Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
 Post #165256 Wysłany: 04 Wrz 2008, 22:59;
 Temat postu: Piszczenie jednego koła
Mam problem z jednym kołem z przodu. Zaczyna piszczeć (i mocno się grzać) przy jeździe około 5 minut bez kręcenia kierownicą i hamowania. Jak jeżdżę po mieście to jest cicho, ale i tak się grzeje mocniej niż drugie koło.
Już chyba z 3-4 mechaników zaglądało i żaden nie był w stanie tego zrobić. Przeczyścili, podpiłowali klocki, powyginali coś tam i niby przez chwile było OK... A później od nowa. W końcu wymieniłem tarcze + klocki i znowu, chwila spokoju i od nowa piszczy.
Ostatnio majster mówił coś o wymianie jakiegoś przewodu elastycznego i chyba to zrobie.
Miał ktoś może podobny problem?
Piotr
 Post #165276 Wysłany: 05 Wrz 2008, 00:14;
Zatarte prowadnice zacisku hamulcowego albo zapieczony tłoczek. Wyczyść, przesmaruj i powymieniaj uszczelki oraz gumy w zacisku.
 Post #165307 Wysłany: 05 Wrz 2008, 09:12;
Hmmm... Ciekawe...
Majster rozebrał zaciski, powyciągał klocki, popatrzył jak pracuje hamulec i stwierdził że "nawet w palcach chodzi" (cokolwiek to znaczy)...
No nic, zobaczymy, może sie nie obrazi jak wyjade mu z Twoim textem mrider ;)
Dzięki
 Post #165309 Wysłany: 05 Wrz 2008, 09:20;
Boże, co za mechanicy w Polsce żyją...
mrider ma rację, prawdopodobnie zapieczony tłoczek. Miałem to samo właśnie po wymianie klocków na nowe. Rozwiązanie? Łom w garść i wepchnąć tłoczek do środka, potem parę razy po hamulcu i znowu łom, żeby dobrze rozruszać tłoczek. Powinno pomóc.
A jak czytam o piłowaniu klocków to aż mi się scyzoryk otwiera...
 Post #165402 Wysłany: 05 Wrz 2008, 13:04;
Zasada jest prosta, jeśli mechanik chce coś piłować/wyginać w układzie hamulcowym to trzeba mu podziękować za usługę i omijać go z daleka.
Tłoczek można całkowicie wyjąć z zacisku i przeczyścić ale to wymaga mocnego kompresora i dużej dawki ostrożności. Jednakże po takim zabiegu zacisk będzie pracował jak nówka. Oczywiście wymiana wszelakich uszczelnień obowiązkowa i zalecana przy każdej wymianie klocków.
Przewód elastyczny nie ma nic wspólnego z nieodbijającymi klockami. Jego zużycie powoduje pogorszenie siły hamowania, gdyż znaczna część ciśnienia zamiast trafiać na tłoczek znika podczas puchnięcia przewodu.
 Post #165407 Wysłany: 05 Wrz 2008, 13:32;
Dzieki, przynajmniej cos juz wiem, moze to go naprowadzi.
Zmieniac mechanika nie chce bo mialem juz przejscia z innymi, ten wydaje sie w porzadku, mimo ze chyba brakuje mu wiedzy ;)
