Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:58
 Post #120076 Wysłany: 29 Kwi 2008, 09:32;
 Temat postu: klocki z tarczami?
na długi weekend przykładam się do wymiany klocków, które aż słychać jakie są starte. Mam pytanie, bo mnie tutaj ludzie męczą, abym nie wymieniał tarcz , które ponoć są dobre tylko same klocki. Wiem, ze powinno się to razem zamieniać, powiedzcie mi, czy to zasada czy tylko reguła od której można odejść?
Drugie pytanie to sprawa z drążkami od kierownicy, końcówki i same drążki też chciałem wymienić - czy to jest w moich możliwościach, czy muszę się udać do mechanika?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #120079 Wysłany: 29 Kwi 2008, 09:35;
To nieprawda, że tarcze trzeba zmieniać razem z klockami, tarcze spokojnie wytrzymują 100-150 tys km, podczas gdy klocki 30-50tys km (oczywiście, czasem więcej => vide Thomas), ale jeśli nigdy tarcze nie były u Ciebie wymieniane a przebieg masz już ponad 100tys km to wymień je, najlepiej kup na allegro komplet tarcze+klocki brembo+ferrodo.
 Post #120124 Wysłany: 29 Kwi 2008, 12:00;
Zanim tarcze wymienisz , to sprawdż je .Min grubość to 9.2 mm -w przypadku wersji bez ABS i 10.2mm z ABS . Poza tym powinny być w miarę równe bez zarysowań. Pamiętaj, że po wymianie mozesz mieć przez krótki czas słaby hamulec.
 Post #120139 Wysłany: 29 Kwi 2008, 13:07;
dzięki Panowie,
nie wiem czy były wymieniane, właściwie odkąd mam tego punciaka to wiele spraw wychodzi z czasem. Tarcze są dość zjedzone korozją, ale nie ma żadnych wytarć itp, sprawdzę jak kolega radzi jej grubość i wówczas podejmę decyzję.
Poradźcie mi coś jeszcze z tymi drążkami i końcówkami drążków, czy sam to mogę zrobić?
 Post #120318 Wysłany: 29 Kwi 2008, 22:04;
Miejscowość: mazowsze:)
:shock: :) to jest nieprawda i nie wiem skąd masz takie informacje.... :)
Możesz zrobić wszystko samemu po warunkiem że masz odpowiedni warsztat, narzędzia i trochę wiedzy.... :)
