Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #153951 Wysłany: 07 Sie 2008, 16:47;
 Temat postu: stuki w przednim zawieszeniu
Miejscowość: MMz
witam forumowiczów :)
co może być przyczyną stuków w przednim zawieszeniu jesli wymienione są amorki, poduszki tez nowe. Co jest dziwne ze słychać to tylko i wyłącznie gdy podjezdzam lub zjeżdzam z krawężnika na skręconych kocłach. Problemu nie ma gdy koła sa wyprostowane. Jeśli ktoś sie spotkał z czymś takim prosze o pomoc. :cry:
 Post #154920 Wysłany: 10 Sie 2008, 11:18;
przeguby stukają na skręconych kołach - było na forum, szukać
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #156243 Wysłany: 12 Sie 2008, 21:09;
Miejscowość: MMz
jednak nie są to przeguby. Objaw jest tylko gdy podjezdzam pod krawęznik, i nie dodaje wtedy gazu. Wymieniam uchwyty stabilizatora. Jeśli ma ktos jeszcze jakis pomysł rade prosze o wypowiedzenie sie :)
 Post #156525 Wysłany: 13 Sie 2008, 13:44;
Miejscowość: Włocławek
sebakrop Ja też tak mam tylko że u mnie to są tylko trzy przyczyny końcówka drążka skrętnego i dwie tuleje wahacza nie wiem która będzie trafna.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #156589 Wysłany: 13 Sie 2008, 16:27;
Miejscowość: MMz
Daniels :)) dzisiaj Ci dokładnie napisze bo własnie bede się zabierał za wymianę uchwytów :))
 Post #157219 Wysłany: 15 Sie 2008, 15:35;
Imię: Andrzej
witam w moim puncie stukalo z przodu z prawej strony tak jak u Ciebie - na początku na krawężnikach... nierównościach itp. najpierw przy skręconych kołach a potem nawet przy jeżdzie na wprost nawet na niewielkich nierównościach szosy.Sprawdzałem wszystko co możliwe i nie miałem pojęcia co to bo wahacze ok, stabilizator ok, amortyzator ok. Pytałem się kogo popadnie co to może być bo już brakowało mi sił. Przyszło mi do głowy że może to być przegub i już chciałem się za niego wczoraj zabierać, ale gdy wjechałem na kanał i dokładnie zacząłem przyglądać się każdej śrubce i dokręcać to zauważyłem że jest luźna śruba która trzyma głowiczkę wahacza w części skrętnej zawieszenia pod tarczą hamulcową (nie wiem jak się teraz fachowo na to mówi) To taka śrubka na kluczyk 13. Pomogło jak ręką odjął :D
Przyczyna tego luzu już jest mi znana: miesiąc temu wymieniałem prawe łożysko i mechanicy zapomnieli dokręcić tej śruby jak wszystko składali :|
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #157293 Wysłany: 15 Sie 2008, 20:32;
Miejscowość: MMz
... mam identycznego Kropka jak Ty :D. U mnie wyglada wszystko na dokręcone :) wymienilem ostatnio gumy od stabilizatora i nadal stuki są :/ teraz mam kupione wahacze i koncówki drążkow :D w poniedziałek wymiana i zobaczymy co dalej :)
 Post #157619 Wysłany: 17 Sie 2008, 00:41;
Miejscowość: Oświęcim
A ja mam podobne niezindentifikowane dziwne odgłosy...a wszystko to słychać od wczoraj, od momentu wymiany wahaczy na nowe...w czym może tkwić problem???
 Post #158704 Wysłany: 19 Sie 2008, 20:53;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Ja też się dołączam do pytania.
Stuki w przednim zawieszeniu przy małych nierównościach, wydaje mi się że to końcówki drążków, ale nie chcę wymieniać czegoś co jest dobre.
puntolot jak byś mógł zamieść fotkę które to śruby.
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #158769 Wysłany: 19 Sie 2008, 23:17;
Miejscowość: MMz
... hejka :) własnie jestem po wymianie prawego wahacza i prawej końcówki drążka :) jazda testowa zrobiona i stuków brak (w końcu) hehe troszeczke pracy przy tym jest bo i bez kanału sobie radzilem ale za to jaka satysfakcja z roboty :) we czwartek lewa strona i będzie git :) koszt wahaczy i końcówek wraz z kurierem 222 :) całość kupiona na allegro :) http://allegro.pl/item414454753_wahacz_ ... l_b81.html
 Post #158923 Wysłany: 20 Sie 2008, 14:39;
sebakrop nie zapomnij ustawić zbieżność.
