Obecny czas: 28 Kwi 2024, 11:30
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
Lcs |
#165819 Wysłany:
06 Wrz 2008, 17:46; Temat postu: Wymiana klocków hamulcowych z tyłu w HGT |
Sympatyk kropek |
Witam, jak wymienić klocki z tyłu w HGT? Chodzi mi szczególnie o cofnięcie tłoczka w zacisku.
_________________ Punto HGT
Góra |
uki1906 |
#165830 Wysłany:
06 Wrz 2008, 19:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Ja wymienialem w Passacie B5 FL. Mysle, ze jes tam tak samo jak w hgt. Chodzi o to, aby nie wciskac tloczka bo na tylne hamulce mamy reczny i mozna uszkodzic tam ten uklad. Dlatego trzeba wciskac tloczek i wkrecac go zgodnie z ruchem zegara. Mozesz zrobic to jakas zabka lub kluczem do gumowki. W Passacie sa takie wyciecia i w nie wlozylem klucz od gumowki cisnalem go i krecilem. Ostrzegam, ze idzie topornie. Musisz odkrecic korek od zbiorniczka z plynem hamulcowym, gdyz wtedy bedzie lzej szlo i plyn bedzie cofalo. Takze jak masz pelno, to odbierz troche strzykawka, bo inaczej sie przeleje. Mozna tez to wkreca zabka. A jak chcesz, to najlepiej kup sobie specjalny przyrzad do wciskania tloczkow. Przydatna jest druga osoba, aby ci trzymala cale jarzmo, chyba, ze kupisz przyrzad.
Góra |
Lcs |
#166145 Wysłany:
07 Wrz 2008, 15:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzięki za odp. No tak to właśnie wygląda - trzeba wkręcać tłoczek no i idzie topornie. Odkryłem przyczyne nie trzymania ręcznego na lewym kole. Wygląda to tak jakby ręczny był cały czas zaciągnięty na tym kole ale koło obraca się swobodnie. Ja cofnąć to ramie, na którym jest zamontowana linka od ręcznego? Bo na siłe nie bardzo się da
Góra |
uki1906 |
#170942 Wysłany:
19 Wrz 2008, 16:44; Temat postu: |
Puntoświr |
A tu juz ci zbytnio nie pomoge, bo nie pamietam jak tam jest, a w punto to nie wiem, bo u siebie mam bebny. Jasli dobrze pamietam, to link jest jakos zaczepiona. Sprobuj puscic reczny, zlapac ja kombinerkami, wyjac kawalek i sciagac z zaczepu. Co do nie puszczania ramienia to probuj stukac delikatnie mlotkiem, moze WD, wicej nie pomoge bo nie pamietam budowy. Daj znac jak sie uporasz, chyba ze juz to zrobiles.
Góra |
Adas |
#170963 Wysłany:
19 Wrz 2008, 17:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
uki1906 |
#170969 Wysłany:
19 Wrz 2008, 17:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Z tylu nie wolno wciskac bez krecenia.
Góra |
Adas |
#170973 Wysłany:
19 Wrz 2008, 18:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
uki1906 |
#171029 Wysłany:
19 Wrz 2008, 20:05; Temat postu: |
Puntoświr |
Adas przeczytaj moj pierwszy post, to sie dowiesz, czemu nie wolno wciskac z tylu tloczkow.
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
