Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #159853 Wysłany: 22 Sie 2008, 17:56;
 Temat postu: Ręczny regulacja
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Regulowalem dziś ręczny bo max zaciągał się na 6 ząbek.I co dziwne to,że jedna linka wyciąga się więcej niż druga.Ten mechanizm co ciągnie linki się przekrzywia.Zrobiłem więc tak na 3 ząbek zeby było max i to koło co linka bardziej się wyciąga stawia lekki opór na podnośniku.Pedał hamulca teraz stoi wyżej i super hamuje.No i teraz nie wiem czy lekko poluzowć ręczny,czy tak zostawić i samo się dotrze.
Mój pierwszy Kropek
 Post #159895 Wysłany: 22 Sie 2008, 20:09;
hej! jak go regulowałeś? ściągasz z lewarka tą ochronę i tamtędy da się regulować? czym się reguluje? jakąś śrubą? z góry thnx za info!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #159914 Wysłany: 22 Sie 2008, 20:41;
Wersja: Sound
danaga1 sciągasz osłonę lewarka, bierzesz np. wkretaka i poprzez dzwignie naciagasz linki.od spodu lewarka masz taka długa nakretke szóstkę która regulujesz.Tak w uposzczeniu to wyglada.
Mój pierwszy Kropek
 Post #159946 Wysłany: 22 Sie 2008, 21:37;
marcinwrc2 proponuje trochę poluzować.
 Post #160114 Wysłany: 23 Sie 2008, 14:14;
Miejscowość: Włocławek
marcinwrc2 Ale hamują ci równo koła?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #160135 Wysłany: 23 Sie 2008, 16:36;
Ja dziś też regulowałem ręczny, bo niedługo przegląd, a coś słabo trzymał. I też jest problem z nierównym naciągiem:
1. linka przy prawym kole "wisi" i jest bardziej naciągnięta ale jak zajżałem do ręcznego, to ta blaszka jest właśnie na jej stronę przekrzywiona o tak => =/
2. przy zaciągnięciu ręcznego, lewej linki wyciągane jest ok 2-3cm a prawej ok 1cm
3. efektem czego jest słabiej hamujące prawe koło... Bez wymiany linek się chyba nie obejdzie :/
 Post #160144 Wysłany: 23 Sie 2008, 16:47;
STax U mnie też jest tak samo tylko że prawe koło łapie a lewe wcale i linka prawie wcale sie nie wyciąga. Mi sie wydaje ze tylko jedna wystarczy wymienić tą która jest zwalona ale ja u siebie jeszcze rozbiore hamulec i zobacze czy wszystko jest wporzadku.
 Post #160150 Wysłany: 23 Sie 2008, 16:55;
Daniels: też myślałem, że jedną, ale mój tata mówi, że się obie wymienia jak już i zdaje mi się, że ktoś na forum też tak pisał.
 Post #160151 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:01;
STax hehehe a co sie stanie jak dwie czy jedną wymienisz :?: w sklepach sprzedaja pojedyńczo. :)
 Post #160153 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:07;
Daniels: amortyzatory też sprzedają pojedynczo a wiadomo, że wymienia się parami...
Nie wiem co się stanie, ale przypuszczam, że chodzi tu o to, że nowa linka będzie mniej rozciągnięta niż stara i też będzie nierówno hamować.
 Post #160156 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:16;
STax Amortyzatory to wiadoma rzecz ale w przypadku linek to być może ale trzeba by było sie przekonać, ja jak kupie to jedna a jak sie okaże ze będzie trzeba dwie kupić to dokupię drugą proste :D .
 Post #160168 Wysłany: 23 Sie 2008, 18:12;
Wersja: Sound
Daniels myślę ,że równo hamują bo na drodze zostają dwa równe ślady.Miesiąc temu byłem na przeglądzie i było ok.Mam nowe szczęki.Pewnie przydałoby się wymienić linki.
Mój pierwszy Kropek
 Post #160335 Wysłany: 24 Sie 2008, 11:08;
Miejscowość: okolice Słupska
mam to samo:) Chyba jedynie wymiana linek później dobrze ustawić samo regulatory i powinno być ok. Trzeb jednak się troszkę namęczyć.Ja już stwierdzam ,ze w punciaka inwestować nie będę,bo jak zajrzałem pod podłogę to się przeraziłem. :(
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
