Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #750989 Wysłany: 17 Lis 2014, 19:47;
 Temat postu: Usunięcie wspomagania
Województwo: lubelskie [L]
Witam. Przestało mi działać wspomaganie. Zawracałem na podwórku, a gdy skręciłem maksymalnie w lewo zaświeciła się kontrolka, a kierownica zaczęła ciężej chodzić. Mam zamiar sprawdzić silniczek, czy to przypadkiem nie wina zimnych lutów. Jeśli okazałoby się, że to coś poważniejszego i musiałbym wymienić jakieś części i za nie sporo zapłacić wolałbym jeździć bez wspomagania. Nie wydaje mi się ono niezbędne, więc nie chcę ponosić dużych kosztów. Jak więc usunąć wspomaganie? Czy wystarczy wykręcić silniczek (podobno kierownica chodzi wtedy lżej)? Czy czerwona kontrolka wspomagania świeciłaby się wtedy cały czas? Jeśli tak to co zrobić by nie świeciła? Proszę o radę.
 Post #751005 Wysłany: 17 Lis 2014, 20:56;
 Temat postu: Re: Usunięcie wspomagania
Paliwo: Inne
Kontrolka będzie się wtedy świecić. Po wyjęciu silnika kierownica chodzi lżej.
 Post #751017 Wysłany: 17 Lis 2014, 22:05;
Usunąć sterownik wspomagania i zrobić osiowanie proxi ,aby wyeliminować go z Body
 Post #751018 Wysłany: 17 Lis 2014, 22:09;
Paliwo: Inne
Ale czy ten błąd jest aż tak denerwujący? Brak wspomagania odczujesz przy pierwszym parkowaniu. Najlepiej przelutuj przekaźniki, niech będzie jak już jest.
 Post #751022 Wysłany: 17 Lis 2014, 22:25;
Imię: Bogdan
Tylko ciut lżej, o wiele ciężej niż w Punto bez wspomagania w serii (lepiej je naprawić, choćby dla bezpieczeństwa w sytuacji potrzeby wykonania nagłego manewru).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #751029 Wysłany: 17 Lis 2014, 22:47;
Dziękuję za odpowiedzi. Będę się starał naprawić wspomaganie, ale jeśli za naprawę miałbym zapłacić około 2000 zł to wolę jeździć bez. Mam nadzieję, że przelutowanie pomoże.
 Post #751032 Wysłany: 17 Lis 2014, 22:54;
Paliwo: Inne
Silnik wspomagania powinieneś znaleźć za ok. 100 zł, więc nie wiem skąd wziąłeś taką sumę.
 Post #751035 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:02;
Mówię o wymianie kolumny i czujnika, jeśli zaszłaby taka konieczność.
 Post #751038 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:04;
Paliwo: Inne
Całą kolumnę zmienisz za 200 zł.
 Post #751040 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:07;
To nie wiem czemu w internecie w wielu miejscach padają takie wysokie kwoty. Kilka razy spotkałem się z informacją, że wymiana kolumny to koszt około 1500, a czujnika skrętu około 400zł. Jeśli kosztuje tyle co mówisz to dobrze.
 Post #751045 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:15;
Paliwo: Inne
http://allegro.pl/fiat-punto-2-wspomaga ... 34952.html
[ Dodano: 17 Lis 2014 22:15 ]
http://allegro.pl/punto-ii-1-2-8v-3d-99 ... 26655.html
 Post #751051 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:29;
Ja natomiast znalazłem między innymi takie opinie co do kosztu:
 Post #751053 Wysłany: 17 Lis 2014, 23:43;
Paliwo: Inne
Planowałeś naprawiać samochód w ASO? Za zaślepkę zderzaka po kolizji do Grande policzyli nam ponad 70 zł (całe szczęście bezgotówkowo). Wybij sobie z głowy te serwisy.
 Post #751110 Wysłany: 19 Lis 2014, 21:17;
Nie planowałem naprawiać w ASO, ale nawet mi do głowy nie przyszło, żeby różnice w cenie były tak duże.
[ Dodano: 19 Lis 2014, 20:17 ]
Okazało się, że wystarczyło przelutować. Teraz wszystko działa.
