Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:44
[ 5 posty(ów) ] |
Gregory |
#786379 Wysłany:
16 Paź 2015, 08:43; Temat postu: stukanie z lewej strony fiat punto 1 |
Witam ostatnio zaczeło mi trochę pukać z lewej strony w punciaku amortyzator na pewno nie stukanie jest co jakiś czas myślę że to może być wachacz przy skręcaniu np do oporu w lewą stronę jest takie wrażenie jak by tam coś przeskakiwało co to może być za usterka  ? z góry dziękuję
czech22 |
#786428 Wysłany:
16 Paź 2015, 19:50; Temat postu: Re: stukanie z lewej strony fiat punto 1 |
Jak stuka przy skręconych kołach, to możliwe, że przegub.
punto 1.6 |
#786443 Wysłany:
16 Paź 2015, 22:08; Temat postu: Re: stukanie z lewej strony fiat punto 1 |
Może być ze ci sprężyna przeskakuje  . mogla przegnić miska na której się ona opiera i w efekcie przy kręceniu kierownicą od lewa do prawa występują takie stuki jak by coś przeskakiwało.
Herszt95 |
#791443 Wysłany:
24 Gru 2015, 13:48; Temat postu: Re: stukanie z lewej strony fiat punto 1 |
Siema mam ten sam problem. I tez dokladnie z lewej strony  . Nie wiem co to moze byc. Z prawej strony wyrobila sie juz taka guma od amora i tam nie stuka a z lewej jest normalnie ta guma i stuka  Szukam problemu w wachaczu. U mnie sa stuki z lewej strony jak np jade po dziurach i wpadnie w dziure lewe kolo. Poduszki tylnej belki wymienialem 4 miesiace temu
KapitanSTS |
#802930 Wysłany:
13 Kwi 2016, 17:44; Temat postu: Re: stukanie z lewej strony fiat punto 1 |
Imię: KPT
Witam.
Mam podobny problem. Stuka mi z okolic lewej strony. Najdziwniejsze jest to że słychać to tylko przy szczelnie zamkniętych oknach, jakby coś przenosiło odgłos do wnętrza. Przy ciut otwartym oknie tego już nie słychać. Stuki raz są a raz ich nie ma, najgłośniejsze są na małych prędkościach a powyżej 50km/h ciszej je słychać. W tym kole ostatnio miałem wkręta. Byłem u wulkanizatora i wszystko zrobił, wyważył. Jednak te stuki były wcześniej nawet przed wymianą pompy hamulcowej, którą ostatnio robiłem. Do tego po wymianie bije mi hamulec. Zastanawiam się czy to mogą być drążki kierownicze? Bo zawieszenie z przodu jest dość świeże (niecały rok).
[ 5 posty(ów) ] |
