Obecny czas: 20 Cze 2025, 00:32
 Post #61741 Wysłany: 08 Lis 2007, 12:52;
 Temat postu: zawieszenie, tylne wahacze i jeden przedni...pomocy
hej,
nie znam sie na autach wiec pisze jak czlowiek nieznajacy sie :)
nie nerwujcie sie :)
otoz..
chcialem zrobic geometrie i d***..przedni wahacz lewy i dwa tylne..przedni to nie wiem jak mechanik to zdiagnozowal ze tak stwierdzil / palil latarka za kolem w kanale a auto stalo na takich plytach metalowych i kola na bok chodzily/ mowil cos ze sworzen wybity czy mozna to tylko wymienic?
bo tylne to podniosl auto i lapal za kolo i chodzilo tak na boki, od siebie do auta i mowil ze tak nie powinno byc, prawda to ?
co to znaczy wszytkie gumy wymienic?
jak sie one nazywaja wszytkie bo chcem to kupic...i ile powinno kosztowac?
i czy da sie wymienic to pod blokiem? :)
aha kola tylne stoja mi pod katem..dol na zewnatrz to tez cos naprawiac trzeba ?
pozdrawiam
 Post #62068 Wysłany: 09 Lis 2007, 12:01;
Miejscowość: Braniewo
Do wahaczy na tył są zestawy naprawcze ok 70-100 zł na jedną stronę( koła masz pod kątem bo są wybite łożyska po włozeniu nowego zestawu będzie ok.). pod blokiem tego nie zrobisz- do naprawy trzeba wyjąć cał wahacz.
Jeżeli mechanik stwierdził wybity sworzeń w przednim wahaczu to cały wahacz do wymiany w Punto nie ma możliwości wymiany tylko tego elementu- koszt 120-150zł, bez kanału raczej się nie obejdzie.
 Post #62134 Wysłany: 09 Lis 2007, 15:10;
aha dzieki za info
a ile robocizna mechanika tak max i min ?
mniej wiecej
 Post #135211 Wysłany: 14 Cze 2008, 10:53;
Miejscowość: kraków
Wczoraj wymieniałem wahacz przedni cena 145 zł, robocizna 50 zł. Wg mechaników nie ma potrzeby robić geometrii. pozdrawiam :)
 Post #135242 Wysłany: 14 Cze 2008, 13:35;
z tego co pisza ludzie na forum to trzeba...
z tego co sie dowiedzialem od mechanikow tez trzeba...
radze zrobic..
jedynie dowiesz sie czy warto czy nie, jak opony Ci z czasem sie zetra nierowno...ale to juz po czasie
