Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #411007 Wysłany: 09 Lis 2010, 07:55;
 Temat postu: Punto 1.1 hamulce
Witam kolegów.
Posiadam Punto jak w temacie. prawym zacisku na prowadnicy sparciała gumka osłaniająca trzpień prowadnicy. Powiedzcie proszę czy można te gumki kupić osobno czy też występują one tylko w zestawach montażowych zacisku?. A może nadają się od innego samochodu?
 Post #411129 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:28;
Miejscowość: Żęszuf
zestaw naprawczy w motoryzacyjnym, jeśli dobrze zrozumiałem chodzi ci o osłone tłoczka?
topic20164.html
 Post #411187 Wysłany: 09 Lis 2010, 21:36;
Witaj. Chodzi o zacisk = tarcze hamulcowe. Chyba masz na myśli hamulce bębnowe=tłoczek. Konkretnie chodzi o gumki osłaniające trzpień na którym przesuwa się zacisk.
 Post #411342 Wysłany: 10 Lis 2010, 01:20;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tłoczki masz w zaciskach. Przy bębnach masz cylinderki...
Co do tej gumy to nie spotkałem się by jako tako sama sprzedawana.
 Post #412189 Wysłany: 12 Lis 2010, 23:10;
Racja :oops:
Popytam w sklepach, może jest w zestawie.
 Post #412284 Wysłany: 13 Lis 2010, 12:03;
Można zakupić te gumki. Należy uważać przy ich zakładaniu. Najpierw nałożyć na trzpień, zakręcić go, na końcu gumkę wciskasz do zacisku. Jest zakończona metalową opaską. Dlatego w takiej kolejności, ponieważ przy zakręcaniu możesz ją naderwać.
 Post #412375 Wysłany: 13 Lis 2010, 19:25;
Dziękuje Wszystkim i tobie kolego. Gdzie pojedynczo można dostać te gumki?
 Post #412413 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:30;
Szukaj w sklepach motoryzacyjnych, niekoniecznie fiatowskich.
Przejrzyj to:
topic9884.html?highlight=gumki gumka
 Post #412575 Wysłany: 14 Lis 2010, 15:01;
Musisz kupić zestaw naprawczy zacisku hamulcowego .Kosztuje ok 20 zl.
Pozdrawiam :wink:
