Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:13
 Post #147817 Wysłany: 21 Lip 2008, 15:23;
 Temat postu: po wymianie bębnów i szczęk ....problem ?
Wymieniłem dziś bębny i szczęki ( eh te cholerne sprężynki ciągle uciekały heh) i właściwie hamuje igła tylko bardzo gorące bębny są ( tylne felgi troche cieplejsze od przednich ) i lekko spalenizna zajechało w pewnym momencie podczas normalnego ham. Ręczny ok, nożny też, bęben wszedł z lekkim oporem, podniesione koło kręci się z takim samym oporem jak przed wymianą....
Pytanie czy się szczęki ułożą czy zdejmować bęben itp ??? Jakieś sugestie?
 Post #147869 Wysłany: 21 Lip 2008, 18:04;
Miejscowość: KOSZALIN
jeśli grzeją się tobie bębny to poprostu cały czas tobie lekko hamuje sam piszesz ze bębny weszły na wcisk i koła się kręcą z oporem więc cały czas hamuje. na szczęce ( bez linki ręcznego) u góry masz regulację rozstawu szczęk zmniejsz o 1-2 ząbki i zobaczysz powinno być lepiej jeśli nadal będzie przyhamowywało zmniejsz ponownie do momentu aż stwierdzisz że jest OK.
zrób to jak najszybciej bo szkoda bębnów i nowych szczęk które znowu sie zjadą ....
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #147873 Wysłany: 21 Lip 2008, 18:09;
tak myślałem....wykonałem po ostudzeniu ponowny przejazd kilka km - jazda normalna i tylne felgi chlodne, przednie letnie - na razie nic nie ruszam, będę sprawdzać przez parę dni, jeśli się powtórzy przestawie mu zęby :)
