe ja z tym samym problemem zaczynam walke od jutra :mrgreen: zobaczymy na ile moj portfel zrobi sie lzejszy :E
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #257629 Wysłany: 24 Maj 2009, 14:43;
bebny w cenie 100 PLN komplet + szczęki TRW 85 PLN albo wloskie PERMAFUSE 80 PLN czyli zmieścisz sie w kwocie ponżej 200 PLN za heble na tył :)
 Post #257639 Wysłany: 24 Maj 2009, 15:57;
Miejscowość: Klucze
Mnie tez to czeka w najbliższym czasie :E na razie wymieniłem tylne amory, gumy i tulejki w przednim zawieszeniu, klocki hamulcowe oraz zestaw naprawczy tylnego prawego wahacza aha no i świece
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #257646 Wysłany: 24 Maj 2009, 17:00;
+ klocki na przod Ferodo Premier okolo 50zl i robocizna bo szczerze nie mam kiedy tego zrobic niestety wiec trzeba isc do znajomego mechanika :D
Moje kochane Złotko
 Post #258198 Wysłany: 25 Maj 2009, 21:30;
hmm no u mnie to będzie nieco drożej, właśnie kupiłem bębny na ebayu
prawie 40 funtów z przesyłką, no ale jak tu o puntko nie dbać :)
 Post #258383 Wysłany: 26 Maj 2009, 11:18;
ja na przód wstawiłem oryginalne tarcze fiatowskie 90pln komplet i klocki TRW w cenie 50 PLN :)
 Post #259997 Wysłany: 30 Maj 2009, 19:41;
no bębny założone, ręczny jak żyleta!
no ale przy okazji okazało się że jeden z cylinderków cieknie,
więc jeszcze ta wymiana mnie czeka :(
 Post #260126 Wysłany: 31 Maj 2009, 12:14;
cylinderek 25 PLN jak dobrze pamiętam
 Post #260162 Wysłany: 31 Maj 2009, 14:04;
no nie jest to droga sprawa, dałem 16 funtów za 2 sztuki,
biorąc pod uwagę wpływ na bezpieczeństwo i jakość jazdy to
powiedziałbym ze groszowe sprawy,
ciekaw jestem jak mi pójdzie odkręcanie starych, pamiętam że w maluchu
był z tym kłopot, a to przecież podobna konstrukcja
 Post #260183 Wysłany: 31 Maj 2009, 15:48;
nie ma problemu z odkręceniem :)
 Post #260230 Wysłany: 01 Cze 2009, 21:47;
no mam nadzieję, jutro się okaże...
[ Dodano: 01 Cze 2009 20:47 ]
no i zrobione, chociaż nie do końca bo nie obyło się bez atrakcji...
śruby mocujące cylinderek faktycznie poszły bez kłopotu, ale nakrętka mocująca przewód zapieczona na amen!
A że jest mosiężna chyba, to zrobiła się okrągła po paru obrotach klucza :(
Takich atrakcji nie przewidziałem i niestety zmuszony byłem przełożyć tłoczki z nowego cylinderka do starego korpusu.
Mam nadzieję że nie będzie ciekło, sprawdzę za kilka dni jak w środku wygląda, jak nie pomoże to kupię przewód hamulcowy i zrobię porządnie,
ech ten Fiat, zawsze pełen niespodzianek ;)
 Post #262744 Wysłany: 08 Cze 2009, 15:35;
Czy ktos mógłby mi odpowiedziec na pytanie, czy bebny z punta II pasują do punta I. Czy wszystko jest takie same.
 Post #262860 Wysłany: 08 Cze 2009, 21:20;
w opisie aukcji na której kupowałem swoje bębny byłą informacja że jest to tak jakby fiatowski standard czyli 180 mm i pasują do Punto I, II, Panda, Doblo i nawet Brawo/Brawa. Zatem wydaje mi się że będą pasować,
dla 100% pewnosci zapytaj w jakimś sklepie i tyle
