 Post #411509 Wysłany: 10 Lis 2010, 19:56;
 Temat postu: ocieranie prawego tylnego nadkola podczas jazdy ...
Witam ostatnio podczas jazdy moim punciakiem zauważyłem a raczej usłyszałem ocieranie prawdopodobnie tylnego prawego nadkola . Zaznaczam iż bagażnik był załadowany na ful i bak także na ful . Ocieranie można było usłyszeć podczas wjechania na nierówności w drodze . Aha już założyłem zimowe opony . Sprawdzałem amortyzatory , według mnie "odbijają " bez zarzutu .Nie ma luzów na żadnym z kół więc zawieszenie jest prawdopodobnie w dobrym stanie . Wydaje mi się że to nadkole się obniżyło ale jeszcze raz mówię, że się nie znam więc pytam o radę ludzi bardziej doświadczonych :D
 Post #411516 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:09;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli posiadasz plastikowe pełne nadkole koła tylnego, rzuć okiem czy czasem nie jest gdzieś przytarte. Wydaje mi się, że to ono w takich przypadkach jest obcierane przez koło. To dzieje się po wymianie opon na zimowe?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #411520 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:13;
tak , na letnich nic nie ocierało , mam o ile mnie pamięć nie myli plastikowe pełne nadkole z tyłu
 Post #411527 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:21;
Imię: Andy
Twoje opony zimowe są pewnie większe od letnich ( profil). Można jeszcze rzucić okiem do wnęki koła, czy czasem nie odpadło mocowanie nadkola i jest ono teraz inaczej ułożone.
 Post #411528 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:23;
hmm.. tak mi się też wydaje ale wolałem się upewnić :D dzięki
 Post #411531 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:30;
Imię: Andy
Zdemontuj koło, rzuć okiem do środka ( dobrze mieć jakąś solidną latarkę). Spróbuj poruszyć plastikowym nadkolem, by sprawdzić czy jest dobrze zamocowane. Pozdrawiam. Bezawaryjności. :D
 Post #411537 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:45;
Dzięki bardzo pozdrawiam :) i wzajemnie
 Post #411817 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:36;
U mnie był taki sam problem nawet bez załadunku. Różnica widoczna jest gołym okiem, stalówki moje chowały się wyraźnie głębiej niż alu. Opalarką sprawę załatwiłem, tzn. wyprofilowałem nadkole.
 Post #411820 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:43;
Problem obcierania może wynikać z przyczyn, jakie są opisane wyżej, jak również z powodu zbyt zużytych amortyzatorów. Tak było w moim przypadku.
 Post #412227 Wysłany: 13 Lis 2010, 00:59;
no ok ale sprawdzałem pobieżnie amortyzatory tylne i wydają się być sprawne :d
