Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 17 posty(ów) ] |
Onizuka |
#760918 Wysłany:
29 Sty 2015, 19:39; Temat postu: Hamulce a konkretniej przewody |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 21 Sty 2015, Posty: 19
Witam, w moim kochanym czerwonym Punciaku wymieniam całe hamulce na nowe już pozakładane wyremontowane zaciski, nowe klocki, nowe szczęki oraz cylinderki. A problem pojawił się przy odpowietrzaniu układu. Hamulce miałem już wcześniej takie jakby ich nie było a teraz okazało się, że przewód do lewego tylnego koła jest gdzieś zatkany i płyn nie dochodzi do cylinderka niestety. Pytanie takie który z przewodów przy pompce jest od tego, lewego tylnego koła? I czy mam je dobrze podłączone bo widziałem, że ktoś wymieniał już jeden przewód i jest coś dziwnego tam, przy pompce po lewej stronie są przewody od przednich kół a po prawej od tylnych (nie wiem który od lewego a który od prawego koła) kół. A powinno raczej być tak, że tylne przewody są od przednich kół a te z przodu od tylnych z tego co wiem, czy może w Puncie jest inaczej?
kamilpl82 |
#760922 Wysłany:
29 Sty 2015, 20:12; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Piechuxt |
#760930 Wysłany:
29 Sty 2015, 20:49; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Onizuka, przewody masz podłączone krzyżowo do sekcji pompy, temu jest tak, a nie inaczej  Ot takie zabezpieczenie, co by w razie kuku jednego obwodu drugi hamował w miare....równomiernie.
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Onizuka |
#760932 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:02; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Dzięki wam chłopaki  a tak przy okazji czy macie jakieś pomysły jak można odetkać ten przewód? Ja mam plan odłączyć przewód od pompy i od cylinderka, podłączyć pod kompresor i spróbować przedmuchać. Może się uda jakoś, ale jeśli nie, to czy może ktoś z was się spotkał z takim problemem i wie jak inaczej można sobie z tym poradzić?
Piechuxt |
#760935 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:08; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Może przewód elastyczny Ci sie wewnętrznie rozwarstwił i trzyma? Jeżeli z tyłu masz bębny to na łączeniu belki z podłużnicami powinien gdzieś być elastyk, wymień go na dobry początek i zobacz wtedy czy dalej będzie sucho w cylinderku
Onizuka |
#760939 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:31; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
No to jak nie uda się tego przedmuchać, to postaram się odkręcić ten wężyk. I jeszcze jedno, czy linki ręcznego mają gdzieś naciąg, czy są one z samonaciągiem? Leżąc pod samochodem nie widziałem nic takiego i przy lewarku też nie ma regulacji.
Piechuxt |
#760941 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:40; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
To raczej zajrzyj jeszcze raz do lewarka-na dole jest nagwintowany pręt z taką długą nakrętką 6-kątną. A te przedmuchiwanie przewodów to troche jak przedmuchiwanie dup.y po kupie, rozumiesz?  Zbyt poważna sprawa, zeby iść w półśrodki  Bo jeżeli uda Ci sie odetkać taki konajacy przewód na chwile, to nie wiesz kiedy znowu zblokuje, albo żeby było ciekawiej-puści na zewnątrz. Po prostu nie codzień w przewodach znajduje się bez przyczyny wewnętrznej syf zatykający je, a to jednak hamulce, a nie neony pod podwoziem
Onizuka |
#760942 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:43; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
To rozglądnę się tam dokładniej, ja szukałem w sumie regulacji na linkach, pamiętam, ze jak u kumpla zmienialiśmy linki w ibizie to regulacja była na linkach. No w sumie racja z tym przedmuchiwaniem. Ale cały czas działał aż tu teraz przy remoncie hamulców przestało działać, istnieje możliwość, że to mój genialny brat chcąc przyśpieszyć przepływ płynu kompresorem właśnie coś tam wdmuchał do środka..
karasek38 |
#760946 Wysłany:
29 Sty 2015, 21:58; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Może czas po prostu na nowe przewody? Ja miałem lekko skorodowane i zamiast czaić się: "wytrzymają czy nie wytrzymają" wymieniłem je i miałem święty spokój. Nigdy nie wiesz kiedy taki stary ledwo drożny przewód może zawieść. Może akurat wysiądą ci hamulce, gdy będziesz hamować bo na pasy weszła ci grupa dzieci... Na takich rzeczach nie ma co oszczędzać, zgodnie z tym co mówi Piechuxt. A koszt nowych przewodów do PI nie jest aż tak wielki, żeby się z tym szczypać
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
kamilpl82 |
#760951 Wysłany:
29 Sty 2015, 22:21; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Kamil
Komplet przewodów sztywnych do punto I bez abs kosztuje 150zł to jest 6 przewodów sztywnych. Przewód elastyczny kosztuje 25zł/szt. Wymień najpierw ten elastyczny, a jak to nie przyniesie rezultatu to wtedy ewentualnie przewód sztywny. W sklepach typu Autoland dorabiają przewody hamulcowe sztywne, trzeba im czasem dostarczyć końcówki starego przewodu na wzór.
[ Dodano: 29 Sty 2015, 21:21 ]
Małe sprostowanie Przewód elastyczny kosztuje 25zł/komplet na przód lub tył 2 sztuki w komplecie
wieza87 |
#760955 Wysłany:
29 Sty 2015, 22:48; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Dawid
Jeszcze na początek wykręć całkiem odpowietrznik z cylinderka i sprawdź czy nie jest przytkany (on ma bardzo malutkie otwory w środku). Ja tak miałem przy wymianie bębnów na tarcze, w jednym zacisku odpowietrznik był przytkany i nic nie chciało wylecieć. Jak to nie pomoże to wymieniaj przewody elastyczne i przy okazji jak już robisz remont całego układu to wymień wszystkie nie tylko jeden, nie kosztuje to majątek a będziesz miał spokój na przyszłość
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Onizuka |
#761034 Wysłany:
30 Sty 2015, 19:43; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
No panowie macie rację, wymienić trzeba bo to jednak hamulce. Ale mimo wymiany przewodów od kolektora siły hamowania aż do cylinderka brak zmian. Płyn nadal nie dochodzi do koła. Po dalszych oględzinach doszedłem do wniosku, że to korektor siły hamowania mi wysiadł, po odkręceniu i próbie przedmuchania go sprężonym powietrzem okazało się, że powietrze leci tylko w jedną stronę, z wylotu do wlotu płynu w drugą stronę słychać jak coś go blokuje i koniec. Więc to będzie przyczyna moich problemów?
wieza87 |
#761048 Wysłany:
30 Sty 2015, 21:44; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Dawid
Onizuka |
#761057 Wysłany:
30 Sty 2015, 22:29; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
wieza87, przewód gumowy znajduje się między korektorem a cylnderkiem. Cylinderki i odpowietrzniki są nowe  i nawet po całkowitym odkręceniu przewodu od cylinderka płyn nie leci. Jutro sprawdzę czy wgl płyn będzie leciał z przewodu po wykręceniu korektora. A jeszcze do tego gumowego przewodu, jak pisałem znajduje się on między korektorem a cylinderkiem i łączy dwa miedziane przewody, cały ten zestaw od korektora aż po cylinderek wraz z nim jest nowy
wieza87 |
#761080 Wysłany:
31 Sty 2015, 00:03; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Dawid
a no tak faktycznie wprowadziłem Cie w błąd, korektor jest jeszcze na belce i pomiędzy nim a cylinderkiem jest przewód gumowy, sory
Onizuka |
#762103 Wysłany:
06 Lut 2015, 21:09; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Szpoko  no tak więc przyczyną niedrożnych przewodów był zatkany korektor jednak. Hamulce już zostały zrobione i teraz Punto hamuje jak Merc
kamilpl82 |
#762115 Wysłany:
06 Lut 2015, 21:57; Temat postu: Re: Hamulce a konkretniej przewody |
Imię: Kamil
[ 17 posty(ów) ] |
