szczęki hamulcowe- trą http://fiatpunto.com.pl/topic43539.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 10:19 ] |
Temat postu: | szczęki hamulcowe- trą |
mam problem, coś mi trze w szczękach, jak je rozbiorę i złożę jest okej...przez chwilę. pisk jest pokroju tarcia śrubokrętem po kawałku blachy. Już 2 razy rozbierałem, szczęki wyglądają ok, bęben okej, czego to może być wina? jakiś tłoczków? czegoś jeszcze innego? nie wiem może jakiś filmik nagrać wstawić? Może jeszcze coś innego, możecie mi cos podrzucić moi drodzy, bo radio głośniej nie jest metodą naprawy... a tak się jeździć po prostu nie da |
Autor: | tomekc [ 27 Sie 2013, 10:31 ] |
Temat postu: | Re: szczęki hamulcowe- trą |
sprawdź tłoczki czy nie ciekną, sprężyny czy dobrze ściągają szczęki, przewody gumowe na belce czy nie są sparciałe. |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 10:54 ] |
tego nie dopisalem fakt, tłoczki nie ciekną (nie ma śladu płynu w bębnach) sprężyny cóż cieżko bylo je naciągnąć ponownie wiec stawiam że sciagaja, a przewody są jakieś metalowe. Dodam jeszcze że tłoczek WYGLĄDA na normalnie pracujący. |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Sie 2013, 10:59 ] |
Prawdopodobnie ociera pancerz linki hamulca ręcznego o piastę. Po zdjęciu bębna, w miejscu gdzie linka przechodzi przez tarczę kotwiczną, często lekko się wykrzywia i ociera wydając takie właśnie odgłosy. |
Autor: | tomekc [ 27 Sie 2013, 11:01 ] |
7890 napisał(a): tłoczki nie ciekną (nie ma śladu płynu w bębnach) musisz odchylić gumki na tłoczkach żeby to dobrze sprawdzić jak płyn wycieka spod gumki to już jest stan agonalny... |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 11:08 ] |
okej, ide zobaczyć tą linkę ręcznego (to mozna nie wiem kombinerkami podgiąć?) oraz rzucę okiem na gumki...no to popołunie mam juz zaplanowane |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Sie 2013, 11:14 ] |
7890 napisał(a): ide zobaczyć tą linkę ręcznego (to mozna nie wiem kombinerkami podgiąć?) Najlepiej zdjąć szczęki, odczepić linkę, wyjąć pancerz, oczyścić i sprawdzić, i złożyć tak żeby nie tarło. Może będzie trzeba go lekko obrócić w gnieździe żeby nie tarło. |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 13:04 ] |
okej, więc do dzieła niebawem pewnie napisze ze nie trze tak jak ostatnio miałem po złożeniu tego....aleee potem zaczęło ponownie.. [ Dodano: 27 Sie 2013 12:58 ] Okej, tak wyglada sprawa koło mam rozebrane więc może uda nam sie coś zaradzić na szybko, tłoczki są suche i czyste, linka (jak na zdj) nie ma opcji żeby tarła bo nie ma nawet najmniejszego dostępu do bębna. http://www.youtube.com/watch?v=-xWMc32nZNs <- tak tarło, trze nadal ale bez tego metalicznego dźwięku. oraz zdjęcia |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Sie 2013, 13:08 ] |
No i to jest właśnie odgłos tarcia pancerza linki o piastę, nie o bęben jak piszesz. Ta sprężyna (którą zaznaczyłeś), czyli pancerz linki trze o piastę. http://www.imagic.pl/files/view/27473/linki%20%283%29.jpg |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 13:24 ] |
okej, ale oczyścilem jak mowiliscie poprzecieralem i juz metalicznego dźwięku nie ma jest zwykle tarcie i tak jakby hmm koło samo hamowało, nie wiem jakby coś nie odbijalo czy coś? jak sciskalem autoregulacje (na złożonym wszystkim) to sprężyny sciągały to do kupy, tłoczki pracują.... p.s zrobic filmik jak to wyglada teraz? EDIT: okej tak to teraz wygląda, jak sądze normanym to tez nie jest? http://www.youtube.com/watch?v=paMdCuTV5Iw |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Sie 2013, 13:42 ] |
Zaciągnij ręczny i spuść, jak będzie nadal cicho to znaczy że jest dobrze. 7890 napisał(a): jest zwykle tarcie i tak jakby hmm koło samo hamowało, nie wiem jakby coś nie odbijalo czy coś? Po rozebraniu hamulców musi się wszystko ułożyć, i nie będzie tarło. Trzeba trochę pojeździć i poużywać hamulca ręcznego i zwykłego i się ustawi wszystko.
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 13:46 ] |
hmm no juz tak probowalem i po 500 km nasilał się ten dzwięk, ale okej, idę złożyć i zobacyzmy co będzie dalej. Dziekuje w takim razie za pomoc, jak cos to wrocimy do tematu |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Sie 2013, 13:52 ] |
7890, a wyciągałeś linkę z tarczy kotwicznej, czy tylko rozebrałeś i złożyłeś? Bo tak jak pisałem, ta sprężyna z czasem zaczyna dotykać piasty i jest ten pisk który przedstawiłeś i wtedy dobrze jest to wszystko wyjąć obejrzeć i złożyć tak żeby nie stykały się te dwa elementy. |
Autor: | 7890 [ 27 Sie 2013, 18:06 ] |
rozebralem to na tyle co umialem, oczyscilem i wyglada ze dziala wiec wierzę że rozebralem wystarczająco duzo |
Autor: | Crzycho [ 28 Sie 2013, 14:22 ] |
_marcin00_, dobrze Ci tu podpowiedział ale ja dodam od siebie że jeszcze należy dobrze naciagnąc linkę od hamulca ręcznego ;p wiadomo z rozsądkiem żeby szczęki nie tarły o bęben na luzie U siebie miałem taki sam przypadek, jak rozebrałem wszystko i poprawiłem było ok do jakiegoś czasu i dokładnie to sprężyna od linki ocierała o piastę gdy naciągnąłem lepiej linkę tak aby swobodnie bębny się kreciły przy spuszczonym ręcznym =] i mam spokój |
Autor: | 7890 [ 28 Sie 2013, 21:34 ] |
Crzycho napisał(a): _marcin00_, dobrze Ci tu podpowiedział ale ja dodam od siebie że jeszcze należy dobrze naciagnąc linkę od hamulca ręcznego ;p wiadomo z rozsądkiem żeby szczęki nie tarły o bęben na luzie U siebie miałem taki sam przypadek, jak rozebrałem wszystko i poprawiłem było ok do jakiegoś czasu i dokładnie to sprężyna od linki ocierała o piastę gdy naciągnąłem lepiej linkę tak aby swobodnie bębny się kreciły przy spuszczonym ręcznym =] i mam spokój Jeśli będę musial znowu rozbierać (a mam nadzieje ze nie) to to zrobię |
