Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:49
 Post #109337 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:47;
 Temat postu: Gorące przednie koła
Miejscowość: Szczecin
Grzeją mi się przednie koła. Rozumiem, że czasem hamulec nie odbija do końca itp, ale tym raze mam równo gorące oba na raz. Przednie, po ok 1h jazdy po mieście śruby ciężko dotknąć. Macie może podobnie? Tylnie zimne zupełnie. Hamulce miałem sprawdzane niedawno i było wszystko ok, tarcze w dobrym stanie, zaciski i okładziny też. Prawidłowo odbija przy zwolnieniu. Przedwczoraj miałem zmieniane sprzęgło, a dziś przypadkiem zauważyłem te gorące felgi i nie wiem co o tym sądzić.
Dopisek.
Kuna, pomyliłem fora, proszę o przeniesienie tematu do "Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy". Przepraszam za bałagan.
 Post #109339 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:52;
Swój chłop
może śruby są za słabo przykręcone ?
 Post #109670 Wysłany: 30 Mar 2008, 11:33;
Sprawdź przewody hamulcowe elastyczne.Przerabiałem u mnie ten temat na lewym kole(mogłem wodę zagotować na feldze) :lol:
Przewód był przytkany.Wymiana i jest ok.Podobno to norma w Punciaku(tak słyszałem)
Ewentualnie klocki na prowadzeniach łapie.
 Post #109756 Wysłany: 30 Mar 2008, 15:22;
Sprawdź tył, bo może hamujesz samym przodem...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #109955 Wysłany: 30 Mar 2008, 23:50;
Miejscowość: Gostynin
zdzana napisał(a):
po ok 1h jazdy
No to chyba norma ;] w mieście często używasz hamulców, a jak wiemy nasze hebelki działaja na zasadzie tarcie ble ble ble :E u mnie też po jeżdzie w mieście kola są ciepłe :E
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #109994 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:45;
Imię: BobMF
przejedź się po prostej bez zatrzymywania dłużej ale nie w mieście, jak będą dalej super gorące to sprawdź hamulce jak nie to wszystko wpożądku.
Po 1h jazdy w mieście rozgrzane hamulce to norma.
domino.sklep.pl
 Post #110058 Wysłany: 31 Mar 2008, 11:24;
ja wczoraj w kropku w ciagu 15 min rozgrzałem hamulce tak ze klocki smierdziały :D z kumplem troszkę się ścigaliśmy :d i powiem że mile zaskoczony kropkiem :D rady nie dawałem wszędzie ale na ognie siedziałem :D
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #110767 Wysłany: 02 Kwi 2008, 09:38;
Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę jeszcze ten tył. Najbardziej niepokoi mnie to, że czuje smród, czego wcześniej nie było. One nie są ciepłe po godzinie, tylko gorące tak, że felgi dotknąć nie można. Teraz cały tydzień stał bo, ze względu na pracę, nie mam czasu się nim zająć :( Jutro skocze za miasto na jakąś prostą. Zobaczymy czy bez hamowania się grzeją. Dzięki za rady.
 Post #113268 Wysłany: 08 Kwi 2008, 19:20;
u mnie z tylu sa hamulce tak wyjechane,ze prawie wogole nie hamuja,a przod wogole mi sie nie grzeje...nie wymieniales tarcz,albo klockow jakis czas temu :?: poza tym jak stal dluzszy czas to pewnie zrobil sie nalot rdzy na tarczach...w koncu padalo ;)
A tak przy okazji,zeby nie otwierac nowego tematu...nie orietuje sie ktos z Was gdzie stosunkowo tanio przetaczaja tarcze,tyle ze w okolicach Katowic 8) :?:
 Post #113385 Wysłany: 08 Kwi 2008, 22:39;
to chyab normalne że po takiej jeździe heble bedą gorące- czy Ty pomyslaleś zanim napisałeś ten wątek ??
 Post #113392 Wysłany: 08 Kwi 2008, 22:44;
Miejscowość: okolice Słupska
marjan1985 napisał(a):
nie orietuje sie ktos z Was gdzie stosunkowo tanio przetaczaja tarcze,tyle ze w okolicach Katowic Cool Question
marjan1985 a czy opłaca się to robić taniej nie wyjdą nowe tarcze?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #115154 Wysłany: 14 Kwi 2008, 19:16;
Miejscowość: Mrągowo
Przy okazji blokowania się przednich kół...
Czy przednie koła/tarcze powinny obracać się całkowicie swobodnie czy może być opór podczas obracania ręką tarczy, ale tylko taki opór żeby jednak można było przy użyciu dłoni obracać?
Jak to jest w waszych punciakach?
 Post #115260 Wysłany: 14 Kwi 2008, 21:50;
Opór powinien być co najwyżej minimalny, chyba, że naciśniesz hamulec i puścisz, to potem przez pewien czas opór jest bardzo duży.
