Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:23
 Post #120011 Wysłany: 29 Kwi 2008, 00:07;
 Temat postu: Problem z klockami hamulcowymi....?
Witam.
Od pewnego czasu mam pewien problem.Mianowicie gdy mocnej wcisnę pedał hamulca podczas jazdy w przednich kołach słychać nie wiem jak to określić- taki delikatny pisk, jakby ocieranie troszkę metal o metal, taki szum :? Czy jest to normalne? Czy jest to oznaka kończących sie klocków hamulcowych? Dodam jeszcze ze szum ten nie jest zbyt głośny.Może ja przesadzam i tak jest jak depnie sie mocno w hebel :D . Dodam również ze hamulce wg. mnie mam bardzo dobre :) . Nie wiem czy to może być z tym związane- gdy szybko przyspieszałem (start ze skrzyżowania) przez ok 20 s. zaczęła mi mrugać diodka od hamulca ręcznego :?
Z góry dzięki za pomoc :lol:
 Post #120012 Wysłany: 29 Kwi 2008, 00:11;
mogły sie nierówno dotrzeć mógł sie zrobić "zadziorek" albo porostu już sie wytarły
 Post #120015 Wysłany: 29 Kwi 2008, 00:24;
Tylko kurcze dlaczego ten szum jest tylko jak dyptam mocno w hempel. Jak lżej hamuje to nic nie słychać :? A ta dioda od ręcznego może mieć coś z tym wspólnego? I czy w warsztacie istnieje coś takiego jak sprawdzenie jak wyglądają klocki i późniejsza ewentualna ich wymiana czy raczej wpada sie i mówi "chce zmienić klocki" :D Jaki jest mniej więcej koszt wymiany klocków?
ale to chyba by było trochę dziwne żeby sie zrobił zadzior po obu stronach :?
 Post #120017 Wysłany: 29 Kwi 2008, 00:39;
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, uzupełnij go i lampka przestanie się zapalać :wink:
 Post #120033 Wysłany: 29 Kwi 2008, 06:50;
Tzn jak pisałem to zapalała mi sie przy mocniejszym depnięciu także może po prostu poziom sie przechylał w stosunku do czujnika.Ale muszę sprawdzić. A tak w ogóle to są różne płyny hamulcowe? Jaki dolać gdy ewentualnie bym miał poniżej poziomu? Napiszcie jeszcze co sądzicie o tych klockach... :?
Z góry dzieki :D
 Post #120120 Wysłany: 29 Kwi 2008, 11:49;
To, .że zapala się kontrolka z ręcznego świadczy o zbyt niskim poziomie płynu . Po objawach można sądzić, ze klocki są wytarte, wtedy poziom płynu się obniża. Koniecznie sprawdż klocki , zanim nie uszkodzisz tarcz.Płyn DOT4 , ale nie dolewaj dopóki nie sprawdzisz klocków. Po wymianie poziom się podniesie.
 Post #120782 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:08;
Wielkie dzięki za pomoc. Wymieniłem klocki i tarcze (były wytarte już poniżej normy:/) i wygląda narazie ze jest ok :D Wiem ze po wymianie klocków i tarcz przez jakiś czas hamulce są słabsze- ile mniej więcej km sie docierają klocki??
 Post #120789 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:24;
Według mnie do 100km i powinno być dobrze, w zależności ile hamujesz. Sam to odczujesz.
 Post #120796 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:33;
Ale z tym ze są teraz słabsze to nie jestem w błędzie ze zawsze tak jest? Po jakimś czasie będą już normalne- znaczy sie mocne :D ?
 Post #120800 Wysłany: 01 Maj 2008, 13:41;
Dwa razy wymieniałem i zawsze tak było .
 Post #121331 Wysłany: 03 Maj 2008, 13:43;
Przejechałem już ok 70 km i już hamulce są OK :D Także dzięki wszystkim za pomoc :)
