Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz http://fiatpunto.com.pl/topic55035.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pudloc86 [ 14 Sie 2016, 20:23 ] | |||
Temat postu: | Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz | |||
Witam może sie ktoś orientuje na kielichach są takie okrągłe talerze z dziurką przykrecone do amortyzatorów. Wymieniłem nowe amortyzatory+łożyska wraz z gumami+odboje skreciłem wszystko do kupy i po zamontowaniu w samochodzie i skreceniu tych blaszek z gumami odstaja od kielicha czy tak ma byc czy to ma dolegac do kielichów. Jak jade wszystko jest dobrze ale zastanawiam się czy tak ma być może ktoś podpowie
Autor: | Magnes [ 14 Sie 2016, 20:42 ] |
Temat postu: | Re: Gumy na kielichach Punto II 1.9JTD podpowiedz |
Pewnie na odwrót przykręciłeś śrubę amortyzatora wypadałoby to poprawić |
Autor: | Thomas [ 14 Sie 2016, 21:10 ] |
pudloc86, to tak odstaje. nie przejmuj się tym, ona opiera się o poduszkę amora i niżej nie pójdzie, nic nie ściągaj ! |
Autor: | pudloc86 [ 14 Sie 2016, 21:48 ] |
skręciłem tak jak wczesniej odkręcałem i przy innym aucie też tak zamontowane czyli nie możliwe że odwrotnie |
Autor: | Magnes [ 14 Sie 2016, 22:24 ] |
U mnie tak odstawało jak na odwrót śrubę przykręciłem jak przy wymianie amortyzatorów później poprawiłem to ładnie do kielicha się przytuliło |
Autor: | pudloc86 [ 14 Sie 2016, 22:48 ] |
Ale ktora śrubę Jedna jest do skrecenie spreżyny na klucz 27mm a druga jest do kielicha przykręcenie |
Autor: | Magnes [ 15 Sie 2016, 00:06 ] |
Ta na 27. U mnie po przełożeniu śruby ładnie wszystko spasowało z resztą poprzyglądaj się tam że talerzyk opiera się o jakby wypustkę na tej śrubie a jak masz starą poduszkę to zerknij że jest tam miejsce na nią |
