Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #678063 Wysłany: 30 Cze 2013, 16:53;
 Temat postu: śruby mocowania amortyzatora
Imię: marcin
mam problem z odkręceniem mocowania przedniego amortyzatora. śruby wyglądają dobrze nie są zardzewiałe. Od spodu nie widze jak to wygląda. Psikałem WD-40 z góry ale to nic nie daje.
 Post #678065 Wysłany: 30 Cze 2013, 17:16;
 Temat postu: Re: śruby mocowania amortyzatora
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli chodzi Ci o śruby mocowania góry kolumny zawieszenia ( poduszki amortyzatora z łożyskiem), to masz tam dwie sztuki i dwa plastikowe kołki. Aby je zapuścić preparatem dobrze jest zdemontować koło i skorzystać z rurki do preparatu by tam dostać. Spryskać trzeba kilka razy, zwłaszcza jeśli kolumna nie była jeszcze nigdy demontowana. Od spodu gwinty tych śrub, które widzisz z góry są najczęściej pokryte korozją i błotem. Aby preparat lepiej penetrował wpierw należy usunąć błoto i oczyścić gwinty.
[ Dodano: 30 Cze 2013 17:16 ]
Jeszcze jedna sprawa podczas demontażu w domowych warunkach podczas odkręcania dobrze jest dopasować koniecznie dobry klucz nasadowy z przedłużką i do tego zrobić sobie przedłużkę z kawałka rurki by wydłużyć ramię klucza. Oczywiście wcześniej należy kilka razy spryskać śruby od strony nadkola jak i od góry, nie zapominając o dwóch śrubach przy zwrotnicy, które również należy oczyścić z błota i zapuścić preparatem penetrującym.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
