Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 10 posty(ów) ] |
oko |
#113951 Wysłany:
10 Kwi 2008, 19:59; Temat postu: Kontrolka hamulca |
Miejscowość: prawie Bytom ;> Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 34
Nie umiałem się przez sercha doszukać więc założę nowy temat.
Podczas przyśpieszania i jazdy pod górę zapala mi się kontrolka ręcznego.
Samochód hamuje jak należy.
Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Za pomoc z góry dziękuję.
Tacowski |
#113952 Wysłany:
10 Kwi 2008, 20:02; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Masz za mało płynu w zbiorniczku hamulcowym. Dolej płyn i bedzie ok.
oko |
#113955 Wysłany:
10 Kwi 2008, 20:09; Temat postu: |
Jakikolwiek czy jakieś włoskie cudo?
A może to być spowodowane tym że tarcze i klocki mają się ku końcowi?
Bo obecnie nie mam jak sprawdzić na szybko.
Tacowski |
#113961 Wysłany:
10 Kwi 2008, 20:12; Temat postu: |
Imię: Artur
Pewnie masz zalany DOT-4, ale tego nie wiem na 100%.
A to ze masz tarcze i klocki zjechane ma wplyw poniewaz tloczki sa mocniej wcisniete. Jezeli wstawisz mowe klocki to poziom plynu sie podniesie.
Umarth |
#161833 Wysłany:
27 Sie 2008, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 06 Paź 2007, Posty: 6
Mam ten sam problem. Zapala się kontrolka hamulców, a hamuje normalnie. Klocki są ok. Tylko jest kłopot... nie umiem sie dopatrzeć maxa i mina na zbiorniczku wyrównawczym i wole nie dolewać płynu jeśli nie wiem ile do jakiego poziomu go tam wlać. Opisze ktoś gdzie powinienem tego szukać, jakaś fotka, albo inna forma pomocy?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
prymus2103 |
#161834 Wysłany:
27 Sie 2008, 17:36; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
najlepiej wlej tak aby było pół zbiorniczka płynu i będzie napewno dobrze:)
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
jls |
#161837 Wysłany:
27 Sie 2008, 17:46; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
Jak spojrzysz od góry na zbiornik płynu hamulcowego, to pod szyjką [korkiem] zauważysz lekkie zgrubienie idące w kierunku kabiny.
Dolej płynu do tego miejsca, jest to poziom max.
Co do płynu dolej DOT 4
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
lukasz.mrozik |
#162281 Wysłany:
28 Sie 2008, 12:00; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 70
Podepnę się do tematu.
Jak sprawdzać poziom płynu hamulcowego? Przy wkręconym korku czy bez? Bo kiedy wkręcę korek z tym pływakiem, to poziom płynu jest wyższy...
_________________ Fiat Punto I 1.2 S 60 '94
http://fiatpunto.com.pl/topic7410.html
pulkownik |
#162341 Wysłany:
28 Sie 2008, 13:14; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Poziom się sprawdza przy wkręconym korku bo układ pracuje jak korek jest na swoim miejscu. To jest chyba logiczne.
Poziom płynu się podnosi bo pływak ma swoja objętość.
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
czech22 |
#162404 Wysłany:
28 Sie 2008, 14:12; Temat postu: |
Na zbiorniczku, tak jak w chłodnicy jest znak max i min.
[ 10 posty(ów) ] |
