Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #111262 Wysłany: 03 Kwi 2008, 16:50;
 Temat postu: Stuki z tyłu
Miejscowość: Pomorskie
Ostatnio podzczas jazdy, szczególnie po dziurach naszych dróg słychać z tyłu stukanie - po sprawdzeniu wizualnym wydaje mi się, że jest to wina zużycia elementu zaznaczonego na rysunku (zniszczona guma).
Jakie części kupić do naprawy tego (na Allegro chyba widziałem takie części??) - czy miał ktoś już może taką usterkę?
Punto 1,1 Sole'99 5d Red
 Post #122307 Wysłany: 05 Maj 2008, 21:19;
jakie te stuki takie lekkie tyk tyk
bo ja mam cos podobnego i myślałem ze to sinenblocki ale wymieniałem w tamtym roku i trochę mi sie to dziwne wydawało
 Post #122393 Wysłany: 06 Maj 2008, 01:40;
Miejscowość: Koniaków
Ostatnio miałem to samo. Wizyta na allegro. Kupno zestawu naprawczego wahacza koszt 57zł. Wymiana (trwała by ok 2godz. gdyby nie fakt że śruby od drążka stabilizatora sie ukręciły):oops: . I ogólnie stuki zniknęły:D . Można zajechać na stacje diagnostyczną zdiagnozują problem za darmo:P choć na piwo wypada rzucić :lol:
 Post #123781 Wysłany: 10 Maj 2008, 10:05;
Dzięki :) - byłem u znajomego i po obejrzeniu to właśnie zdiagnozował a przy okazji stwierdził też, że i z przodu do wymianki wahacze - więc zostaje Allegro i do roboty.
 Post #123787 Wysłany: 10 Maj 2008, 10:27;
no mam dokładnie ten sam problem :( tam jest luz na jakis dziórach wali ostro....
mechanik mi powiedział ze trzeba całą belke zdjąć i tam wytulejować to i wstawic nowe gumy 0_o sciema?
bdw
mam spory luz jakby na srubie oznaczonej 1 na tym zdjęciu u góry... czy to normalne? to jest dolne mocowanie amorka... tzn no moze nie luz sztywno sie trzyma tylko jakby sruby nie dokręcone ? moze tak ma byc? a sruby są dłuzsze?:P
 Post #123790 Wysłany: 10 Maj 2008, 10:38;
Imię: Bartek
jeśli wizualnie ci sie zdawało ze te gumy mają luzy to nic nie da wymiana wahaczy z tyłu - stuki nadal będą. Ja mam ten problem u siebie. Jak wjechałem na kanał to ruszając belką koła latały do tyłu i do przodu :!: :!:
Więc gumy są do wymiany - za wizytę samochodu w aso zawołali odemnie 250zł bo dużo roboty(trzeba mieć ściągacz do tych gum i muszą wyjąć całą belkę)
 Post #123943 Wysłany: 10 Maj 2008, 20:39;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
gumy wymieniłem i mam po sprawie,a z tą robotą to prawda bo trzeba całą belkę zdjąć.Kosz jakieś 500zeta. W punto to podobno często siada
 Post #124057 Wysłany: 10 Maj 2008, 22:38;
Imię: Bartek
zizi napisał(a):
Kosz jakieś 500zeta
sporo :? mi w aso krzyknęli 250 za robociznę + części
 Post #124502 Wysłany: 12 Maj 2008, 09:41;
Mam ten sam problem.Jadąc po naszych pięknych drogach występują stuki.Byłem u mechanika i stwierdził,że są to łożyska wahacza.Komplet na jedną stronę kosztuje około 60 zł.Powiedział też,że całość będzie kosztować ok 150zł,chyba że trzeba będzie upalić śruby bo mogą być zapieczone to wtedy do 250 zł.
 Post #124551 Wysłany: 12 Maj 2008, 12:21;
Miejscowość: okolice Słupska
Ale sobie kasują !!!! :twisted: Dobrze ,że nie wyjechał że 500 zł. Moim zdaniem ta robota nie jest tyle warta. :mrgreen:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #140283 Wysłany: 30 Cze 2008, 19:50;
Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
mam podobny problem kupiłem tydzień temu :P punto 75 sx 1997r. 1.2, tylko coś wali z tyłu :roll: pojechałem do mechanika i imi zdiagnozował:
- poduszki beli tylnej
- wahacze z przodu prawa i lewa strona
- lewy drążek kierowniczy
powiedzał ze wymiana wahaczy i drążka w 100 zł spokojnie się zamknie + koszty części a co do poduszek tylnej belki powiedział żebym pojechał do jakiegoś typowego warsztatu fiata to szybciej mi to zrobią...
gdzie w Łodzi lub okolicach można coś takiego zrobić i jakie są koszty?? :?:
Punto I SX 1.2
