Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
[ 13 posty(ów) ] |
tiyo |
#451412 Wysłany:
11 Mar 2011, 23:42; Temat postu: Niezlokalizowany stukot. |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Witam. Od pewnego czasu mam problem, polega on na tym że od strony pasażera słychać stukot a raczej uderzenie jakby kamień uderzał o podwozie lub blachę od czasu do czasu nie ważne czy jadę po równym asfalcie czy po wybojach pojawia się ten dźwięk, zaznaczam że zawieszenie z przodu było wymieniane. Proszę o pomoc w tej sprawie.
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
guniak |
#451507 Wysłany:
12 Mar 2011, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
No trzeba wejśc pod auto i zerknąć ,moze tłumik,rura skarbówka się dobija
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
tiyo |
#451520 Wysłany:
12 Mar 2011, 12:09; Temat postu: |
Jeżeli któraś z tych części to chyba na każdej nierówności by tłukło a tu od czasu do czasu jak mu się podoba
danonek |
#451522 Wysłany:
12 Mar 2011, 12:21; Temat postu: |
Właśnie może to rura, bądź coś z wydechem u mnie był nadgniły i stukał na niskich obrotach, a u Ciebie bez różnicy czy na wysokich czy na niskich?
_________________ Punto 1.1 SX 55 koników, zielony metalik, 5-cio drzwiowy.
tiyo |
#451540 Wysłany:
12 Mar 2011, 13:50; Temat postu: |
W miejscu nic nie tłucze czy jest zimny czy ciepły tylko podczas jazdy niezależnie od obrotów po prostu w różnych sytuacjach: po równym, po wybojach, przy hamowaniu, przy skręcaniu itp. ale tak jak mówię nie jakoś systematycznie tylko jak i kiedy mu się podoba i raz na jakiś czas raz lżejsze raz mocniejsze uderzenie.
dzikidaniel |
#451577 Wysłany:
12 Mar 2011, 15:55; Temat postu: |
A co dokładnie było w zawieszeniu wymienione?
tiyo |
#451750 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:27; Temat postu: |
Amory i łożyska McPersona o ile coś w nazwie nie pomyliłem.
dzikidaniel |
#451751 Wysłany:
12 Mar 2011, 23:34; Temat postu: |
To zawieszenie nie ruszone właściwie. Sprawdzić wahacze, czy poduszki całe i sworzeń nie wybity, stabilizator czy ma wszystkie poduszki. Do tego czy końcówki drążków nie mają wybitych sworzni. To wszystko trzeba sprawdzić i wtedy jakąś diagnozę można postawić.
tiyo |
#451756 Wysłany:
14 Mar 2011, 16:45; Temat postu: |
Ok. W najbliższych dniach odwiedzę warsztat i może czegoś się dowiem, tymczasem dzięki wszystkim za podpowiedzi.
[ Dodano: 14 Mar 2011 16:45 ] Dzisiaj byłem u mechanika i wybadał że podobno tulejki i przy okazji poduszki na tylnym zawieszeniu dają w d...e, mogłoby to dawać efekt uderzeń na równej drodze? i czy trzeba ściągać całą belkę żeby to zrobić?
dzikidaniel |
#452391 Wysłany:
14 Mar 2011, 16:58; Temat postu: |
Jak poduszki z tyłu to czuć stuki z tyłu. Niestety ale trzeba cała belkę opuścić (poszukaj bo był opis).
Co do przodu to masz winowajcę. Jednak tuleje od razu widać (jeśli już są słyszalne ) więc wystarczy spojrzeć pod auto.
tiyo |
#452399 Wysłany:
14 Mar 2011, 17:18; Temat postu: |
Przód ok, żadnych luzów na rurze czy wydechu. Dźwięk tak do końca ciężko zlokalizować raz jakbym go słyszał z boku koło drzwi, raz całkiem z tyły w bagażniku, mechanik mi powiedział że może to powodować że dźwięk jakby był "przenoszony" po całym aucie i dlatego ciężko było wskazać konkretne miejsce. Co do kosztów całości krzyknął ok 300
dzikidaniel |
#452401 Wysłany:
14 Mar 2011, 17:22; Temat postu: |
Z częściami? To ujdzie jak za poduszki i tuleje z przodu.
tiyo |
#452411 Wysłany:
14 Mar 2011, 18:08; Temat postu: |
Ale tu mowa o tylnej osi
[ 13 posty(ów) ] |
