Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #133351 Wysłany: 08 Cze 2008, 22:25;
 Temat postu: Pierw hamuje tył
Ostatnio zauwarzylem ze w moim punto 60SX przy hamowaniu pierw łapie tyl ( gdzie pierw powinien hamować przód a dopiero tyl)
Jak patrzalem na boku drogi rozpedzony do 20-30 km\h i gwaltownie nacisnołem hamulec to wtedy lapia wszystkie kola.
Czym moze być spowodowane przy delikatnym hamowaniu ze pierw łapie tył a nie przód??
 Post #133506 Wysłany: 09 Cze 2008, 18:06;
A jak wygląda sprawa zacisku, czy nie ma oporów :?:
 Post #133563 Wysłany: 09 Cze 2008, 21:07;
a jak to się sprawdza :?: bo jestem troche goly w tych sprawach akurat
Ostatnio edytowany przez Glania60SX, 09 Cze 2008, 23:06, edytowano w sumie 1 raz
 Post #133593 Wysłany: 09 Cze 2008, 22:10;
Musiałbyś wcisnąć tłok do końca i sprawdzić czy zacisk przesuwa się bez oporów. Poza tym tłok również nie powinien stwarzać przy przesuwaniu jakiś wielkich problemów.Przy okazji sprawdzisz stan tarcz i klocków. Oprocz tego [ z tym nie miałem do czynienia] siłę hamowania tylnych hamulców reguluje urządzenie zwane bodajże korektorem . Może to nawaliło.
 Post #133628 Wysłany: 09 Cze 2008, 23:05;
tarcze i klocki są ok bo sprawdzalem ostatnio jak końcówki drążków zmienialem
[ Dodano: 09 Cze 2008 23:05 ]
a mam pytanie czy ten korektor to jest cześć naprawialna czy raczej tylko wymiana na nowy??
 Post #133654 Wysłany: 09 Cze 2008, 23:16;
Tego nie wiem. Czy sprawdzałeś płynność przesuwania się zacisku :?:
 Post #133665 Wysłany: 10 Cze 2008, 17:36;
jeszcze nie, ale jutro pójde z tatą i sprawdzimy, a moze też być przyczyna stary płyn hamulcowy??
[ Dodano: 10 Cze 2008 17:36 ]
Juz wszystko jest ok, zaciski i cylinderki zostaly oczyszczone. Teraz hamuje jak mażenie :D
