Tarcie hamulców w trakcie jazdy http://fiatpunto.com.pl/topic58262.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Xsarion [ 06 Mar 2018, 20:11 ] |
Temat postu: | Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
Witam! Ostatnie 2,5 miesiąca nie uruchamiałem w ogóle samochodu. Stał na dworze. Dziś odpaliłem go i chciałem zrobić krótką jazdę próbną. W trakcie jazdy ciągle gdzieś drą klocki. Czy możliwe jest że się samy lekko zacisnęły i nie chcą wrócić na miejsce. Dodam że nie miałem zaciśniętego hamulca ręcznego przez ten czas. Możliwe że trzeba to rozjeździć i tarcie ustąpi? Samochód to Punto II, 1.2 16V z 2002 roku. |
Autor: | cedec1 [ 06 Mar 2018, 20:27 ] |
Temat postu: | Re: Tarcie hamulców w trakcie jazdy |
auto jest po to żeby nim jeździć jak stoi to rdzewieje pierwsze rdzewieją tarcze i bębny hamulcowe zrób z 50 km jeżeli nadal będą problemy to wymiana |
Autor: | domin45670 [ 06 Mar 2018, 22:28 ] |
Potwierdzam. Jak wjadę mokrym do garażu, to też rdza złapie i czasem ruszyć nie jest tak łatwo A potem trze. Trochę trzeba pohamować i jest ok. |
Autor: | iparts [ 19 Mar 2018, 13:41 ] |
Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcami. Po tym jak auto stało 2,5 miesiąca nieruszane to tarcze zapewne przyrdzewiały i dlatego trą. Przyhamuj parę razy mocniej plus delikatnie pozaciągaj hamulec ręczny podczas jazdy i powinno wrócić do normy. Jeżeli nie - zalecam sprawdzenie stanu tarcz i kloców, lub ewentualną wymianę. |
Autor: | pmx007p1 [ 24 Lip 2018, 21:43 ] |
A co to, oficjalne konto firmowe "iParts"? W takim razie uzupełnijcie może asortyment płytek do regulacji luzu zaworowego (to nie są żadne "tarcze"). Większość rozmiarów "jest" (ale niedostępna). W dodatku nie można wyszukiwać takich elementów po rozmiarach (ani średnica, ani grubość)! Konkurencja ma dokładnie ten sam problem (oferują towar, którego nie mają + szukanie jest głównie po marce i modelu, podczas, gdy identyczne np. wspomniane płytki mogą występować w kilku różnych markach). Porażka... |
