Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #542241 Wysłany: 30 Sty 2012, 13:17;
 Temat postu: czujnik skretu
Witam wszystkich, mam pytanie czy zla zbieznosc ustawienia kol moze miec wplyw na to ze jak kierownice skrece w lewo do oporu pokazuje sie awaria ukladu wspomagania.
 Post #542251 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:03;
 Temat postu: Re: czujnik skretu
Jest już co najmniej jeden temat o wspomaganiu, bardziej prawdopodobne jest że wspomaganie wyłączyło się przez mróz i rozładowany akumulator, niż przez źle ustawioną zbieżność.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #542254 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:08;
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
_marcin00_, ale problem zupełnie inny więc nie wiem czemu sie czepiłeś
Punciak HSD
94/ 1.2 LPG sekwencja :]
 Post #542267 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:31;
Miejscowość: Bytom
_marcin00_, dobrze prawi, a badyl83 jeśli byś trochę pomyślał to byś wiedział, że zbieżność do wspomagania ma tyle co piernik do wiatraka
 Post #542272 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:37;
Nie czepiam się, ale generalnie dyskusja i rozwiązania różnych problemów związanych ze wspomaganiem toczy się w innym temacie i tyle.
Wracając do tematu, ustawienie zbieżności nie wpływa na to czy kontrolka się zaświeci, a raczej jest to wina samego czujnika skrętu, który pewnie jest już na wykończeniu. Nie napisałeś jak często się wyłącza, bo u mnie przykładowo jak jest słaby akumulator i jest duży mróz wyłączyło się 2 razy przez 3 lata przy pełnym skręcie w lewo i uznaję to za coś normalnego i nie szukam dziury w całym.
