Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #135901 Wysłany: 16 Cze 2008, 19:31;
 Temat postu: Dziwny dźwięk z przodu
Miejscowość: Dębica
Niedawno zakupiłem punto 1 z 94 roku wymieniłem amotki przód i naprawiałem wahacz tylni lewy (oczywiście wszystko to robił mechanik) niestety żaden mechanik u jakiego byłem nie zdołał usłyszeć dźwięku jak by filmowego "ufa" które wydobywa się z przedniego lewego koła (lub gdzieś koło niego) bo zanim dojechałem do warsztatu to ustawało. Dźwięk wydobywa się tylko przy zimnym samochodzie i w niskich temperaturach (jak auto stoi na słońcu to nic nie słychać). Co to może być ?
Punto MKI 1.1 55 KM
Ostatnio edytowany przez bicluc, 17 Cze 2008, 06:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #136007 Wysłany: 16 Cze 2008, 23:12;
Z okolic koła to może najprawdopodoniej łożysko, które jak wysiada to wyje, podobnie jak starsze zimówki. Taki dzwięk to również wydaje opona.[ nie wiem czy dobrze zrozumiałem UFO :?: ]Łożysko można sprawdzić zdejmując koło, wyciągając klocki i kręcąc piastą będzie szumieć.
 Post #136029 Wysłany: 17 Cze 2008, 06:35;
Miejscowość: Dębica
ok dzisiaj sprawdzę, opony to chyba raczej odpadają bo są nowe. a taki dźwięk może być spowodowany niedawno wymienionymi tarczami hamulcowymi bo mechanik coś mi wspominał że ktoś je chyba wymienił zaraz przed moim zakupem.
PS. to ufo to tylko dla skojarzenia :wink:
Punto MKI 1.1 55 KM
 Post #136053 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:24;
Miejscowość: okolice Słupska
złap za koło i ruszaj na boki. Jak będą luzy to wiadomo łożysko do wymiany i dlatego ci szumi . Jak luzów nie będzie a szumi jak twierdzisz to niedługo sie pojawia. :)
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #136076 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:40;
To może klocek żle odbija i trze o tarcze :?: Jeśli chodzi o opony to nowe również wyją. Kupiłem FULDY i toczą się głosniej niż zimówki, po prostu wyją.Proponuje sprawdzić , czy koło nie ma oporów i czy po jeżdzie grzeje się[ oczywiście bez hamowania]
 Post #136203 Wysłany: 17 Cze 2008, 17:13;
Miejscowość: Dębica
Sprawdziłem i niby wszystko jest ok, podjechałem na stację i na przód napompowałem 2 bary (było 1.7) może to przez to. zobaczę rano czy słychać bo teraz było ok. Opony Continental nie pamiętam modelu podobna do tej http://interopony.pl/index.php?MENU=detale&MNU=katalog&IID=1556 . Luzu także nie czuć.
Jednak to łożysko thx za pomoc
Punto MKI 1.1 55 KM
