Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 6 posty(ów) ] |
pawlak73 |
#623035 Wysłany:
30 Paź 2012, 13:54; Temat postu: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
Witam. Wczoraj przy wymianie kół zauważyłem, że tylnia prawa strona bardzo lekko chodzi. Przy dokrecaniu, całość można łatwo podnosić. Z lewej strony jest prawie nie do ruszenia. Mam PI 1.2 16v 86km z twardym zawieiszeniem. Ma ktoś może jakieś pomysły na to co może być nie tak? Sprezyna, amortyzator? Mam nadzieje, że będzie wiadomo o co chodzi. Z góry dziekuję za pomocy i wskazówki.
Tomhawk1 |
#623664 Wysłany:
02 Lis 2012, 14:36; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
może amortyzator skończył już swoje życie
_________________ Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA - - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pawlak73 |
#623951 Wysłany:
03 Lis 2012, 18:55; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
Byłem u mechanika i okazało się że tuleje wahacza i łożyska na belce są do wymiany. A co najlepsze to z obu stron.
Dzięki za odpowiedź. Temat można zamknąć!
arvath |
#664826 Wysłany:
04 Maj 2013, 19:09; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Witam, podepnę się pod temat.
Mam mk1 i zastanawiam się co należy wymienić w tylnym zawieszeniu - amortyzatory czy sprężyny. Objawy: strasznie nisko siada jak się obciąży bagażnik. Przykładowo, otworzę klapę, usiądę na progu bagażnika to wyraźnie czuć jak auto siada w dół. Ostatnio jak jechałem w 5 osób, to czasami na progach zwalniających szurałem zderzakiem, to nie jest chyba poprawne zachowanie zawieszenia.
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
ganja6 |
#667507 Wysłany:
15 Maj 2013, 21:42; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
arvath napisał(a): Witam, podepnę się pod temat.
Mam mk1 i zastanawiam się co należy wymienić w tylnym zawieszeniu - amortyzatory czy sprężyny. Objawy: strasznie nisko siada jak się obciąży bagażnik. Przykładowo, otworzę klapę, usiądę na progu bagażnika to wyraźnie czuć jak auto siada w dół. Ostatnio jak jechałem w 5 osób, to czasami na progach zwalniających szurałem zderzakiem, to nie jest chyba poprawne zachowanie zawieszenia. Jak wymienić to najlepiej sprężyny i od razu amorki i nie wiadomo w jaki stanie masz odboje. Ja polecam amorki KYB i sprężyny od Fiata multipi... są grube niż seryjnie i samochód pójdzie dużo do góry
Tomhawk1 |
#671896 Wysłany:
09 Cze 2013, 09:16; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie - amortyzator , sprezyna |
No to sie dołącze otóż, mam taki problem od początku gdy kupiłem samochód z tyłu z obu stron jest różna odległość koła od nadkola to raz, dwa, gdy siądą dwie osoby z tyłu to opona z jednej strony trze o nadkole, gdy jade samemu to przy większym zakrecie tez tak jest, a trzy to na wybojach słychać drobne stuki z tyłu.. Czy to wina sprężyn, amortyzatorów, łożysk, poduszek czy czego ??
[ Dodano: 09 Cze 2013 08:16 ]
[ 6 posty(ów) ] |
