Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #151880 Wysłany: 01 Sie 2008, 19:51;
 Temat postu: Problem z hamulcenm nożnym
Dziś miałem sytuacja takiego typu. Jechałem ok 60km/h, naciskałem pedał hamulca tak jak zwykle, a on prawie nie zahamował, okazało się że "skok hamulca" się wydłużył. Zawsze delikatnie naciskałem hamulec i samochód zwalniał, a dziś było inaczej, Jechałem dalej i było już w porządku, lekkie naciśniecie hamulca powodowało zwalnianie samochodu. Co nawala???
 Post #152076 Wysłany: 02 Sie 2008, 13:46;
Zacząłbym od odpowietrzenia układu razem z wymianą płynu hamulcowego, jak się problem powtórzy, to będziemy kombinować :>
 Post #152313 Wysłany: 03 Sie 2008, 13:09;
W środę przyjdzie kumpel do mnie z przyrządem do sprawdzenia konieczności wymiany płynu chłodniczego.
kiedyś mechanik mi powiedział, że bębny będzie trzeba wymienić, ale to nie priorytet. Trochę się przejąłem tym, wciskam pedał hamulca a on taki miękki.
 Post #152426 Wysłany: 03 Sie 2008, 20:20;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
A co ma płyn chłodniczy do skuteczności hamowania?
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #152431 Wysłany: 03 Sie 2008, 20:42;
Żeby sprawdzić stan płynu hamulcowego to pomiaru nie dokonuje się ze zbiorniczka tylko spuszcza się trochę płynu z zacisków :> Gdyż układ ten nie ma żadnego obiegu i nic sie nie miesza :>
Tyle samo roboty co przy wymianie... :]
 Post #152611 Wysłany: 04 Sie 2008, 12:03;
widać że z Ciebie fachowiec, jak nie wiesz co pisac to nic nie pisz
 Post #152615 Wysłany: 04 Sie 2008, 12:07;
No też się zastanawiam, co ma płyn mający za zadanie chłodzić silnik do hamulców :E
Ja założyłem, że nie chodziło Ci o płyn Chłodniczy tylko Hamulcowy :>
 Post #152697 Wysłany: 06 Sie 2008, 18:50;
Imię: Jacek
Ja też się domyśliłem, ale według WEKSLA jestem niedouczony, no to dawaj Stary i doucz mnie jaki wływ na hamulce ma płyn chłodniczy. Jestem chłonny wiedzy :lol: :banan:
[ Dodano: 06 Sie 2008 18:50 ]
Chyba się nie doczekam wykładu, a szkoda, bo miałem jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, jaki wpływ na globalne ocieplanie ma rodzaj płynu spryskiwaczy. :lol:
 Post #164168 Wysłany: 01 Wrz 2008, 13:13;
Faktycznie niedoczytałem dokładnie, chodziło mi o płyn hamulcowy oczywiscie.
Po wymianie płyny hamulce działały wporządku. Do wczorajszego incydentu.
Sytuacja sie powtórzyła hamulce nie zadziałały i wylądowałem w rowie
Okazało się że wężyk hamulcowy poszedł.
ale teraz pytanie czy wężyk pękł w wyniku kolizji czy podczas hamowania??
 Post #164171 Wysłany: 01 Wrz 2008, 13:18;
weksla: wężyk mógł pęknąć pod wypływem czasu. U mnie tak właśnie było. Auto ma 11 lat i zaczęło ubwać płynu hamulcowego. Przegląd kół zrobiłem no i przy przednim wężyk był popękany.
 Post #164190 Wysłany: 01 Wrz 2008, 13:42;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Dobrze że rów był w miarę płytki :D :D :D
Ja osobiście mniej więcej co miesąc sprawdzam stan wszystkich przewodów.
Na tym punkcie jestem wyjątkowo wyczulouny.
Mojemu tacie kiedys w maluszku poszły wszyskie hamulce a że ręczny też zbytnio nie trzymał to maluszek zakończył swój żywot na słupie.
Mojej mamie podobna żecz sie stała w 125p tylko że w tym przypadku ręczny trzymał i jedyną konsekwencją było zupełnie zatamowane skrzyżowanie. :mrgreen:
 Post #164294 Wysłany: 01 Wrz 2008, 20:58;
Miejscowość: Gród Kraka
No staaary... jak jeździsz bez płynu chłodniczego to hamulce mogą nie być potrzebne... kwestia czasu aż auto zacznie hamować silnikiem :F
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #164961 Wysłany: 04 Wrz 2008, 08:14;
 Temat postu: Re: Problem z hamulcenm nożnym
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Miałem praktycznie identyczną sytuację wczoraj. Jadę sobie no i chciałem zachamować, a tu pedał hamulca w pierwszym naciśnięciu wpada jak w masło, naciskam drugi raz i jest ok. W każdym razie tak cieplutko to dawno mi się nie zrobiło. Sytuacja powtórzyła mi się jeszcze raz po paru kilometrach. Po tych dwóch sytacjach przejechałem może ze 150 km i nic się nie działo podobnego. Trzeba będzie sprawdzić układ hamulcowy
