Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #12219 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:28;
 Temat postu: Blokowanie się tarcz hamulcowych po gwałtownym hamowaniu
Miejscowość: CK
Jechałem sobie w warszawie samochow zapakowany 4osoby + bagarze gwaltownie zahamowalem i gdy ruszylem przednie zaciski na tarczach nie chcialy puscic!
trzeba je bylo ręcznie odciągnąć i tak za kazdym razem gdy użyłem hamulca :evil:
z 20 razy sie zatrzymywalem i tak robilem koszmar jak myslicie od czego to?
nastepnego dnia bylo juz ok!
i jeszcze jedno tylne zawieszenie mi lata jak głupie, amortyzatory muszę wymieniac co pół roku :evil: czytalem cos o tulejach i poduszkach czy powinienem je wymienić?
Na innym forum czytałem że wiele osób daje większe ciśnienie w oponach i wtedy zawieszenie lepiej się sprawóje co wy na to?
 Post #12224 Wysłany: 09 Mar 2007, 20:35;
Nie wiem ile w tym prawy ale na pewno opony dostają w kość :lol:
Jak to od czego? gwałtownego hamowania ;D
A tak na poważnie to tarcze i klocki mogą być zużyte lub są wsadzone jakieś max tanie podróbki, które się topią :E Jeszcze mogą być zasyfione...
No jak robisz ~200 000km rocznie to rzekłbym, że jest to normalne :>
Niech się inni wypowiedzą :)
 Post #12259 Wysłany: 09 Mar 2007, 21:37;
Miejscowość: Morąg
Wygląda na to, że masz zapieczone tłoczki.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #12288 Wysłany: 09 Mar 2007, 23:30;
Miejscowość: CK
czyscilem tloczki odbijaja extra
120tys przejechane mam tarcze sa jeszcze od nowosci seryjne :lol:
moze juz sie grab zrobil i klocki sie wkrecaja!
co sadzicie o tych tarczach
http://moto.allegro.pl/item170652137_ta ... punto.html
po czy poznac ze tuleje i poduszki sa do wymiany
a te cisnienie w oponach to bylo 2 i 2 takze nie duzo wieksze
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #12335 Wysłany: 10 Mar 2007, 09:54;
Miejscowość: Za granica...
Na dziurach tył sie poprostu tłucze tak głucho a jak jeszcze ścina Ci oponki na tyle od środka to już beleczka do wymiany 8)
Jesli tłoczki sie cofają to coś z klockami nie wiem jak w normalnym punto u mnie są dwie prowadnice które odbijają razem z klockami (takie pod gómową osłoną ) trzeba je przeczyścic i nasmarować....ale zaraz jeżeli tylko w takiej sytuacji to stawiam na dziadowe klocki które po rogrzaniu kleją sie do tarczy :!: :!:
 Post #12344 Wysłany: 10 Mar 2007, 12:08;
Miejscowość: CK
opon mi nie bierze
hmm bierze z przodu ale to chyba dlatego ze byl walniety
 Post #12438 Wysłany: 10 Mar 2007, 21:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Punto nie ma belki tylko wachacze poprzeczne :) a jeśli bierze z przodu to trzeba zbiezność poprawić. Moje też jest po wypadku i nie zdziera nierówno. Co do klocków i tarcz to wraz z wymianą klocków wymienia się tarcze lub daję się do wygładzenia. Jesli kupujesz tarcze to warto dołożyć troche i kupić np takie. Co jak co ale bezpieczeństwo najważniejsze. Co do klocków to np Ferodo. Idealnie zgrywają się z tarczami Brembo :)
 Post #12635 Wysłany: 11 Mar 2007, 13:09;
Miejscowość: CK
chyba zainwestuje w cos takiego
http://moto.allegro.pl/item170653022_ta ... _i_cc.html
nie drogo i markowy zestaw!
nie ja za to płace i dlatego nie może być drogo!
poza tym do normalnej jazdy powinny mi wystarczyć
 Post #12641 Wysłany: 11 Mar 2007, 13:26;
A zauważyłeś że klocki dedykowane są do CC i SC?? Można poszukać i potargować się. Ja dałem tylko poglądowo. Nie zwarałem uwagi na cene a na model :)
 Post #12648 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:19;
seicento i cienquecento maj taki sam rozmiar tarcz co punto 1.1 wiec co z tego ze jest nie napisane punto ale to jest to samo pasuje na pewno ;) podobnie jest z klockami sprawdzalem ;)
 Post #12652 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:30;
Z tym się zgodzę. Ale za to masa inna. A to trzeba brać pod uwagę :)
 Post #12931 Wysłany: 12 Mar 2007, 15:50;
Miejscowość: CK
FDB749 sa do punto i do cc sc sprawdzałem
[ Dodano: 22 Mar 2007 10:15 ]
jaka srednica tarcz do punto bo na allegro jest 257 i 240
