Obecny czas: 24 Maj 2024, 22:10
Autor |
SiDO |
#635431 Wysłany:
05 Sty 2013, 12:54; Temat postu: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 14 Gru 2010, Posty: 85
Witam pany, mam problemik. W moim punciaku z silnikiem 1.1 słychac dosyć głośne i mocne rąbniecie gdy krece kołami. Jak jadę normalnie to nie tylko gdy gdzieś nawracam albo gdzieś gdzie muszę dużo skręcić kołami. Strzeli raz w momęcie w którym kręce kierownicą i potem jak z powrotem prostuje koła. Nie wiem czy w miare jasno to opisałem. Nie wiem czy to przeguby czy co. Jak to dokładnie zdiagnozować ?
Góra |
bodzinnio |
#635438 Wysłany:
05 Sty 2013, 13:13; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Sympatyk kropek |
Imię: Bogumił
Miejscowość: Bartoszyce Rejestracja: 11 Mar 2012, Posty: 8
Bardzo jasno. Na pewno wina amortyzatora/ów. Sprężyna się kantuje albo łożysko w poduszce wyebane. Miałem to samo, wymieniłem poduszkę i amortyzatory. Problem znikł.
_________________ Mocą słów, stoickim spokojem, sytością z umiarem. Tracąc marzenia pogłębiajmy wiarę.
Góra |
kelek |
#635893 Wysłany:
06 Sty 2013, 21:34; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Sprawdz sam i zobacz poduszki zewnętrzne stabilizatora co jest przy wahaczu. Być moze poduchy sie już wyrobiły i stabilizator obciera o wahacz.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Góra |
bodzinnio |
#636199 Wysłany:
08 Sty 2013, 08:38; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Sympatyk kropek |
Imię: Bogumił
kelek napisał(a): Sprawdz sam i zobacz poduszki zewnętrzne stabilizatora co jest przy wahaczu. Być moze poduchy sie już wyrobiły i stabilizator obciera o wahacz. Akurat, co dziwne, w moim kropku nie ma stabilizatora - nie wiedzieć czemu.
Góra |
#636200 Wysłany:
08 Sty 2013, 08:53; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
bodzinnio napisał(a): Akurat, co dziwne, w moim kropku nie ma stabilizatora - nie wiedzieć czemu. Bo w niektórych (zwłaszcza w słabszych wersjach) ich nie dawali
Góra |
jls |
#636220 Wysłany:
08 Sty 2013, 11:50; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
Zanim rozbierzesz amortyzatory sprawdż czy tuleja metalowo-gumowe na mocowaniach wahacza nie są wyrobione. Miałem ten sam przypadek, okazało się że tulejki były wyrobione i podczas skręcania śruba przesuwała się w gieżdzie powodując słyszalny stuk. Tańsze to niż wymiana elementów zawieszenia. Koszt tulejki ok. 40 zł.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
Góra |
#636221 Wysłany:
08 Sty 2013, 12:14; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Rabarbar |
Góra |
SiDO |
#636223 Wysłany:
08 Sty 2013, 12:38; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Poczekam na kumpla i we dwóch bedziemy szukać gdzie to stuka bo w pojedynke ciężko. Jak chcecie moge nagrać filmik jak to dokładnie jest.
Góra |
kelek |
#636229 Wysłany:
08 Sty 2013, 13:11; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Ale kolego jak Ty masz Stabilizator to widać gołym okiem rzuć okiem do poduszki przy wahaczu i zobacz czy stabilizator sięga do wahacza jak tak to do wymiany poduszki.
Góra |
Muzyk |
#636231 Wysłany:
08 Sty 2013, 13:51; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: K.O
SiDO napisał(a): Witam pany, mam problemik. W moim punciaku z silnikiem 1.1 słychac dosyć głośne i mocne rąbniecie gdy krece kołami. Jak jadę normalnie to nie tylko gdy gdzieś nawracam albo gdzieś gdzie muszę dużo skręcić kołami. Strzeli raz w momęcie w którym kręce kierownicą i potem jak z powrotem prostuje koła. Nie wiem czy w miare jasno to opisałem. Nie wiem czy to przeguby czy co. Jak to dokładnie zdiagnozować ? Walnięcie to efekt jakby przeskakującej sprężyny? jak tak to masz do wymiany Łożysko górnego mocowania amortyzatora. Przerabiałem to u siebie...
_________________ FIAT TO NIE AUTO - FIAT TO STYL ŻYCIA!
Góra |
SiDO |
#636232 Wysłany:
08 Sty 2013, 14:01; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Tak dokładnie, tak jak by coś przeskoczyło i zazgrzytało. Na zewnątrz to słabo słychac ale jak sie siedzi w środku to jest to dość głośne.. I z lewej strony. To trzeba wymieniać oba na raz ?
Góra |
Muzyk |
#636235 Wysłany:
08 Sty 2013, 14:17; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: K.O
SiDO napisał(a): Tak dokładnie, tak jak by coś przeskoczyło i zazgrzytało. Na zewnątrz to słabo słychac ale jak sie siedzi w środku to jest to dość głośne.. I z lewej strony. To trzeba wymieniać oba na raz ? Ja wymieniłem tylko z jeden strony i z tego co wiadmo mi to nie trzeba z obu. To nie amorki czy sprężyny, ze zaleca się wymianę na całej osi. Przy okazji wymień od razu osłonę amortyzatora... i tak musisz go wyjąć i tak, a osłona może już być poszarpana. Koszt części to ok. 50zł za łożysko (ono jest od razu z poduszką) + ze 20zl za osłonę.
Góra |
punto 1.6 |
#636243 Wysłany:
08 Sty 2013, 15:10; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
nie dawno u znajomego w punciaku tez coś tak strzelało , był u jakiegoś magika to wymienił mu łożysko amorka, i nie pomogło później rozkręciłem i okazało się ze, ta miseczka co z jednej strony jest oparta sprężyna a z drugiej opiera się o łożysko , skorodowała i się urwała efekt był taki ze cala masa spierała się na mocowaniu poduszki a nie na łożysku albo masz zatarte łożysko na amen ,albo urwana ta miseczka , obejrzyj dokładnie
Góra |
SiDO |
#636246 Wysłany:
08 Sty 2013, 15:46; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Strzela jak jest obciążone bo podniosłem auto z lewej strony i przestało. Jaka miseczka ? gdzie ona jest ?
Góra |
punto 1.6 |
#636251 Wysłany:
08 Sty 2013, 16:09; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
miedzy sprężyną a poduszką (łożyskiem ) górnym ,tak czy siak pasowało by wyjąc cały McPherson wtedy będziesz wiedział czy łożysko zatarte czy ta miseczka urwana
Góra |
Brutal123 |
#636268 Wysłany:
08 Sty 2013, 17:01; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Klucze w dłoń i do dzieła , jak rozkręcisz to już będziesz widział co tam jest nie tak .
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Góra |
bodzinnio |
#636404 Wysłany:
09 Sty 2013, 11:18; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Sympatyk kropek |
Imię: Bogumił
SiDO napisał(a): Strzela jak jest obciążone bo podniosłem auto z lewej strony i przestało. Jaka miseczka ? gdzie ona jest ? Moim zdanie jak koledzy pisali - górne mocowanie łożyska. Miałem to samo. Na podniesionym aucie koło miało luz z 0,5 cm. Można było nim w górę i w dół machać, stąd obciążone łożysko strzela na kulkach, nie pracuje tak jak powinno.
Góra |
SiDO |
#636723 Wysłany:
10 Sty 2013, 16:05; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Własnie mam zamiar zamówić to łożysko amortyzatora. I coś do tego jeszcze trzeba czy wystarczy samo to wymienić ?
Góra |
Muzyk |
#636869 Wysłany:
11 Sty 2013, 00:28; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: K.O
SiDO napisał(a): Własnie mam zamiar zamówić to łożysko amortyzatora. I coś do tego jeszcze trzeba czy wystarczy samo to wymienić ? Przy okazji sprawdź osłonę amortyzatora... jak popękana to sobie ją od razy wymień za jednym demontażem....
Góra |
puntolot |
#637097 Wysłany:
12 Sty 2013, 00:44; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
zdejmij osłony poduszek - takie plastikowe kapsle na nadkolach (pod maską) i zalej poduszkę całkowicie olejem - nie żałuj oleju! Powinno pomóc jeżeli to rzeczywiście sprężyna przeskakuje. U mnie zdało egzamin.
Załączniki: |
punto.jpg [ 95.32 KiB | Obejrzany 7737 razy ]
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
Góra |
SiDO |
#637292 Wysłany:
14 Sty 2013, 17:54; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntomaniak |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
O napewno spróbuje bo jeszcze nie wymieniłem bo czasu nie ma. Dzieki za pomysł. Napisze czy pomogło jak pojeżdze troche. Nawaliłem oleju i jest git Przestało walić
Góra |
sebul |
#640285 Wysłany:
24 Sty 2013, 18:35; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
To jee%$ne lozysko to jakas mega porazka w tym aucie, wymienialem u siebie juz 2 razy !
Góra |
0pieka |
#643649 Wysłany:
06 Lut 2013, 12:52; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Sympatyk kropek |
Imię: Arek
Miejscowość: Walbrzych Rejestracja: 18 Lis 2012, Posty: 18
widze ze nie tylko ja mialem z tym problem... bedzie to na pewno gorne mocowanie amortyzatora:) tutaj lipa jest tego typu ze nie mozna kupic osobno poduszki i osobno lozyska wystepuje to tylko jako jednosc:/ noi przy okazji tez nie ma bardzo co na tym oszczedzac poniewaz tansze zamienniki nie wytrzymuja zbyt dlugo(tez to przerabialem) jak wymienialem ostatnim razem to za jedna zaplacilem 75 zl(niby jakas porzadna i dobrej firmy) z wymiana tez nie ma problemow kilka kluczy i po problemie;p najgorsze to ze potrzebny tez sciagacz do sprezyn a tego nie kazdy ma i zaczyna sie problem;p
_________________ NO PAIN, NO GAIN!:)
Góra |
puntolot |
#643754 Wysłany:
06 Lut 2013, 21:26; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
ja mam zrobione 180.000 km i jeszcze nigdy nie wymieniałem tych poduszek (tylko jedną kiedyś zalałem olejem bo sprężyna strzelała - opisane j.w. ) i nie strzelają i nie mają luzów, 100% stan techniczny, więc dlaczego taki wielki problem u was występuje... ? [ Dodano: 06 Lut 2013 20:26 ]koledze SiDO też olej pomógł na strzelanie - koszt naprawy śmiesznie tani
Góra |
0pieka |
#643799 Wysłany:
06 Lut 2013, 23:50; Temat postu: Re: Stukniecie podczas skręcania kierownicą. |
Sympatyk kropek |
Imię: Arek
no ja po odkreceniu swoich nie wiedzialem czy mam sie smiac czy plakac... z tego lozyska co tam teoretycznie powinno byc nie zostalo nic... doslownie zostalo zjedzone... wiec nie ma co sie dziwic:D zapieczone to malo powiedziane:D
Góra |
