Obecny czas: 17 Cze 2024, 16:02
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
lilijka |
#181534 Wysłany:
20 Paź 2008, 12:04; Temat postu: problem z kontrolka od ręcznego |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 30
witam,
mam problem z kontrolka od ręcznego w punto 2, 1,9 jtd, a mianowicie zapala mi się ona czasem podczas jazdy, czasem za chwile gaśnie, czasem jak zgaszę i odpale samochód to tez gaśnie, i nie wiem co to jest, 2 tygodnie temu wymieniłam klocki ham, tarcze i szczęki, i linke od ręcznego, także teraz pytanie co to może być, powinnam zacząć się tym martwic?? dodam że hamulce i ręczny działają bez zarzutu
z góry dzieki za pomoc
Góra |
jak |
#181549 Wysłany:
20 Paź 2008, 14:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Góra |
nismo |
#181735 Wysłany:
20 Paź 2008, 21:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 502
Tak, niski poziom płynu może być przyczyną
_________________ Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
Góra |
lilijka |
#181813 Wysłany:
21 Paź 2008, 07:58; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Góra |
jadak |
#181849 Wysłany:
21 Paź 2008, 11:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
u mnie przyczyną czegoś takiego były stare linki od ręcznego ale tutaj jak rozumiem ta opcja odpada...poprostu się wyciągnęły i jak zwalniałem ręczny to kontrolka na chwile gasła, a po chwili dźwignia ręcznego unosiła się lekko do góry tak z 1-2cm i konrolka sie zapalała
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
Góra |
kiri |
#181897 Wysłany:
21 Paź 2008, 14:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Zle! Zalozona linka od reczego.
Góra |
lilijka |
#182148 Wysłany:
22 Paź 2008, 10:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
aha, a jak jej powiedzmy szybko nie poprawie, to grozi mi to czymś podczas jazdy??? z góry sorrki za głu[ie pytania, ale jestem typowaą blondyna w tej kwestii
Góra |
GND |
#182444 Wysłany:
23 Paź 2008, 10:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
nic Ci nie grozi chyba ze wchodzisz na recznym w zakrety ale to i tak nie wiem czy w czyms przeszkadza ;P wg mnie mozna z tym jeździc
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
Góra |
lilijka |
#182449 Wysłany:
23 Paź 2008, 10:15; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dzięki
Góra |
mrider |
#182492 Wysłany:
23 Paź 2008, 13:23; Temat postu: |
Czy ta kontrolka zaczęła się zapalać tuż po wymianie hamulców? Jeśli tak to sprawdź czy wyłącznik przy lewarku od ręcznego jest na swoim miejscu i profilaktycznie wyczyść jego styki. Często się zdarza że przy wymianie linki ten czujnik się odgina/przemieszcza itp. i nie działa poprawnie.
Góra |
lilijka |
#182495 Wysłany:
23 Paź 2008, 13:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
przed wymiana klocków tez mi sie ze 2 razy zapaliła, w sumie to zapala sie sporadycznie podczas normalnej jazdy, takze w dalszym ciagu nie wiem co jest grane
Góra |
Darex17 |
#184074 Wysłany:
28 Paź 2008, 15:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 101
Witam! Mam ten sam problem. Jakieś 2 tygodnie temu jeden mechanik wymieniał mi z tyłu szczęki i okładziny oraz cylinderki. Poprawił mi hamulce na + teraz to normalna brzytwa,ale podczas jazdy mryga mi kontrolka od hamulców od tamtego czasu. Dodam że płyn mam bo sprawdzałem. Kiedy zaciągne ręczny kontrolka niepali. Co zrobić by działała prawidłowo?
_________________ Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
Góra |
lilijka |
#184086 Wysłany:
28 Paź 2008, 15:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ostatnio słyszałam że to może być związane z płynem hamulcowym, ale nie z jego ilością tylko jakością, tzn że trzeba go całkiem wymienić, bo jak jest stary to coś tam, dokładnie nie wiem o co chodzi, ale może cos w tym jest
Góra |
Darex17 |
#184146 Wysłany:
28 Paź 2008, 17:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Cytuj: ostatnio słyszałam że to może być związane z płynem hamulcowym, ale nie z jego ilością tylko jakością, tzn że trzeba go całkiem wymienić, bo jak jest stary to coś tam, dokładnie nie wiem o co chodzi, ale może cos w tym jest
To nie płyn bo był zalewany nowy. Poprostu coś u mnie jest z czujnikiem od ręcznego. Gdzie on sie znajduje?
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
