Obecny czas: 12 Sty 2026, 05:43
[ 12 posty(ów) ] |
korpus |
#12219 Wysłany:
09 Mar 2007, 20:28; Temat postu: Blokowanie się tarcz hamulcowych po gwałtownym hamowaniu |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Jechałem sobie w warszawie samochow zapakowany 4osoby + bagarze gwaltownie zahamowalem i gdy ruszylem przednie zaciski na tarczach nie chcialy puscic!
trzeba je bylo ręcznie odciągnąć i tak za kazdym razem gdy użyłem hamulca
z 20 razy sie zatrzymywalem i tak robilem koszmar jak myslicie od czego to?
nastepnego dnia bylo juz ok!
i jeszcze jedno tylne zawieszenie mi lata jak głupie, amortyzatory muszę wymieniac co pół roku  czytalem cos o tulejach i poduszkach czy powinienem je wymienić?
Na innym forum czytałem że wiele osób daje większe ciśnienie w oponach i wtedy zawieszenie lepiej się sprawóje co wy na to?
ipIV |
#12224 Wysłany:
09 Mar 2007, 20:35; Temat postu: |
Cytuj: Na innym forum czytałem że wiele osób daje większe ciśnienie w oponach i wtedy zawieszenie lepiej się sprawóje co wy na to? Nie wiem ile w tym prawy ale na pewno opony dostają w kość Cytuj: z 20 razy sie zatrzymywalem i tak robilem koszmar jak myslicie od czego to? nastepnego dnia bylo juz ok! Jak to od czego? gwałtownego hamowania A tak na poważnie to tarcze i klocki mogą być zużyte lub są wsadzone jakieś max tanie podróbki, które się topią  Jeszcze mogą być zasyfione... korpus napisał(a): i jeszcze jedno tylne zawieszenie mi lata jak głupie, amortyzatory muszę wymieniac co pół roku
No jak robisz ~200 000km rocznie to rzekłbym, że jest to normalne
Niech się inni wypowiedzą
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
golab |
#12259 Wysłany:
09 Mar 2007, 21:37; Temat postu: |
Wygląda na to, że masz zapieczone tłoczki.
korpus |
#12288 Wysłany:
09 Mar 2007, 23:30; Temat postu: |
skadubek |
#12335 Wysłany:
10 Mar 2007, 09:54; Temat postu: |
Na dziurach tył sie poprostu tłucze tak głucho a jak jeszcze ścina Ci oponki na tyle od środka to już beleczka do wymiany
Jesli tłoczki sie cofają to coś z klockami nie wiem jak w normalnym punto u mnie są dwie prowadnice które odbijają razem z klockami (takie pod gómową osłoną ) trzeba je przeczyścic i nasmarować....ale zaraz jeżeli tylko w takiej sytuacji to stawiam na dziadowe klocki które po rogrzaniu kleją sie do tarczy
korpus |
#12344 Wysłany:
10 Mar 2007, 12:08; Temat postu: |
dzikidaniel |
#12438 Wysłany:
10 Mar 2007, 21:29; Temat postu: |
Punto nie ma belki tylko wachacze poprzeczne  a jeśli bierze z przodu to trzeba zbiezność poprawić. Moje też jest po wypadku i nie zdziera nierówno. Co do klocków i tarcz to wraz z wymianą klocków wymienia się tarcze lub daję się do wygładzenia. Jesli kupujesz tarcze to warto dołożyć troche i kupić np takie. Co jak co ale bezpieczeństwo najważniejsze. Co do klocków to np Ferodo. Idealnie zgrywają się z tarczami Brembo
korpus |
#12635 Wysłany:
11 Mar 2007, 13:09; Temat postu: |
dzikidaniel |
#12641 Wysłany:
11 Mar 2007, 13:26; Temat postu: |
A zauważyłeś że klocki dedykowane są do CC i SC?? Można poszukać i potargować się. Ja dałem tylko poglądowo. Nie zwarałem uwagi na cene a na model
Thomas |
#12648 Wysłany:
11 Mar 2007, 14:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#12652 Wysłany:
11 Mar 2007, 14:30; Temat postu: |
Z tym się zgodzę. Ale za to masa inna. A to trzeba brać pod uwagę
korpus |
#12931 Wysłany:
12 Mar 2007, 15:50; Temat postu: |
FDB749 sa do punto i do cc sc sprawdzałem
[ Dodano: 22 Mar 2007 10:15 ] jaka srednica tarcz do punto bo na allegro jest 257 i 240
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
[ 12 posty(ów) ] |
