Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:35
 Post #146381 Wysłany: 18 Lip 2008, 07:20;
 Temat postu: Zapowietrzony blok abs ?
Witam. Mam pytanko. Walczę od jakiegoś czasu z hamulcami.
Moje autko to punto mk1 `99, abs,wspomaganie 1.2-16v.
Autko kupione w salonie, przebieg 44 000 km. Były czasy kiedy było serwisowane przez innych i teraz ja się zajmuje. Płyn hamulcowy był wymieniany parę razy. Naprawdę mało eksploatowane.
Jak pompowac pedał bez silnika to stoi bardzo wysoko i nie wykazuje objawów zapowietrzenia. Po odpaleniu leci w podłogę. Można hamować i abs też działa ale na wduszonym w podłogę pedale. Czy to możliwe że uległ zapowietrzeniu układ abs ? I jak go można odpowietrzyć.
Co jeszcze ewentualnie mogło się zepsuć.
Przewód podciśnienia, membrna,zawór serwo i jakieś inne historie.
Czytałem też u puchnących przewodach. Czy wizualnie da się to zjawisko zaobserwować ?
Proszę znawców o podanie wszystkich możlowości. Postaram się je sprawdzić.
 Post #146400 Wysłany: 18 Lip 2008, 09:12;
układy hamulcowe z ABS odpowietrza sie przy właczonym silniku poniewaz musi być otwarty elektrozawór od układu ;) taka jest moja szkoła ;)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #146488 Wysłany: 18 Lip 2008, 12:44;
W moim kropku aby dokładnie odpowietrzyć układ musiałem dodatkowo przy ostatnim odpowietrzaniu zapalić samochód i rozpędzić go do ok 5km/h gdyż dopiero wtedy przy pierwszym ruszeniu ABS zaczyna działać i otwiera się elektrozawór układu.
Ogólnie wyglądało to tak:
- odpowietrzanie standardowe
- odpowietrzanie na zapalonym silniku (nic nie dało praktycznie)
- odpowietrzanie po ruszeniu i nie wyłączaniu silnika.
