Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #187849 Wysłany: 09 Lis 2008, 21:35;
 Temat postu: Wsteczny na zimnym silniku
Witam wszystkich bardzo serdecznie - od tygodnia jestem posiadaczem Punciaka 1.2 8V z 2002. Przebieg 82tyś
Jestem zadowolony - miło sie jezdzi tym autkiem.
Jednak dzisiaj zaniepokoiła mnie jedna rzecz ! na zimnym silniku cholernie trudno wchodzi wsteczny - słuchac chrobot !
Na rozgrzanym silniku wszystko OK !
Co może być przyczyną ??
 Post #187873 Wysłany: 09 Lis 2008, 22:03;
To nie wina zimnego/ciepłego silnika.
Rano, jak jest trochę chłodniej to olej w skrzyni biegów nie ma takich właściwości jak olej ciepły. Jak pojeździsz troche i olej w skrzyni się rozgrzeje, to wtedy jest wszystko OK.
Tak już jest i tego nie zmienisz.
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #187884 Wysłany: 09 Lis 2008, 22:22;
Czy tak jest tylko w punto ??
We wcześniejszych autach nie miałem takiego problemu !
 Post #189132 Wysłany: 13 Lis 2008, 16:17;
Może poprzedni właściciel zmieniał olej w skrzynce i wlał za gęsty.Jeżeli bieg nie chce wejśc, to spróbuj wyluzować, lekko przegazować i wrzucić jeszcze raz.Mam punto I i takiego problemu nie ma.
 Post #189399 Wysłany: 14 Lis 2008, 00:45;
sauer zmień olej w skrzyni na dobry np. TRAF X ( nie pamiętam dokładnej nazwy ). Złej jakości/stary olej powoduje takie problemy.
 Post #189591 Wysłany: 14 Lis 2008, 19:21;
Bylem w aso - powiedzieli, że to sprzęgło się kończy i dlatego harczy na wstecznym
 Post #190314 Wysłany: 16 Lis 2008, 01:20;
u mnie z biegiem wstecznym nigdy nie było problemów nawet jak się kończyło sprzęgło pyzatym jak się kończy to czemu biegu do przodu wchodzą normalnie ? może coś z linkami od zmiany biegów? a olej jak bylby za gesty to biegi do przodu tez by le wchodziły ?
 Post #190350 Wysłany: 16 Lis 2008, 10:59;
Jedynka od tego czasu tez zaczęła wchodzić strasznie opornie !
Przez 1-2 kilometry drogi wchodzi z oporem
Zastanawiam się czy to raczej nie pompa sprzęgła !
 Post #190377 Wysłany: 16 Lis 2008, 12:00;
Jeżeli są problemy z wysprzęglaniem, to również żle będą wchodzić biegi. Tym bardziej wsteczny, bo nie ma synchronizatora.
