Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
 Post #112755 Wysłany: 07 Kwi 2008, 18:12;
 Temat postu: Piszczy coś przy tylnym prawym kole
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Witam wszystkich! Szukałem podobnego tematu na forum ale niemogłem znaleść więc tak od jakiś paru dni popiskuje przy jeździe mi tylne prawe koło. Najpierw było to lekkie popiskiwanie ale ono jakby dziś się nasiliło i słychać już to dość wyraźnie. Pobujałem troche nim na parkingu i słychać też ten pisk przy tym właśnie tylnym prawym kole. Niewiem co to może być? Może jakaś guma na wachaczu? Dodam że niedawno robiłem stabilizator a konkretnie to skręcałem go przy tylnym lewym kole po fuszerce jaką zrobili mi w warsztacie przy robieniu zawieszenia,ale on wtedy stukał i został skręcony i z nim już jest oki. Więc co to może być? Z góry dzięki!
Pozdrawiem! :wink:
 Post #112842 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:24;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
mi piscała szczęka od hamulca, jakoś sie przesuneła i ocierała o bęben
Co to są myszykiszki ?
 Post #112846 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:27;
Ale jak hamuje to nadal mi piszczy :?
Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
 Post #112860 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:50;
Swój chłop
u mnie czasem podczas jazdy auto piszczy, najprawdopodobniej tłoczek (sprężyna?) nie odbija. Natomiast podczas hamowania wszystko się uspokaja.
jak piszczy również podczas hamowania, to może klocki się kończą ?
 Post #112867 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:57;
W tamtym tygodniu robiłem hamulce z przodu tzn.wymiana tarcz i kloców. Sprawdzane były również tylne hamulce i tam było wszystko oki. Pozatym jak wcisne pedał hamulca to wszystkie hamulce biorą dobrze ale popiskiwanie nadal jest. Więc raczej to nie hamulce.
 Post #112868 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:58;
Miejscowość: Gostynin
łozysko ;]
może obciera jakaś blaszka albo coś :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #112870 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:00;
Łożysko to raczej chyba by huczało,a nie huczy nic. Może jakaś balszka ale jaka :?
 Post #112871 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:01;
a może tulejka w tylnym zawieszeniu albo coś takiego :d
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112877 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:07;
Tulejka to już szybciej bo nawet na postoju jak się pobuja to popiskuje przy tym kole coś. Jutro musze zobaczyć dokładniej
 Post #112880 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:11;
więc kolego sobie odpowiedziałeś :) nie hamulce a zawieszenie :) teraz tylko oblookać co :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #112882 Wysłany: 07 Kwi 2008, 21:14;
Jutro się pod nim położe a brat będzie bujał i myśle że zobacze co tak popiskuje. Myśle że jakaś guma. Jutro napisze co to było :wink:
